AUDIOPHONICS DA-S250NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le DA-S250NC un amplificateur intégré à entrées numériques auquel il suffira d'ajouter des enceintes pour profiter de votre musique de la manière possible. Associant une puissance confortable, un DAC performant, une connectique complète et un contrôle de volume précis, cet amplificateur est un must have pour qui souhaite s'équiper d'un système son qualitatif sans s'encombrer d'une multitude d'appareils dédiés à des fonctions précises.
4.4 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 64 points de fidélité
Référence : 16952
649,00 €TTC
540,83 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 04-06-2026.
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Audiophonics DA-S250NC
Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256
Audiophonics DA-S250NC Amplificateur Intégré Class D NCore DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD512
Une amplification d'une incroyable efficacité
Véritable moteur de ce DA-S250NC, le module d'amplification Class D Hypex NCore NC252MP délivre une puissance considérable, jusqu'à 2x250W sous 4Ω, avec une grande efficacité et aisance, tout en maintenant un format compact. Sa principale caractéristique se révèle dans sa grande linéarité et sa capacité à assurer un très faible niveau de distorsion. Le DA-S250NC dévoile ainsi une restitution sonore aussi transparente que détaillée pour vous présenter votre musique au plus proche de son enregistrement en studio.
Le module NCore NC252MP embarque également sa propre alimentation SMPS, composée d'un convertisseur en demi-pont régulé avec redressement synchrone sur les principaux rails de sortie. Une conception parfaitement adaptée pour une intégration avec un amplificateur Class D, fournissant à ce dernier un signal électrique stable et propre, et capable de répondre avec rapidité à des besoins en énergie plus soudains.
Profitez de votre musique dans ses moindres détails
La conversion numérique / analogique du DA-S250NC est confiée à un DAC largement éprouvé et adoubé des audiophiles, le ES9038Q2M de chez ESS Technology. Cette puce utilise l'architecture brevetée HyperStream® II 32bit ainsi que la technologie Time Domain Jitter Eliminator pour fournir d'excellentes performances. En résulte une restitution sonore d'une incroyable précision, faisant place au moindre détail de votre musique.
Ce DAC vous ouvre également la porte de la très haute résolution, supportant les flux audio PCM jusqu'à 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD256.
Une connectique complète pour s'adapter à tous vos besoins
Une connectique complète pour s'intégrer facilement au sein de votre système audio et s'adapter à votre utilisation, c'est aussi ce que propose le DA-S250NC. Son panneau arrière arbore ainsi du côté de ses entrées numériques, du coaxial, de l'optique Toslink et de l'USB-B (XMOS). Pour les sorties, vous pourrez compter bien entendu sur des borniers HP haute qualité, mais également sur une sortie Pre-Out via RCA.
Cette sortie RCA vous offre plusieurs possibilités :
- de brancher un caisson de basses actif
- de brancher un autre amplificateur intégré
Diffusez depuis votre canapé
En plus de sa connectique physique, le DA-S250NC met à votre disposition une capacité de réception Bluetooth 5.0 haute qualité. Extrêmement pratique, celle-ci vous permettra de diffuser et contrôler votre musique en sans-fil rapidement et facilement, directement depuis votre smartphone ou tablette par exemple.
Un design sobre et moderne
Habillés d'un robuste boîtier en aluminium, les composants sont parfaitement protégés. Une dissipation thermique optimale est permise par une série d'ouvertures sur le capot et le panneau arrière, favorisant une bonne circulation du flux d'air. La face avant du DA-S250NC, elle, arbore un magnifique panneau acrylique noir, touche esthétique moderne et élégante. Derrière ce panneau se cache un bel écran OLED, se chargeant de l'affichage du niveau de volume, de l'entrée active ou encore du type de signal reçu par l'appareil. Il vous permettra également de naviguer dans les menus et d'accéder à toutes les options du DA-250NC.
Test du Audiophonics DA-S250NC par Audio Science Review (Amir)
Test du EverSolo DMP-A6 par Audio Science Review (Amir)
Type de produitAmplificateur intégré
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
SortiesBorniers HP
1x Sortie Pre-Out RCA stéréo
AmplificateurHypex NCore NC252MP
DACESS ES9038Q2M
Interface USBXMOS XU208
Puissance2x 250W @ 4Ω
2x 150W @ 8Ω
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
THD+N0.0015%
SNR121dB
Ecran OLEDLuminosité non réglable, mais s'éteint au bout de 40 secondes
Alimentation110-230V AC
CouleurGris
Dimensions totales (LxPxH)300*291*60mm
Poids2.4kg
BoitierEntièrement en aluminium brossé / Façade acrylique noire
Package1x Audiophonics DA-S250NC
1x Télécommande (piles incluses)
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth
Mesure FFT - 5W - 4 Ohm
FFT DA-S250NC - 5W - 4 Ohm
Mesure FFT - 4.4V Rms à vide
FFT DA-S250NC - 5W - No load
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
TélécommandeOui
7 avis
Excellent
Que dire de plus, ce produit est excellent et de très haute qualité. Installation facile et utilisation ultra simple. Bravo !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DA-S250NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP DAC ES9038Q2M Bluetooth 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256
Excellent !
J'ai été agréablement surpris par le look et les finitions de l'appareil. Il présente très bien !
J'utilisais avant un SMSL Q5 Pro branché sur des enceintes Dali Zensor 5. Eh bien, quelle différence !
L'Audiophonics est bien moins fatigant lors d'écoutes prolongées. Les basses sont bien plus présentes... Je vais devoir revoir les réglages de mon sub.
Par contre, j'ai l'impression que la scène sonore est un tout petit peu moins large.
Globalement, je suis très content de mon achat.
Very unsatisfied
The unit I received makes a high-pitched noise whenever the screen is on (40 seconds each time a button is pressed). Feedback from Audiophonics is that this is normal and they are unable to offer any sort of remedy. So overall, I cannot recommend such a low quality product.
Well-designed, easy-to-use + powerful
I purchased one of these to drive a pair of Elac DBR62s fed by a Wiim Pro source connected to the amp via optical cable. The amp is minimalist; produces a clean, transparent sound; and is powerful enough to drive a pair of DBR62s very loud in a small- or medium-sized room without issues and with power to spare. It is well-designed; easy-to-use; rugged; doesn't take up a lot of space; and integrates neatly into my application. This is a high-quality piece of equipment made available at a fair price. It is solid enough that I didn't think twice about purchasing a 2nd unit for use with another application. Recommended.
Recommended
It works like a charm with plenty of power to drive a pair of 86 db 4 ohm tower speakers. The bluetooth connectivity was surprisingly good with fast reliable connection without drop-outs. Overall well built with satisfying knobs and buttons.
Only a few negatives comes to mind. One binding post was a little loose upon arrival, the volume was initially low but i have not had problems since the first day. Is it dependent on signal strength?
And a couple of extra inputs would be appreciated in an upcoming model.
In short, if you are in the market for a clean simple powerful integrated unit this is the one.
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le DA-S250NC un amplificateur intégré à entrées...
