AUDIO-GD PRECISION 3 2020 EDITION Amplificateur Class A Stéréo Discret ACSS 2x70W 8 Ohm
Audio-GD fait évoluer son Audio-GD Precision 3 en proposant cette édition 2020. Celle-ci reprend la base du modèle précédent, tout en y apportant une modification du circuit et des performances sonores ajustées afin d'offrir une restitution encore plus transparente.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 55 points de fidélité
Référence : 14805
559,00 €TTC
465,83 € HT
Audio-GD Precision 3 2020 Edition
Le Precision 3 2020 Edition propose donc une architecture 100% discrète, capable de délivrer une puissance de 2x70W sous 8Ω ou 2x15W sous 40Ω (pour casques audio). Son étage d'entrée est en Class A, sans contre-réaction sur l'entrée ACSS avec couplage DC de l'amplificateur analogique.
Les étages de gain et de pre-buffer fonctionnent également en Class A, avec des étages analogiques discrets, sans AOP ou condensateurs de couplage sur le trajet du signal. L'étage de sortie de type "Diamond Cross" sans contre-réaction évite la distorsion de croisement, rivalisant ainsi avec les amplificateurs Class A.
  • 4 transistors de 150W 15A chacun.
  • Alimentation surdimensionnée avec 40 000µF de filtrage Nover.
  • Résistances haute précision KOA 0.1% et condensateurs WIMA.
  • Section puissance / amplification isolées pour limiter les radiations électromagnétiques.
Le Precision 3 2020 Edition profite des dernières technologies ACSS, améliorant les connexions RCA afin que ces dernières approchent la qualité des connexions ACSS. il possède un unique étage de gain de tension pour traiter les signaux, mais fonctionne entièrement en mode ACSS, qui est en réalité un étage de gain de courant. Cette conception permet de raccourcir largement le chemin du signal, pour un son plus neutre et fidèle.
Une connectique épurée et efficace
Le Audio-GD Precision 3 2020 Edition possède 2 entrées analogiques : une entrée RCA et une entrée ACSS. La sortie se fait bien entendu sur 2 borniers HP acceptant les fiches bananes. Le résultat est simple : une grande musicalité, grâce à une dynamique exceptionnelle et un son riche extrêmement détaillé en tout point.
xxx
Mode Bridge Mono XLR vers RCA ou ACSS
Le mode bridge mono du Precision 3 2020 Edition permet de sortir pas moins de 200W par unité. Il est pour cela absolument nécessaire de disposer d'une préamplification avec sorties symétriques XLR classiques ou d'un préamplificateur DAC Audio-GD de la gamme NFB. Vous n'avez ainsi plus qu'à brancher vos enceintes pour en profiter, en suivant le schéma ci-dessous. Il faut néanmoins utiliser les câbles de modulation propriétaires Audio-GD (disponibles en accessoires).
xxx
Câblage bridge mono préamplificateur XLR vers Precision 3 en ACSS
xxx
Câblage bridge mono préamplificateur XLR vers Precision 3 en RCA
Il est aussi possible de faire de la bi-amplification en sortie d'un préamplificateur DAC Audio-GD NFB en ACSS ou RCA, via un préamplificateur classique. Le câble nécessaire pour ces montages est disponible en accessoires.
xxx
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificationClass AB
Puissance2x 70W @ 8Ω
Puissance sortie casque2x 15W @ 40Ω
SNR> 115dB
THD< 0.003%
Niveau de sortie max25V
Sensibilité d'entréeRCA : 1.5Vrms
ACSS : 2mArms
Impédance d'entréeRCA : 47kΩ
< 10Ω
Gain25dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.5dB)
Diaphonie< 100dB
Alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation30W
Poids8kg
Dimensions240 x 360 x 80mm
EntréesACSS
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
ClassClass A / AB
Composant amplificationNC
Puissance (W)70.0
3 avis
bon produit
bon appareil, utilisé dans le cadre d'une tri amplification active pour les médiums, j'ai gagné en clarté et en précision dans cette partie du spectre. son assez doux, pas agressif.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD PRECISION 3 2020 EDITION Amplificateur Class A Stéréo Discret ACSS 2x70W 8 Ohm
client
très bonne appareil pour moi je ll'écoute avec un casque electrostatique ,bonne définition et puissance de réserve, à conseiller
Ampli
Très bon ampli encore en rodage belle définition et assez de puissance pour moi
Audio-GD fait évoluer son Audio-GD Precision 3 en proposant cette édition 2020. Celle-ci reprend la base du modèle...
