NEUTRIK BXX-14 Douille avec Serre-Câble de Type Mandrin Ø8-10mm
Le NEUTRIK BXX-14 est une douille de protection avec serre-câble de type mandrin conçue pour les connecteurs de la série XX de Neutrik.
Référence : 22374
2,00 €TTC
1,67 € HT
NEUTRIK BXX-14 Douille avec serre-câble de type mandrin Ø8-10mm (Unité)
NEUTRIK BXX-14
Le NEUTRIK BXX-14 est une douille de protection avec serre-câble de type mandrin conçue pour les connecteurs de la série XX de Neutrik. Adaptée aux câbles de Ø8 à 10mm, elle assure un maintien mécanique efficace du câble, limite les contraintes exercées sur les soudures et contribue à améliorer la robustesse et la longévité de la connexion. Idéale pour le montage ou le remplacement d'une douille sur un connecteur compatible, elle garantit une finition propre et une excellente protection du câble.
Dimensions du NEUTRIK BXX-14
Type de produitDouille
Diamètre de câble acceptableØ8-10mm
Conditionnement1x NEUTRIK BXX-14
NEUTRIK BXX-14 Douille avec Serre-Câble de Type Mandrin Ø8-10mm (Unité)
Le NEUTRIK BXX-14 est une douille de protection avec serre-câble de type mandrin conçue pour les connecteurs de la...
