Ce produit a été remplacé par le Tonewinner AD-66D PRO.
Amplificateur 2.1 Class A Toshiba TTC5200/TTA1943 2x135W 4Ω
Le Tonewinner AD-66D est un amplificateur Class A efficace et polyvalent, profitant d'une base technique éprouvée lui permettant de dévoiler un son à la fois musical et détaillé. Ses circuits embarquent des composants de qualité audiophile pour assurer de très bonnes performances, avec notamment un faible niveau de bruit et de distorsion. Il met par ailleurs à disposition une connectique complète pour répondre à la très grande majorité des besoins dans le cadre d'une intégration audio domestique.
L'étage d'amplification Class A du AD-66D se base sur l'utilisation de deux paires de transistors haute puissance Toshiba TTA1943/TTC5200, permettant de développer 2x80W sous 8Ω ou 2x135W sous 4Ω. L'amplificateur profite par ailleurs d'une architecture particulièrement soignée, assurant un faible niveau de distorsion, dévoilant ainsi un son musical et riche. Par ailleurs, le AD-66D met à disposition une sortie subwoofer permettant l'ajout d'un caisson de graves au sein d'un système 2.1. La sortie HP est elle équipée d'un circuit de protection, sécurisant efficacement votre matériel.
Avec ses nombreuses entrées numériques, le Tonewinner AD-66D se dote bien entendu d'une section de conversion numérique / analogique. Celle-ci embarque donc une puce DAC Analog Devices AD1955, décodant les flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz et assurant un SNR ainsi qu'une plage dynamique de 120dB.
Afin de répondre à la grande majorité des besoins, le AD-66D propose une connectique complète, notamment en entrée avec de l'USB, de l'optique, du coaxial, du HDMI ARC, un port Micro SD, du RCA stéréo mais également grâce à un récepteur Bluetooth 4.2 utilisant une puce ATS2825. Il est ainsi possible de diffuser et contrôler sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple, directement vers l'amplificateur.
| 1 | Sorties HP |
| 2 | Entrée Mini USB |
| 3 | Slot Micro SD |
| 4 | Antenne Bluetooth |
| 5 | Entrée optique Toslink |
| 6/7/8 | Entrées coaxiales |
| 9 | Sortie subwoofer |
| 10 | Sortie pre-out |
| 11 | Entrée amp |
| 12/13/14 | Entrées RCA stéréo |
| 15 | Entrée HDMI ARC |
Le Tonewinner AD-66D est équipé d'un contrôleur de volume stéréo JRC NJW1194 d'une grande précision. Il permet un ajustement efficace du niveau sonore, assurant un faible niveau de bruit et de distorsion. Le réglage du niveau sonore s'effectue par pas de 0.5dB.
L'étage d'alimentation du Tonewinner AD-66D profite du même soin apporté aux circuits audio de l'appareil. Il est ainsi équipé d'un large transformateur torique custom et de condensateurs d'une capacité de 15000µF pour fournir un signal électrique propre et à tout moment.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur |
| Type d'amplification | Class A |
| Entrées | Bluetooth 1* Mini USB (USB Audio) 1* USB-A (USB Host) 1* Slot Micro SD 1* HDMI (ARC) 1* Optique Toslink 3* Coaxial 3* RCA stéréo |
| Sorties | Borniers HP 1* Sortie subwoofer (RCA stéréo) |
| Puissance | 2*135W 4Ω 2*85W RMS 8Ω (THD 1%, 1kHz) |
| Transistors | TTC5200 |
| DAC | AD-1955 |
| Contrôleur de tension | NJW1194 |
| SNR | ≥ 95dB (A-Weighted) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-80kHz (+1/-3dB) |
| THD | ≤ 0.025% (1kHz) |
| Impédance de sortie | 8Ω |
| Gain | 38dB ±1dB |
| Crosstalk | ≥ 75dB |
| Gain tension max | > 40dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | ~220V AC |
| Dimensions (L*P*H) | 444*436*107mm |
| Poids | 10.6kg |
| Couleur | Noir et argent |
| Package | 1* Tonewinner AD-66D 1* Télécommande IR |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | HDMI |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Micro SD |
| Entrées | USB |
| Sorties | Subwoofer |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Argent |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2.1 |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | Transistors |
| Puissance (W) | 135.0 |
| Télécommande | Oui |
