TOPPING A30 PRO Amplificateur Casque NFCA Noir
Le Topping A30 Pro est un amplificateur casque NFCA de grande qualité qui fera le bonheur des amoureux de l'écoute au casque. Avec ses deux sorties casque à différentes impédances et son gain réglable sur trois niveau,
Référence : 15140
249,00 €TTC
207,50 € HT
Date d'expédition : 21-07-2026.
Topping A30 Pro
Topping A30 Pro Amplificateur Casque Symétrique Noir
Le Topping A30 Pro est un amplificateur casque de grande qualité qui fera le bonheur des amoureux de l'écoute au casque. Avec ses deux sorties casque à différentes impédances et son gain réglable sur trois niveau, il pourra fonctionner avec tous les types de casque audio. Son circuit d'amplification symétrique lui permet d'offrir d'excellentes performances, assurant une grande précision et richesse sonore.
Côté connectique, le A30 Pro propose en entrées du XLR symétrique ou du RCA asymétrique. Pour ses sorties casque, l'amplificateur propose du Jack 6.35mm asymétrique, ainsi que du XLR 4 pôles et du Jack 4.4mm asymétriques également. Le A30 Pro propose également deux sorties pass-through avec du RCA asymétrique ou deux Jack 6.35mm mono pour la sortie symétrique. Ces dernières ne sont pas des sorties préamplfiicateur.
Topping A30 Pro Amplificateur Casque NFCA Noir
xxx
NFCA & 10x AOP OPA1656
Le A30 Pro profite du nouveau circuit NFCA optimisé permettant d'atteindre d'incroyables performances en asymétrique. Les 10 AOP OPA1656 montés en parallèle et la technologie UHGF (Ultra High Gain Feedback) assurent d'excellentes caractéristiques AC et DC. Le courant élevé du Topping A30 Pro lui permet d'accompagner sans mal de nombreux modèles de casques. Ses caractéristiques mesurées tels qu'un ultra faible bruit de seulement 0.3µV ou une plage dynamique de 145dB permettent au Topping A30 Pro d'offrir une restitution sonore riche, précise et vivante.
Une connectique particulièrement complète
Le Topping A30 Pro propose un panel complet de connectiques. On retrouve donc en entrée du RCA asymétrique et du XLR symétrique. En sortie, on retrouve du RCA asymétrique mais également une sortie symétrique sur deux Jack 6.35mm mono en pass-through, ainsi que trois sorties casques aux formats Jack 4.4mm symétrique, XLR 4 pins symétrique et Jack 6.35mm asymétrique.
Par ailleurs, dans le cas d'une utilisation en RCA avec plusieurs appareils, un switch GND/LIFT permet d'annuler le bruit pouvant être généré par des boucles de masse. La position LIFT permet ainsi de ne pas utiliser la masse du A30 Pro mais celle de l'équipement qui y est connecté.
Enfin, on notera que dans le cas de l'utilisation d'un casque disposant d'une impédance supérieure à 250Ω, le A30 Pro fonctionne en Class A.
TOPPING A30 PRO Amplificateur Casque NFCA Noir TOPPING A30 PRO Amplificateur Casque NFCA Noir
Un amplificateur casque polyvalent
Versatile, le A30 Pro s'adapte à tous types de casque, notamment grâce à un gain ajustable sur 3 niveaux. L'amplificateur est ainsi aussi à l'aise avec des écouteurs intra-auriculaires très sensibles qu'avec des casques à impédance élevée.
Test du Topping A30 Pro par Audio Science Review (Amir)
" Au moment où nous pensions avoir atteint un cap pour les performances des amplis casque, Topping continue d'avance avec un niveau de bruit toujours plus faible et une puissance bien plus importante en asymétrique. Il va sans dire que c'est avec un plaisir absolu que je vous recommande l'amplificateur casque Topping A30 Pro ".
