POPPULSE T180 T-AMP Amplificateur 2xTRIPATH TA2022 2x120W / 8 Ohm
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 7981
332,50 €HT
dont 0,83 € d'éco-participation
Successeur désigné du modèle T150-PRO de la marque, le T-AMP 180 reste une référence dans l'art d'exploiter le potentiel du célèbre chipset TRIPATH TA2022, véritable légende du DIY entouré pour l'occasion d'une pléthore d'invités de marques :
- Condensateurs électrolytiques bipolaires PHILLIPS destinés aux applications Audio (en parallélisant un plus grand nombre de condensateurs cet amplificateur dispose d'une plus grande dynamique et d'un ESR plus faible).
- Duo d'amplificateurs opérationnels LM-49720, lesquels constituent le nec plus ultra des AOP sous forme de circuit intégré (très faible bruit et distorsion avec un THD+N à 0.00003% , taux de réjection en mode commun (CMRR) et d'alimentation (PSRR) plafonnant à 120dB)
- Contrôleur de volume haute précision ALPS motorisé.
- Alimentation Toroïdale surdimensionnée en substitution des classiques blocs d'alimentation à découpage généralement rencontrés sur ce type de produit Classe-T, et qui permet de limiter les effets néfastes des commutations et de leurs harmoniques sur les hautes fréquences .
Amplificateur intégré polymorphe, le T-AMP 180 développe avec cet arsenal un "sérieux" 180 Watts par canal sous 4Ω, une puissance qui associée à la dynamique exceptionnelle des Tripath ne pourra que vous surprendre par sa disponibilité immédiate.
Cette nouvelle mouture dispose en outre d'un sélecteur de source 3 positions, ainsi que d'un contrôle du volume à la télécommande désormais exploitable tant sur l'entrée XLR symétriques que sur l'une des prises RCA asymétriques.
La puissance cumulée des 2 TA2022 atteint  2 x 180 Watts sous 4Ω, de quoi discipliner les enceintes les plus indomptables.
Subtile mélange de finesse et de fermeté, cet amplificateur d'une grande générosité procure joie et émotion comme peu d'autres savent le faire dans ces eaux tarifaires.
Attention, cet amplificateur peut être sensible aux parasites des radios et tuners FM.
  • Circuit d'amplification Class-T TRIPATH TA2022 x2
  • Potentiomètre : Alps motorisé
  • Boitier : Aluminium
  • Filtre secteur : EMI / RFI
  • Télécommande : pilotage du volume et de la sélection de source
  • Protections : surintensité, sur voltage, sous voltage, chauffe etc ..
  • Condensateurs PHILLIPS, AOP National Semiconductor LM-49720
  • Contrôleur de volume haute précision motorisé
  • Entrées ligne Stéréo sur prises RCA asymétriques
  • Entrée ligne Stéréo sur prises XLR Symétriques
  • Embases RCA haute qualité
  • Sorties sur bornes HP Haute Qualité plaqué Or 24k et acceptant les câbles de forte section
Spécifications :
Puissance de Sortie par Canal sur charge résistive :
  • Stéréo 2 x 120W/8Ω (0.1% THD+N)
  • Stéréo 2 x 180W/4Ω (0.1% THD+N)
Puissance "Audiophile" :
  • Stéréo 2x90W/8Ω (0.015% THD+N)
  • Stéréo 2x140W/4Ω (0.015% THD+N)
  • Taux de Distorsion Harmonique Total : 0.05% (1 KHz)
  • Réponse en Fréquence : 15-80 KHz (-1db)
  • Rapport Signal Bruit : 92dB
  • Sensibilité Entrée Ligne : 280mV
  • Rendement : Jusqu'à 90%
  • Alimentation : AC 230V (±10%) 50/60Hz
  • Dimensions : 412 x 340 x 80 mm
  • Poids : 8kg
Filtre Secteur EMI / RFI
https://www.audiophonics.fr/images2/7981/7981_POPPULSE_T-AMP_180_5.jpg
Sélection du gain de l'étage pré-amplificateur : 0 ou +12dB
https://www.audiophonics.fr/images2/7981/7981_POPPULSE_T-AMP_180_6.jpg
Télécommande :
https://www.audiophonics.fr/images2/7981/7981_POPPULSE_T-AMP_180_8.jpg
MatériauxMétal
StructureAluminium
Colissimo - TNT - SoColissimo
16 avis
Très bon
Même s'il n'enterre pas mon Cambridge et mon Advance, il est bien au-dessus en terme de propreté, de clarté et de précision. Excellent achat à prix canon.
