AIYIMA A08 PRO Amplificateur Class D TPA3255 2x220W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Aptx-HD LDAC
20%
Le Aiyima A08 PRO est un petit amplificateur Class D, très puissant, performant et abordable. Il se base sur une puce d'amplification TPA3255 et un AOP NE5532P, lui permettant de délivrer une puissance de 2x220W sous 4Ω.
4.7 / 5
Prix réduit !
Référence : 16737
Offre spéciale limitée
159,00 €TTC
-20%
127,20 €TTC
106,00 € HT
Aiyima A08 pro
Amplificateur Class D TPA3255 2x220W 4Ω
Aiyima A08 pro Amplificateur Class D
Le Aiyima A08 PRO est un petit amplificateur Class D, très puissant, performant et abordable. Il se base sur une puce d'amplification TPA3255 et un AOP NE5532P, lui permettant de délivrer une puissance de 2x220W sous 4Ω, avec une restitution sonore riche et dynamique. La face avant de l'appareil intègre un joli vumètre montrant le voltage de sortie sur les borniers haut-parleurs, 2 boutons de réglages basses / aigus, ainsi qu'un gros bouton de volume. À l'arrière on retrouve une entrée RCA stéréo, une antenne Bluetooth, ainsi que les borniers haut-parleurs et une sortie ligne Jack 3.5mm pour enceintes actives ou caissons de basses actif.
Le design du A08 PRO est par ailleurs pensé pour s'associer parfaitement avec le préamplificateur à tube Aiyima T8, ce dernier venant se placer directement dans l'encoche située sur la partie supérieure du boîtier.
Le préamplificateur Aiyima T8 est vendu séparément.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Puce d'amplificationTPA3255
AOPNE5532P
Puce BluetoothQCC5125
Protocoles Bluetooth 5.0SBC / AAC / Apt-X / Apt-X HD / LDAC
Entrée1x RCA Stéréo
1x Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x Jack 3.5mm niveau ligne
Puissance2x220W / 4 Ohm (@48V et 1% THD+N)
2x280W / 4 Ohm (@48V et 10% THD+N)
2x130W / 4 Ohm (@36V et 1% THD+N)
2x170W / 4 Ohm (@36V et 10% THD+N)
Impédances enceintes compatibles4-8Ω
SNR≥ 104dB
Sensibilité d'entrée0.775V
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±1dB)
Tension d'alimentation24-48VDC (Alimentation 36V 6A fournie)
Dimensions152x123x40mm
Poids net700g
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)220.0
TélécommandeNon
6 avis
Dommage
Ampli bon son avec très bonne dynamique.
Problèmes : écartement bornes hp pas normalisées.
diamètre passages de câbles hp très petits.
Bouton power on / off capricieux.
Ampli reçu pas neuf, modèle d'expo ?
Cet avis a été posté pour AIYIMA A08 PRO Amplificateur Class D TPA3255 2x220W 4 Ohm Bluetooth 5.0 Aptx-HD LDAC
Dommage
très bon ampli neutre et très bonne dynamique .
Les problèmes : espacement des bornes hp pas normalisées .
le diamètre de passage câble hp très petit.
bouton marche arrêt capricieux
Le produit que j'ai reçu n’était pas neuf , modèle d'expo ?
excellent rapport qualité prix
tres satisfait du son et de la puissance .
très bon; recommandable
J'ai eu en petit format des ampli intégrés smsl ; fx audio et audiophonics acquis sur ce même site . Ce aiyima est meilleur que ce cités précédemment . Son très naturel et détaillé ; très bonne spatialisation ; les correcteurs grave et aigu sont très juste et quelle transparence ! Impression d'écouter un ampli beaucoup plus cher . A ce prix difficile de faire mieux .
Aiyima A08 Pro
Very good sound and look. Very good packed and fast delivery.
Le Aiyima A08 PRO est un petit amplificateur Class D, très puissant, performant et abordable. Il se base sur une puce...
