En achetant ce produit vous obtenez 229 points de fidélité
La platine vinyle 1877PHONO ZV-5 est une table de lecture vinyle analogique audiophile stéréo offrant des solutions classiques emprunté aux grands noms du 33 Tours avec un design d'aujourd'hui.
La série ZV-5 Vynil Engine est la suite logique aux autres productions 1877PHONO connaissant un succès grandissant auprès des amateurs et amoureux de la galette noire.
Les solutions développées sont un mélange de technologies éprouvées et de machines outils actuelles de haute précision.
Le coeur de cette platine vinyle est basé sur un plateau de 35mm (4.5kg) usiné sur machine CNC avec coupe sur diamant. De part la précision d'assemblage mécanique les platines vinyles de série ZV5 "sonnent" toutes exactement à l'identique.
Le plateau aluminium de 35mm utilise un pallier à billes en acier inoxydable par traitement cryogénique avec une configuration de découplage mécanique sur une bille en céramique et amortissant viscoélastique avec bain d'huile.
La rotation du plateau est ainsi parfaitement fluide sans bruit ou vibration parasite transmise au bras 9.5 pouces monocorps en aluminium usiné à très haute précision.
Ce moteur par transmission de courroie à section ronde séparé du corps principal, pièce maîtresse de cette superbe platine vinyle repose sur un système éprouvé de quatre empiècements d'aluminium dont les formes sont calculées pour annihiler toutes micro vibrations vers le bras de 9.5 pouces et la platine.
Ce moteur dispose d'une alimentation (contôleur moteur) de haut niveau régulée indépendante dans un coffret externe garantissant une rotation de 33 tours par minutes ou de 45 tours. On peut ainsi avec le tachymètre fourni, ajuster indépendamment la vitesse de 33 tours ou 45 tours par potentiomètre à vis sur l'alimentation externe.
Chaque table de lecture vinyle est livrée en standard avec un bras 9.5 pouces aluminium 1877PHONO série Aeshna déjà reconnu par la communauté audiophile pour son excellent rapport qualité prix. Ce bras d'excellente facture est aussi disponible en option avec un corps en carbone.
Cette platine vinyle est livrée en standard avec un câblage de bras interne en fil de Litz Pure OCC et isolation PTFE. Le câble avec connecteurs RCA 24K fourni est le 1877PHONO DIN 5 broche modèle "THE COVE" avec isolation PTFE/PE à trois couches.
De plus un bundle complet permet l'installation de cette platine vinyle sans difficulté.
Cette platine vinyle de part ses prestations s'avère être un challenger sérieux des marques anglaises et américaines audiophile de part sa qualité de conception et l'expérience de 1877PHONO, déjà réputé pour ses solutions dédiées au monde du vinyle.
Un test en anglais complet de la platine vinyle 1877PHONO ZV-5 en PDF en section téléchargement est disponible par le Webzine CANADAHIFI.COM.
Cliquez sur le logo pour lire le fichier PDF.
Spécifications 1877PHONO ZV5 :
Spécification Aeshna bras 9.5"/238mm.
Le bundle contient :
Connectiques :
Ce produit ne contient aucune cellule vinyle.
Dimensions platine :
Plateau :
Alimentation moteur :
Moteur 33/45Tours.
Poids :