Entrées1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR Stéréo symétrique
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm asymétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles asymétrique
1x RCA Stéréo asymétrique (pass through)
2x Jack 6.35mm mono symétrique (pass through)
THD0.00009% @ 1kHz
SINAD121dB
SNR128dB @ Gain Médium, 4V In/Out
95dB @ Gain Médium, 50mV Out, 600Ω
THD0.00009% @ 1kHz
Réponse en fréquence10Hz - 30kHz
Mesures
Entrée asymétriqueEntrée symétrique
THD+N @ 1kHz A-Weighting< 0.00007% @ 3.5W, 32Ω
< 0.00006% @ 90mW, 300Ω
< 0.00007% @ 3.2W, 32Ω
< 0.00006% @ 86mW, 300Ω
THD @ 20Hz-20kHz 90kBW< 0.00008% @ 760mW, 32Ω
< 0.00007% @ 81mW, 300Ω
< 0.00007% @ 760mW, 32Ω
SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting145dB140dB
SNR @ 50mV Out, 1kHz104dB104dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting145dB140dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.05dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie34Vpp @ G=L
34Vpp @ G=M
45Vpp @ G=H
6.6Vpp @ G=L
34Vpp @ G=M
45Vpp @ G=H
Niveau de bruit @ A-Weighting< 0.3µVrms @ G=L
< 0.3µVrms @ G=M
< 0.9µVrms @ G=H
< 0.3µVrms @ G=L
< 0.3µVrms @ G=M
< 1.1µVrms @ G=H
Diaphonie @ 1kHz-106dB-101dB
IMD CCIF @ 18kHz+19kHz-116dB-116dB
IMD SMPTE @ 60Hz+7kHz-110dB @ SMPTE4:1
-115dB @ SMPTE1:1
-110dB @ SMPTE4:1
-116dB @ SMPTE1:1
Sensibilité d'entrée60Vrms @ G=L
12.6Vrms @ G=M
2.7Vrms @ G=H
12.7Vrms @ G=L
12.7Vrms @ G=M
2.7Vrms @ G=H
Gain-14dB @ G=L
0dB @ G=M
14dB @ G=H
-14dB @ G=L
0dB @ G=M
14dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω< 0.1Ω
Puissance de sortie2x 6000mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 5500mW @ 32Ω THD+N < 0.1%
2x 840mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Dimensions174x138x45mm
Poids net870g
Package1x Topping A30 Pro
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
3 avis
Une merveille
Que ce soit sur un dac TDA1541WW Nakamichi DAC101 ou sur un Sabre ESS9018 Breeze modifié, câbles Isoda 08, casque Sony MDR CD3000, cet ampli est non seulement d'une puissance extreme mais aussi d'une transparence et d'un silence sans égal.
Quelles que soient les modifications en amont il les restitue immédiatement avec naturel et richesse de timbre, dynamique sans faille et image sonore ultra précise.
Cet avis a été posté pour TOPPING A30 PRO Amplificateur Casque NFCA Noir
A little monster.
Little in size, But a giant in sound.
Drives all my headphones without any problems, even the more difficult with high impedance
The price is unbelievable, considering the quality of the amplifier.
It's not my only headphone amplifier, but it's become a favorite..
Véritable 'pépite'...
Ce 'petit' Ampli-Casques est tout simplement sensationnel !
En effet, pour son prix modeste, et en dessous des 800 à 1000 eur, impossible de trouver un ampli capable de 'pousser' mon AKG 340 qui est monstrueusement gourmant en puissance avec ses 2 x 400 Ohms !
Non seulement il arrive à bien 'driver' l'ogre 340 mais en plus la qualité sonore est au Rendez-Vous ! (DAC à 2700 eur en amont tout de même !).
Donc, avec une bonne source vous aurez un grand plaisir d'écoute de TOUS types de casques (3 niveaux de gain) pour un budget abordable. Merci AUDIOPHONICS pour vos produits 'miracles' abordables.
 (3)
Le Topping A30 Pro est un amplificateur casque NFCA de grande qualité qui fera le bonheur des amoureux de l'écoute au...