 (6)
Cet avis a été posté pour POPPULSE T180 T-AMP Amplificateur 2xTRIPATH TA2022 2x120W / 8 Ohm
Bon, pour le prix.
Constatant tous ces avis dithyrambiques sur le Poppulse t180, je me décide à poster un avis pour présenter un point de vue différent.
J'ai commandé un exemplaire pour remplacer provisoirement mon ampli en restauration.
Utilisé sur Dynaudio contour avec DAC AUDIO-GD, je pense deux équipements très neutres.
L'aspect extérieur est bon, sauf les boutons qui ont beaucoup de jeu, pas très rassurant. A l'intérieur que du beau monde, sur mon exemplaire condos de filtrage Phillips, le reste en Nichicon et Pana FC, AOP dernier cri, joli transfo, et borniers HP et rca de qualité. On est très très au dessus du produit typique a 400 euros.
Branchement, et les choses se gâtent, souffle audible dans le tweeter et léger buzz du transfo...mmmhh c'est mon premier ampli « budget » donc je me fais une raison même si tous mes amplis précédents étaient totalement silencieux.
Concernant les qualités sonores, les points positifs sont pour moi la dynamique, la spatialisation, la séparation des différents instruments et les basses très correctes pour un ampli de 90W (8 ohms).
J'ai par contre trouvé le médium lisse, sans texture, et un poil fatiguant.
L’extrême aigu est, je suis désolé du terme, nul.
J'avais aussi entre les mains un Sansui 517, modeste milieu de gamme des années 70, totalement restauré, j'ai donc pu faire une comparaison qui me semble honnête car on trouve cet ampli d'occasion moins cher que le Poppulse T180.
Pour moi le Poppulse sort perdant de la comparaison, le 517 possède un grave équivalent, un médium plus détaillé et un aigu bien supérieur. Il possède aussi une meilleure dynamique.
Le Poppulse est uniquement (mais assez nettement) supérieur en ce qui concerne la séparation des différentes sources dans la scène sonore.
Je n'ai pas aimé cet ampli, alors pourquoi tout de même 3 étoiles ? Parcequ'il ne coûte « que » 400 euros, et qu'a ce prix il en offre beaucoup, sûrement plus que 99,9 % de ses concurrents. Mais de là à le comparer a du haut de gamme… je reste dubitatif car j'ai entendu beaucoup, beaucoup mieux.
Il peut certainement concurrencer certains petits amplis «exotiques » a 2000 euros, mais à mon humble avis, le Poppulse est au juste prix, et les autres bien trop chers pour ce qu'ils sont.
Pop Pulse T 180 beats them all- best amp ever?
Hello dear hifi friends,
here is Werner from Germany.
Im a musician and do have a hifi Forum in Germany.
Im coming from the Tannoy Prestige Sound, and have owned many years Speakers like the Tannoy Westminster and later Tannoy Kingdom and Glenair.
However, - summer last year the Klipsch fever arrived me!
Im a big fan of ASR Emitter 1 and 2 amplifiers and drive them in different Version since 1998 - you must know my latest ASR Emitter flagship do cost around 20.000 Euro and rules in nearly every hifi Magazine on the world.
A member of my Forum was writing, that he had bought the Pop Pulse T 180 and that it was clearly outperforming my Emitter ( he visited me) and his own pre amp and amp constellation from Aaron for around 6000 Euro.
OK, we had a big thread in our Forum an i was curious about the very cheap Pop Pulse T 180.
But there was no way to get it, because one night after the Review of Christian the amp was sold out completely!
A Long Story and you can read in my Forum many stories! about the Pop Pulse - but here is the result:
First Pop Pulse i got from Audiophonics seemed to be damages (scratches and White noises and stinking/smelling like a wheapon) but i had bg trust in the members of my Forum who used the Pop Pulse !
