DD DJ44L Adaptateur Jack 4.4mm Symétrique Femelle vers Jack 4.4mm Symétrique Mâle
Le DDHiFi DJ44L est un adaptateur audio compact permettant de convertir une connexion Jack 4.4mm symétrique femelle en Jack 4.4mm symétrique mâle coudé à 90°, offrant une solution pratique pour réduire l'encombrement et les contraintes mécaniques exercées sur la sortie casque des baladeurs audiophiles, DAC/amplificateurs portables ou amplificateurs casque. Son format coudé améliore considérablement l'ergonomie lors d'une utilisation nomade tout en limitant les risques d'endommagement liés aux connecteurs droits de grande longueur.
Référence : 22151
38,91 €TTC
32,42 € HT
DD DJ44L Adaptateur Jack 4.4mm Symétrique Femelle vers Jack 4.4mm Symétrique Mâle Plaqué Or
DD DJ44L
Le DJ44L bénéficie d'une construction monobloc en alliage d'aluminium AL6063 usiné avec précision par CNC, assurant une excellente robustesse ainsi qu'un blindage efficace contre les interférences électromagnétiques. Son connecteur mâle est réalisé en cuivre plaqué or 24K afin de garantir une conductivité optimale et une excellente résistance à l'oxydation. À l'intérieur, le signal est transmis par un câblage en cuivre OCC monocristallin plaqué argent de haute pureté, préservant l'intégrité du signal symétrique sans altération audible.
Compatible avec tous les câbles et appareils équipés d'une interface 4.4mm Pentaconn symétrique, cet adaptateur affiche des dimensions particulièrement compactes de 21.9 x 18.4 x 11mm (hors connecteur) pour un poids d'environ 8g seulement.
Type de produitAdaptateur Jack 4.4mm symétrique coudé 90°
Connecteur1x Jack 4.4mm femelle
1x Jack 4.4mm mâle
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage des contactsOr
Matériau de la coqueAluminium AL6063
Interconnection interneCuivre OCC plaqué argent
Dimensions21.9 x 18.4 x 11mm
Couleur8g
Conditionnement1x DD DJ44L
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurJack 4.4mm
ConnecteurBananes
Le DDHiFi DJ44L est un adaptateur audio compact permettant de convertir une connexion Jack 4.4mm symétrique femelle en Jack 4.4mm...
