IAN CANADA UCPURE PRO QUAD 43C Kit Module Alimentation à Supercondensateurs Class A 5V
Le UcPure Pro de Ian Canada fait partie de la troisième génération d'alimentations à supercondensateurs conçue par la marque. Elle utilise un énorme pack de supercondensateurs d'une capacité de 3000F ou plus pour atteindre les performances ultimes de l'alimentation. Comme il s'agit d'une alimentation purement passive, il n'y a ni rétroaction, ni composants actifs lorsqu'elle est allumée. En mode pur, la sortie est isolée à 100% de l'entrée. Seul le pack d'ultracondensateurs pré-chargés sera connecté à la charge.
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 21032
449,00 €TTC
374,17 € HT
Ian Canada UcPure Pro Quad 43CKit Module Alimentation à Supercondensateurs Class A 5V
Photo du IAN CANADA UCPURE PRO 43A
L'UcPure Pro révolutionnaire utilise une architecture triple PCB pour séparer le PCB de gestion des PCB du pack de supercondensateurs. La sortie est prélevée directement sur le bloc de supercondensateurs, sans charge ni autres circuits impliqués. Les fusibles automobiles à boulonner sont utilisés pour la première fois par le UcPure Pro pour une plus grande fiabilité et un ESR plus faible.
L'UcPure Pro pourrait être la meilleure alimentation pure à faible bruit et à faible ESR au monde à ce jour. La qualité sonore des applications audio sensibles telles que les oscillateurs d'horloge à faible jitter, les CNA, les FIFO, les étages I/V et de nombreux autres circuits bénéficiera grandement de cette alimentation UcPure Pro.
Attention : les supercondensateurs sont vendus séparément.
Ian Canada UcPure Pro Quad 43C : Les points forts du module d'alimentation
  • L'architecture triple PCB permet d'obtenir les niveaux d'ESR et de bruit les plus bas parmi toutes les générations d'UcPure.
  • Les circuits imprimés à plaques ont été développés pour prendre la sortie directement du pack de supercondensateurs sur des zones de cuivre multicouches à double épaisseur beaucoup plus grandes.
  • Les circuits imprimés à plaques des supercondensateurs sont séparés des circuits imprimés de gestion pour une condition de travail beaucoup plus pure.
  • Configurations +/-5V ou 12V ou 3.3V ou 5V
  • La configuration 5V dispose d'une sortie USB-C. Pourrait être la meilleure alimentation USB à faible bruit et de haute qualité au monde.
  • Possède un mode de contrôle de la plage de tension de sortie à la fois précis et normal.
  • Les équilibreurs de précision ont été intégrés sur le circuit imprimé, ce qui évite d'avoir recours à des cartes d'équilibrage/de protection externes.
  • Limitation configurable du courant d'entrée pour protéger l'entrée AC/DC sans affecter le courant de charge de pointe. Il est également possible de réduire les coûts en utilisant des transformateurs de courant de plus faible valeur nominale.
  • Courant de charge de pointe élevé de 7,8A/10A, charge et recharge les supercondensateurs très rapidement.
  • Connecteur de sortie à courant très élevé/faible ESR, idéal pour les grands câbles d'alimentation ou les groupes de câbles d'alimentation.
  • Optimisé pour une entrée AC (12V AC pour une configuration 3.3V, 5V, +/-5V ou 15V AC pour une configuration 12V), peut également fonctionner avec une entrée DC de 15V à 19V.
  • Déclenchement manuel de la charge par bouton-poussoir.
Type de produitModule d'alimentation à supercondensateurs
Tension d'entrée12V AC pour une configuration 3.3V/5V ou 15V à 19V DC
Tension de sortie5V
Condensateurs compatiblesXL60-2R7308T-R ou TPLH-2R7/3000SL60138 pour toutes les configurations sauf 12V
XL60-3R0308T-R ou TPLH-3R0/3000SL60138 pour 12V et toutes les autres configurations
Conditionnement1x Ian Canada UcPure Pro Quad 43C (5V)
EntréesJack DC 5.5/2.5mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)10.0
Tension d'entrée (V)12.0
Type d'AlimentationAlimentation à supercondensateurs
IAN CANADA UCPURE PRO QUAD 43C Kit Module Alimentation à Supercondensateurs 5V
Le UcPure Pro de Ian Canada fait partie de la troisième génération d'alimentations à...