Audiophonics replaced the unit immediately - 4 or 5 days later i got a new amp- my Review with Pictures is here:
http://www.boards-4you.de/wbb10/1426/thread.php?postid=5934#post5934
It is for Klipsch loudspeakers the by far best amp i ever audited in my life and was even outperforming my big ASR Emitter.
You can be sure that you will get an amp which sounds as natural as the best tube amps do but have the power and attack of the biggest and bests high End beasts made in Class A/B.
I was overhelmed!
And now i try to get another 2 untis but Pop Pulse is still sold out, again
The Pop Pulse do outperform clearly my ASR Emitter - a shock for me!
I hope that we get a german distributor in soon, but i have doubt in it, because of the low Price. If this amp for 400Euro is clearly outperforming best products for 10 or 20.000 Euro - which dealer will be interested to distribute the Pop Pulse?
This product is the wet dream of every consumer..This is my oppinion.
I wish that there would be a higher Modell -
an Top Pulse with 2 Pairs of switchable loudspeaker Outputs and a better remote control.
Of course for a much higher Price.
However in my oppinion the Pop Pulse is the most correct amp ever..
Cheers
Werner and Beate from Germany!
 (3)
Poppulse T 180
Il est tout simplement musicalement excellent il a mis 20.000 lieues sous les mers mon ampli Cambridge ...
Il est associé à un lecteur CD hybride soundfield Sf 2.2 et un préamplificateur Pier audio PB-8SE et je dois reconnaître que le résultat est magnifique c est la première fois que j ai de l émotion avec un système audio ,le T 180 en fait parti ...
Cordialement .
T180 la bombe musicale !!
J'ai attendu un bon et long moment pour proposer mon avis sur le T180, dans un premier temps pour ne pas faire comme certains détracteurs du T180 qui ont donné leurs avis sans même respecter quelques régles basiques: en s'assurant de faire une bonne mise en oeuvre de cet ampli et surtout de se permettre de commenter ses performances alors que celui çi n'est pas rodé.....franchement c'est vraiment pas sérieux de descendre un ampli de cette qualité.....et j'ai bien failli avec tous les mauvais commentaires sur le T180 passer à coté de cette bombe musicale.....et bien non j'ai craqué quand même en l'achetant !!.....et je n'ai aucun regret de ce choix, voir même plutôt une belle satisfaction car en effet il est vraiment excellent pour son prix.
En effet comme il a été dit dans les précédents commentaires, on peut accorder au T180 une richesse de timbres comparable à la sonorité de certains amplis tubes, c'est vraiment agréable d'autant plus qu'il est équilibré dans tout les registres: absence totale de coloration.
Le point fort du T180 qui m'a vraiment le plus marqué est sa précision, une belle et large scène sonore ponctuée de micros détails qui autorise ainsi un réalisme halucinant en terme de reproduction.
Le T180 en quelques mots: généreux et chaleureux, précis et détaillé, la musique qu'il en sort reste fluide et précise quelqu'en soit le volume sonore et même à fort niveau il sait conserver sa musicalité et son équilibre.
Pour préciser, j'ai réalisé toutes mes écoutes à partir d'une platine vinyle, afin de porter un jugement approprié aux performances du T180.
Voilà ^^ même si j'étais très hésitant pour acheter le T180, aujourd'hui je suis réellement satisfait !! et dorénavant je porterais moins d'attention aux avis des détracteurs du T180: si celui çi (T180) chez eux sonne comme une guitare mal accordée.....ils leurs faudraient revoir leurs installations car il y a obligatoirement un maillon faible dans leurs systèmes.....ceçi étant dit !! celà éviterait d'induire en erreur les futurs acheteurs du T180 qui passeraient à coté de cette bombe musicale.
Heureusement sur le site Audiophonics, aucun commentaire néfaste sur le T180, et ce que j'ai pu lire sur le T180 m'a conforté pour mon achat.....en sachant qu'içi les avis émis étaient proposés par des gens qui avaient une bonne expérience dans le domaine audio.
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour leurs sérieux et la qualité de leurs conditionnements qui permet ainsi d'avoir à domicile un produit qui a voyagé en toute sécurité.
