Audiophonics kit isolateur USB + alimentation linéaire régulée
"Redécouvrez le plaisir du silence avec cet isolateur USB à monter vous-même"
Qu'est-ce qu'un isolateur et pourquoi en avoir besoin ?
Comme son nom l’indique, un isolateur permet d’isoler électriquement les lignes de données et/ou d’alimentation d’un connecteur usb.
Le but étant d’enlever toute connexion électrique entre l’entrée et la sortie afin d'éviter au maximum les perturbations électriques et électrostatiques d'interférer avec les données audios.
L'alimentation disponible à partir d'un connecteur usb étant très parasitée (bruitée) et surtout filtrée que drastiquement, il n'est pas étonnant de retrouver des restes de parasites audibles dans le rendu final. Et c'est encore pire avec des ordinateurs portables !
Un autre soucis réglé par cet isolateur est l'apparition de boucles de masses lors du branchement de modules par usb. Vous n'êtes pas sans savoir l'impact qu'ont ces boucles de terre sur le matériel audiophile... Moins il y en a, meilleur en sera le résultat.
Il protège également vos montages/équipements des surtensions, décharges électrostatiques et autre montées de puissances susceptibles d'arriver lors de dysfonctionnement de l'ordinateur (ou par temps orageux...).
Outre l'aspect ludique apporté par le montage à faire, cet isolateur vous apportera discrétion et sérénité dans vos écoutes grâce au régulateur très faible bruit utilisé pour l'alimentation usb. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de vos convertisseurs et autres montages auto-alimentés (amplis casque, préamplificateurs,...).
Il propose en plus une sortie alimentation régulée et filtrée.
Mesures de l'ondulation résiduelle et analyse spectrale de l'alimentation usb : à gauche directement en sortie de l'ordinateur, à droite la sortie de l'Isolateur USB
Ce module est destiné à être placé entre l'ordinateur et l'appareil auto-alimenté à isoler.
Caractéristiques techniques :
- Préserve la clarté de l'écoute et apporte un fond noir même à volume conséquent
 - Composants audiophiles sélectionnés : Résistances Vishay CMF55, Condensateurs Panasonic FC, Nichicon ES Muse,...
 - Utilisation d'un régulateur  Ultra low-noise : TPS79650
 - Isolation digitale par ADuM4160 développé par Analog Device utilisant la technologie iCoupler®
 - Sortie alimentation externe disponible (9 ou 12V sélectionnable par cavalier) régulée et filtrée jusqu'à 300mA (ou plus suivant l'appareil branché en usb)
 - Augmente la dynamique de certains appareils, notamment  par la possibilité de fournir un courant de 1A, là où un ordinateur est limité à 500mA.
 - Isolation galvanique jusqu'à 5kV
 - Dimensions de la carte : 138 x 51,5 x 1,65mm
 - Poids : 60g
 - Compatible aux normes USB2.0 mais fonctionne en vitesse de transfert   USB 1.1 Full-speed (12Mbits/s) (Sur certains DAC le bitrate peut-être limité)
Produit livré
ATTENTION ! Il est possible d'alimenter cet isolateur soit par transformateur, soit par adaptateur secteur. La puissance étant définie par l'utilisation que vous voulez en avoir (appareils gourmands, alimentation d'autre montage,...).
 Pour profiter de la sortie régulée disponible, il faudra choisir un transformateur 12V 15VA minimum (30VA sera le mieux pour profiter pleinement des fonctionnalités proposées) ou un adaptateur secteur 15V minimum.
 Si vous voulez utiliser uniquement la fonction d'isolation du montage, par transformateur il faudra alors choisir un modèle 9V 15VA.
 Si vous choisissez de l'alimenter par adaptateur secteur, il faudra opter pour un modèle 9V, le courant minimal étant fonction du matériel branché.
L'adaptateur secteur doit être de type centre positif et le diamètre interne du connecteur DC de 2,1mm.
 Lorsque vous branchez un jack d'alimentation dans l'embase prévue, cela déconnecte alors le transformateur du reste du montage !
