AUDIO-TECHNICA AT-VM95SH/H Cellule Phono Stéréo Shibata avec Porte-Cellule AT-HS6
L'Audio-Technica AT-VM95SH/H se positionne comme l'une des cellules phares de la série VM95, offrant une reproduction sonore d'une fidélité exceptionnelle grâce à son diamant Shibata. Conçue pour les audiophiles exigeants qui recherchent le summum de la précision et de la richesse harmonique, cette cellule remplace avec brio les modèles AT440MLb et AT150MLX, apportant une nouvelle dimension à l'écoute de vos vinyles. Si vous êtes à la recherche d'une cellule capable de révéler les moindres nuances de vos enregistrements, la VM95SH est votre alliée idéale.
Référence : 20881
249,00 €TTC
207,50 € HT
Audio-Technica AT-VM95SH/H Cellule Phono Stéréo Shibata avec Porte-Cellule AT-HS6
Cellule phono Audio-Technica AT-VM95SH/H
Dans cette version, la cellule AT-VM95SH/H est montée sur le porte-cellule AT-HS6BK pour un poids total de 15.5g. L'assemblage et les tests sont effectués au sein de l'usine Audio-Technica de Fukui au Japon.
Points clés :
  • Cantilever en aluminium
  • Tension de sortie de 3.5mV
  • Corps compatible avec l'ensemble des pointes de lecture de la gamme VM95
  • Réponse en fréquence de 20Hz à 25kHz
Audio-Technica AT-VM95SH/H : Une lecture révolutionnaire
Au cœur de la performance de la AT-VM95SH réside son diamant Shibata nu, un profil de taille réputé pour sa capacité à suivre le sillon avec une précision extrême. Ce type de diamant offre un contact accru avec la paroi du sillon, permettant une récupération maximale des informations audio, y compris les fréquences les plus élevées et les détails les plus subtils. Monté sur un cantilever en aluminium robuste, le diamant Shibata garantit une distorsion minimale et une réponse en fréquence étendue de 20Hz à 25kHz. Avec une tension de sortie de 3.5mV, la cellule délivre un signal équilibré, prêt à être amplifié avec une clarté remarquable. La séparation des canaux de 23dB et un équilibre des canaux de 1.5dB témoignent de sa capacité à créer une scène sonore vaste et incroyablement définie.
Audio-Technica AT-VM95SH/H : Installation simplifiée et une passerelle vers l'excellence audio
Comme toutes les cellules de la série VM95, la AT-VM95SH intègre des inserts filetés dans son corps, simplifiant considérablement le processus d'installation. Fini le besoin de petits écrous fastidieux ; un simple vissage suffit pour la fixer solidement à votre porte-cellule ou à votre bras de lecture. Au-delà de sa facilité de montage, la VM95SH offre une évolutivité remarquable. Son corps est entièrement compatible avec tous les diamants de remplacement de la série VM95. Cela signifie que vous pouvez non seulement remplacer le diamant Shibata usé (référence AT-VMN95SH) pour maintenir ses performances optimales, mais aussi expérimenter d'autres profils de diamant (conique, elliptique, MicroLinear) si vos préférences d'écoute évoluent. C'est un investissement pérenne dans la qualité audio.
Audio-Technica AT-VM95SH/H : Une expérience audiophile durable
Conçue pour les auditeurs les plus exigeants, la AT-VM95SH est idéale pour révéler le plein potentiel de vos enregistrements, qu'il s'agisse de pressages modernes ou de classiques de votre collection. Pour garantir une performance optimale et la longévité de vos vinyles, une force d'appui verticale recommandée de 1.8 à 2.2g (2.0g standard) est préconisée. La durée de vie estimée d'un diamant Shibata est d'environ 800 heures d'utilisation, ce qui en fait un choix durable pour les sessions d'écoute prolongées. La possibilité de remplacer uniquement le diamant, et non la cellule entière, souligne l'engagement d'Audio-Technica envers la durabilité et l'économie.
Type de produitCellule phono avec porte-cellule
Réponse en fréquence20Hz - 25kHz
Séparation des canaux23dB (1kHz)
Angle de piste vertical23°
Force de tracking vertical1.8g à 2.2g (standard : 2g)
Fixation du diamantNude square shank
Impédance de charge recommandée47000Ω
Impédance de la bobine3.3kΩ (1kHz)
Résistance en courant continu485Ω
Inductance de la bobine550mH (1kHz)
Tension de sortie3.5mV (@ 1kHz, 5cm/sec)
Équilibre des canaux en sortie1.5dB (1kHz)
Type de diamantShibata
Cantilever (levier porte-pointe)Tube en aluminium
Compliance statique20 x 10-6cm / dyne
Compliance dynamique10 x 10-6cm / dyne (100Hz)
Montage1/2" centres
Poids15.5g
Capacité de charge recommandée100-200pF
Taille du diamant2.7 x 0.26mil
Type de celluleVM Stéréo double aimant
Câble utilisé pour la bobineCuivre T.P.
Dimensions (H x L x P)21.2 × 21.4 × 62.4mm
L'Audio-Technica AT-VM95SH/H se positionne comme l'une des cellules phares de la série VM95, offrant une reproduction sonore...
