WONDOM A2100 V2 Amplificateur Class D 2.1 Bluetooth 2x 100W / 6 Ohm
2.8 / 5
Référence : 12109
85,00 €TTC
70,83 € HT
Wondom A2100
Amplificateur Class D 2x100W 6 Ohms
amplificateur class d 2x100w wondom a2100
Wondom, filiale du célèbre constructeur d’électronique Sure, propose avec son amplificateur A2100 un système polyvalent capable de délivrer 2x100W sous 6 Ohms, avec un excellent rendement.
Compacte mais efficace
Si il est aussi efficace, c'est aussi de part sa grande polyvalence. En effet, celui-ci intègre à la fois une entrée Micro USB, une entrée RCA stéréo, une entrée Optique SPDIF et une entrée Jack 3.5mm (en façade), et vous permettra aussi de diffuser votre musique directement depuis votre canapé via Bluetooth. Il sera aussi idéal pour une écoute au casque, avec sa sortie Jack 3.5mm en façade.
De plus, si nécessaire, vous pourrez y brancher un subwoofer pour un regain de grave, dont le niveau est réglable directement à l'arrière de l'amplificateur.
Télécommande IR
Wondom propose, pour contrôler à distance l'A2100 une télécommande infrarouge. Celle-ci vous permettra notamment d'allumer/éteindre l'amplificateur, régler le volume, changer de canal et de sources. Un réel gain en terme de confort d'utilisation.
télécommande sure wondom a2100
Test du Wondom A2100 par Qobuz
" Compact, puissant et offrant des prestations sonores plus que bonnes, disposant de deux entrées analogiques, d'une entrée numérique optique et d'une liaison Bluetooth, l'amplificateur Sure Explorer A2100 pourra constituer le cœur d'une chaîne Hi-Fi alliant la modernité de la transmission Bluetooth à une certaine tradition quant aux autres sources pouvant lui être reliées. "
Test Qobuz
Connectiques : Entrées
RCA Stéréo1x
Optique SPDIF1x
Micro USB1x
Jack 3.5mm1x
BluetoothClass 2
Connectiques : Sorties
RCA pour Subwoofer1x
Jack 3.5mm1x
Sorties borniers HP-
Puissance sortie2x100W 6 Ohms
TypeClass D
Rendement> 90%
Sensibilité d'entréeSous 6Ω 100W 1kHz, Jack 3.5mm : 294mV
Sous 6Ω 100W 1kHz, RCA : 496mV
Taux d'échantillonnageJusqu'à 96kHz
THDSous 6Ω 100W 1kHz Jack 3.5mm : 0.05%
Sous 6Ω 100W 1kHz RCA : 0.042%
Bruit de sortie620uV
SNR82W à 6Ω THD+N 1% RCA : 82dB
ProtectionsSur/sous-tension
Surcourant
Température
AlimentationJack 5.5/2.5 DC 12V à 36V
Divers
Dimensions21 x 12.5 x 4.8cm
Alimentation24V 5A (non fournie)
AccessoiresTélécommande IR
wondom a2100
wondom a2100 schéma
Le bouton de volume permet également de changer de source, en appuyant sur celui-ci et en le tournant.
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
SortiesSubwoofer
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Puissance (W)100.0
5 avis
Souffle
Gros problème de souffle. Audiophonics a repris ce produit sans problème mais n'a pas réussi à le remplacer par un modèle ne présentant pas ce défaut. Je suis étonné que ce produit soit encore en vente sur le site.
Cet avis a été posté pour WONDOM A2100 V2 Amplificateur Class D 2.1 Bluetooth 2x 100W / 6 Ohm
No power supply and broken remote
The amplifier sounds great (I've listened with Indiana Line 240 speakers) but I received the box without power supply and the remote control is not working at all.
I have already received the "incident ticket", but it's really annoying to go back to post office ... and hope that it will be sorted out.
Attention avec un bémol !
Cinq étoiles quand même!.
A la fois redoutable de précision et de justesse, exécrable dans les " "boom boom" les mauvaises basses vendus par des David Guetta.
Tout dépend de la source, j'entends par là la qualité de l'enregistrement ou le mixage. Et comme je privilégie la source directe cela ne pardonne pas. Meilleurs résultats en acoustique pure , classique , jazz , blues et j'en passe , j'ai quand même pris mon pied vulgairement parlant. Donc les mixages de prise de sons de prétendu pro. à bannir car ce petit ampli mine de rien révèle les mauvaises notes (canards).
Parfait
Marche très bien avec mes enceintes Dali Zensor Pico.
cailloux
c'est la première fois que je suis déçu par ce site.... aucun aigu
que du grave . mes enceintes Quad ESL2905 font vraiment un bruit de boite a chaussure, même si je ne l'avais pas acheté pour écouter de la musique avec ces enceintes. je vais voir avec audiophonics pour le retourner
Bonjour,
Si la sonorité de cet amplificateur ne vous convient pas, vous pouvez bien entendu nous contacter pour effectuer une demande de retour.
Merci.
