HIFIMAN EF100 DAC Amplificateur Casque / Amplificateur 2 x 4.5W / 4 Ohm
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 9338
499,00 €TTC
415,83 € HT
Le EF100 a la particularité d'être composé de trois sections d'amplification distinctes et indépendantes.
un amplificateur à lampes, un amplificateur casque Class AB et un amplificateur de puissance Class T.
C'est un amplificateur hybride sans compromis tant du point de vue de la musicalité que de son design et du choix des matériaux.
Permettant d'amplifier toutes sources audio analogique stéréo par défaut, il peut également se transformer en un système plus complet en lui associant un DAC.
Ainsi, vous disposerez d'un "combo" DAC USB / Amplificateur casque / Amplificateur qui peut servir de base à un système complet performant et évolué.
  • Entrée USB B
  • Entrée Stéréo RCA
  • Entrée Ligne Jack 3.5mm
  • Sortie borniers Haut parleurs
  • Sortie casque Jack 6.35mm
  • Sélection de source : Line-In / Entrée Stéréo RCA
  • Interrupteur USB : On / Off
  • Sélection de sortie : Casque / Borniers Haut parleurs
  • Impédence d'entrée : 47 ohm
  • Sortie casque :
  • Impédence de sortie : 32 - 300 ohm
  • Tension de sortie : 7.8V, 200mW
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
  • Sortie Amplificateur :
  • 4.5W par voie sous 4 Ohm
  • Réponse en féquence : 20Hz - 20kHz
  • Rapport signal bruit : 95dB
  • Tube : 6N3J
  • Chassis Aluminium
EntréesUSB
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 6.35mm
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
