Module d'Alimentation Linéaire Régulé LM317 / MJ15025G 3.3V à 24V DC 5A
4.8 / 5
Référence : 12220
29,90 €TTC
24,92 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Module d'alimentation linéaire régulée DC  LM317 / MJ15025G 3.3V à 24V 5A
Ce module d'alimentation linéaire régulée dispose d'une conception efficace, lui permettant d'offrir d'excellentes performances notamment pour un montage DIY audio. Ses composants de qualité, notamment ses régulateurs LM317 et MJ15025G ainsi que ses condensateurs NOVER et WIMA en font un allié de choix pour offrir à votre système une alimentation propre.
Le module permet d'ajuster la tension de sortie selon vos besoins de 3.3V à 24V DC sous 5A ( dépend de la capcité de dissipation max ).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Régulateurs de tension : LM317 / Transistor Bipolaire MJ15025G
  • Condensateurs : NOVER 10000µF 35VDC / WIMA MKP10
  • Tension d'entrée : AC 6V AC 24V
  • Tension de sortie : 3.3VDC à 24VDC 5A (max)
  • Entraxes des trous de fixation : 84 x 72 mm
  • Dimensions : 100 x 85 x 47 mm
  • Poids : 202g
Alimentation linéaire régulée 3.3V à 37V
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)10.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)6.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)24.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
4 avis
excellent board!!
Before this board I tried the Audiophonics 5V LPSU.
I use them to power my Chord 2GO/2YU streamer.
The Audiophonics made a great upgrade over the standard switching psu, but this board made an incredible upgrade over the Audiophonics, it is at another level, clearly superior details and natural sound!!
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation Linéaire Régulé LM317 / MJ15025G 3.3V à 24V DC 5A
Alim puissante, seul reproche la connexion en entrée n'accepte pas les grosses sections .
Very happy with this board
I use this board together with an 9 Volts R-Core transformer to power up a Raspberry Pi 3 with Hifiberry DAC Pro and a 7 inch official display.
I am able to hear a difference between this power supply an the Meanwell power supply that i have used before.
For me ,now it sounds a little bit more dynamic, while the Meanwell is a little bit "discrete" .
The technical support helped me a lot to find the correct components ,a big "thank you " to you guys from Audiophonics.
 (3)
Fabulous Board--Thanks
This is an excellent power board. Made with great components and just right for DAC projects. Really fast turn around and well shipped. Very responsive to questions. Thanks again!
