Une précision hors pair
Voici le KALI de ALLO, un Reclocker I2S FIFO 44 / 48MHz qui permet de traiter parfaitement les signaux numériques et les envoyer à votre DAC. Il fait partie de la gamme fonctionnant avec l'univers ALLO Sparky SBC.
En effet, chaque SBC (Sparky ou Raspberry Pi) possède une horloge qui est utilisée pour envoyer les signaux numériques à votre DAC. La précision de cette horloge est très importante quant à la transformation du signal numérique en analogique. Les SBC utilisent très régulièrement des horloges "premiers prix" pour limiter les coûts qui ne sont pas adapter à une utilisation audio.
Exemple :
Le Raspberry Pi3 comporte par exemple une horloge de 19.2 mhz dérivée de son processeur BCM2835. Elle ne peut être cadencer correctement à la fréquence de 16 bit 44.1kHZ n'étant pas un multiple exact de 19.2mHZ.
Il faudra donc utiliser un Recloker comme le Allo Kali pour apporter une réelle précision à 44.1kHZ et à 352.8kHZ ou de 48khz à 384kHZ.
Une meilleure horloge signifie donc un meilleur son et des performances accrues. Le Kali va donc jouer ce rôle d'améliorateur, grâce à son horloge très faible Jitter nourri par LDO et une alimentation ultra silencieuse.
Grâce au KALI votre musique va "s'ouvrir", votre scène sera étendue et plus "tri-dimensionnelle". Vous entendrez des sons, des mots, des instruments que vous n'entendiez pas auparavant lorsque votre signal numérique n'était pas correctement traité.
COMPATIBILITE :
Cette version utilise un coefficient multiplicateur d'Upsampling de X8 = 352.8kHZ pour les fréquences de 44.1kHZ et 384kHZ pour les fréquences mutliple de 48kHZ. Il est donc dédié pour les DAC :
Es9016, Es9018, Es9028pro, Es9038pro, AK4490, AK4495, AK4497, PCM1793/91/96/98, PCM1792/94/95, PCM5100/01/02, PCM5122/41/42, Wolfson 8740, 8741,8742 CS4398.
Pour les DAC R2R et multibit Delta Sigma il faut la version ALLO KALI 22/24Mhz compatibles avec les versions suivantes :
PCM1702, PCM1704, PCM56, PCM63, AD1865, TDA1541, TDA1543, TDA1387.
Ainsi que les DAC AUDIO GD : R2R1, R2R2, DAC19, DAC 19 Singularity, DAC19 NOS, HE-7, R2R7, HE-7NOS, Master 7 Singularity, AK4399, AK4396.
Ce Buffer reclocker est compatible avec les DAC Audiophonics I-Sabre ES9023, ES9018K2M et la majorité des DAC acceptant les drivers HIFIBERRY DAC.
Un manuel technique est disponible dans l'onglet "téléchargements".
Ce produit n'est pas livré avec les entretoises noires.
