L'Audio-Technica AT-VM95E/H n'est pas qu'une simple cellule phono d'entrée de gamme, elle incarne la philosophie d'Audio-Technica de rendre l'audio haute-fidélité accessible à tous. Succédant dignement à la très populaire AT95E, cette cellule stéréo elliptique à double aimants mobile de la série VM95 a été méticuleusement conçue pour offrir une expérience d'écoute riche et détaillée, capable de transformer la façon dont vous redécouvrez votre collection de vinyles. Ainsi, l'AT-VM95E promet des performances audio impressionnantes et une facilité d'utilisation inégalée.
Dans cette version, la cellule AT-VM95E est montée sur le porte-cellule AT-HS6BK pour un poids total de 15.5g. L'assemblage et les tests sont effectués au sein de l'usine Audio-Technica de Fukui au Japon.
Points clés :
Au cœur de l'AT-VM95E se trouve un corps de cellule repensé, caractérisé par sa rigidité et sa faible résonance. Cette conception minimise les vibrations indésirables, garantissant une lecture plus fidèle et une reproduction sonore d'une clarté remarquable. Le diamant elliptique de 0.3 x 0.7mil, associé à un cantilever en aluminium léger et robuste, assure un suivi précis du sillon de vos disques. Cette combinaison permet une restitution exceptionnelle des moindres détails musicaux, des basses profondes et percutantes aux aigus cristallins, le tout avec une réponse en fréquence étendue de 20Hz à 22kHz. La cellule délivre une tension de sortie de 4.0mV, offrant un signal puissant et clair pour une compatibilité optimale avec la plupart des préamplificateurs phono.
L'un des atouts majeurs de l'AT-VM95E réside dans sa simplicité d'installation. Grâce à l'intégration d'inserts filetés directement dans le corps de la cellule, le montage sur votre porte-cellule ou votre bras de lecture est un jeu d'enfant. Il suffit de visser la cellule directement, ce qui permet une installation rapide et sécurisée.
Mais la polyvalence de l'AT-VM95E ne s'arrête pas là. Elle fait partie de la série VM95, ce qui signifie que son corps est compatible avec une gamme complète de diamants de remplacement Audio-Technica, allant du conique au Shibata, en passant par l'elliptique et le Microlinear. Cette caractéristique unique vous offre une voie d'évolution flexible, vous permettant de mettre à niveau votre cellule et d'affiner votre expérience d'écoute au fur et à mesure de vos envies, sans avoir à remplacer l'intégralité de la cellule.
Que votre passion pour le vinyle soit nouvelle ou de longue date, l'AT-VM95E est conçue pour répondre à un large éventail de besoins. Elle est idéale pour l'écoute quotidienne, offrant une qualité sonore supérieure à celle de nombreuses cellules pré-montées. Sa précision en fait un excellent choix pour les audiophiles soucieux de la restitution sonore, mais aussi pour les DJ à la recherche d'une cellule fiable et performante. De plus, sa capacité à lire les vinyles mono (LP) étend encore sa polyvalence. Pour maintenir des performances optimales et préserver vos précieux disques, une force d'appui verticale de 1.8 à 2.2 grammes (2.0 grammes étant la norme recommandée) est conseillée. Et pour garantir une qualité sonore constante, n'oubliez pas de remplacer le diamant après environ 300 heures d'utilisation, un processus simple et économique grâce aux diamants de remplacement AT-VMN95E disponibles.
| Spécifications | |
| Type de produit | Cellule phono avec porte-cellule |
| Réponse en fréquence | 20Hz - 22kHz |
| Séparation des canaux | 20dB (1kHz) |
| Angle de piste vertical | 23° |
| Force de tracking vertical | 1.8g à 2.2g (standard : 2g) |
| Fixation du diamant | Bonded Round Shank (diamant collé) |
| Impédance de charge recommandée | 47000Ω |
| Impédance de la bobine | 3.3kΩ (1kHz) |
| Résistance en courant continu | 485Ω |
| Inductance de la bobine | 550mH (1kHz) |
| Tension de sortie | 4.0mV (@ 1kHz, 5cm/sec) |
| Équilibre des canaux en sortie | 2.0dB (1kHz) |
| Type de diamant | Elliptique |
| Cantilever (levier porte-pointe) | Tube en aluminium |
| Compliance statique | 17 x 10-6cm / dyne |
| Compliance dynamique | 7 x 10-6cm / dyne (100Hz) |
| Montage | 1/2" centres |
| Poids | 15.5g |
| Capacité de charge recommandée | 100-200pF |
| Taille du diamant | 0.3 x 0.7mil |
| Type de cellule | VM Stéréo double aimant |
| Câble utilisé pour la bobine | Cuivre T.P. |
| Général | |
| Dimensions (H x L x P) | 21.2 x 21.4 x 62.4mm |
