HYPEX SMPS400A100 Module d'Alimentation à Découpage
Le Hypex SMPS400A100 est une alimentation à découpage de classe de sécurité 2 à haut rendement, conçue pour être utilisée avec les modules d'amplification UcD™. Cet appareil est destiné aux applications audio qui exigent un format compact, un faible poids et une alimentation stable sur une large plage de charge.
Référence : 11162
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 29-09-2026.
Hypex SMPS400A100 Module d'alimentation à découpage 400W 2x37V
Hypex SMPS400A100
L'alimentation électrique intègre un mécanisme de protection contre les surintensités qui réduit la tension de sortie en cas de surcharge temporaire. Si la surcharge persiste, l'alimentation passe en mode « hiccup » et reste dans cet état jusqu'à ce que la surcharge soit éliminée. Ce comportement, associé à l'utilisation de condensateurs électrolytiques tampons de grande capacité, permet de fournir une puissance de crête à court terme au module amplificateur connecté.
Le SMPS400 intègre une alimentation auxiliaire isolée et une interface de commande conçue pour fonctionner avec les modules d'amplification UcD. Des actionneurs intégrés permettent d'activer l'alimentation en fonctionnement normal ou de la déconnecter en cas de défaillance.
La conception du SMPS400 vise à réduire au minimum les interférences électromagnétiques. La topologie et la disposition sont optimisées pour répondre aux exigences en matière d'EMI généralement associées aux applications audio professionnelles.
Le SMPS400 prend en charge une plage de tension d'entrée sélectionnable, ce qui permet son fonctionnement avec différentes spécifications d'alimentation secteur. L'appareil est ainsi adapté à une utilisation dans des applications internationales où les normes des réseaux électriques varient.
Le SMPS400, qui est un redresseur en pont complet à deux quadrants, est capable d'alimenter des amplificateurs de classe D asymétriques.
Le SMPS400 est conforme aux normes de sécurité et de performance en vigueur et est certifié pour une utilisation dans les équipements audio professionnels.
Hypex SMPS400A100 : schéma
Type de produitAlimentation à découpage
Puissance de sortie400W
Tension de sortie principale2x 29V (Min)
2x 37V (Typ)
2x 43V (Max)
Tension de sortie auxiliaire2x 16V (Min)
2x 21V (Typ)
2x 24V (Max)
Courant de sortie auxiliaire500mA
Tension d'entrée230V / 115V (sélectionnable via jumper)
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)37.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)95.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)110.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
HYPEX SMPS400A100 Module d'Alimentation à Découpage 400W 2x37V
Le Hypex SMPS400A100 est une alimentation à découpage de classe de sécurité 2 à haut...
