Bonne qualité de son. En achetant des enceintes d'occasion, ça remplace avantageusement une enceinte connectée pour éccouter de la musique avec un smartphone, une tablette ou un PC.
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le BT60W PRO Amplificateur MA12070.
Amplificateur Bluetooth 5.0 2x50W
Audiophonics vous propose une version alterenative du très populaire amplificateur BT60V2. Celle-ci abandonne son contrôle de volume et intègre un processeur DSP simple, efficace et surtout préconfiguré. Cette version supporte Bluetooth 5.0 EDR (enhanced data rate) pour profiter d'un débit plus stable et moins gourmand en énergie lors de son utilisation comme récepteur sans fil bluetooth.
En ce sens il s'utilisera principalement comme un amplificateur bluetooth et pourra aussi accepter une source avec contrôle de volume (smartphone) via son entrée jack 3.5mm.
Equipé de deux modules d'amplification TPA3116D2 de 50W, le BT60W vous offrira un regain de puissance non négligeable, idéal pour une utilisation avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone en entrée.
Pour s'adapter à vos besoins en terme de connectiques, le BT60DSP propose une entrée Jack 3.5mm.
Vous n'avez pas envie d'être contraint par l'utilisation de câbles et voulez streamer votre musique depuis votre canapé ? Il embarque justement pour cela un contrôleur Bluetooth 5.0 !
En ce qui concerne la sortie audio, un bornier vous permet de brancher l'amplificateur à vos enceintes. Enfin, la fiche d'alimentation est maintenant disposée sur la face arrière, bien plus pratique pour un câblage propre.
Conçu autour d'un châssis en Aluminium anodisé noir et plastique blanc, il s'avère à la fois extrêmement compact mais aussi très élégant. Il s'intégrera donc aisément dans un système audio ou sur votre bureau.
| Connectiques : Entrées | |
| Jack 3.5mm | x1 |
| Bluetooth 5.0 | Oui |
| Connectique : Sortie | |
| Borniers enceintes | - |
| Spécifications | |
| Modules amplificateurs | TPA3116 |
| Puissance | 2x50W (4Ω) |
| Portée Bluetooth | 15m |
| Interrupteur | On/Off |
| Alimentation | 12V 5A via Jack DC 5.5/2.5mm (inclus) - Accepte une tension allant de 9 à 24V |
| Modules amplificateurs | 2x TPA3116D2 |
| Divers | |
| Matériau châssis | Aluminium anodisé noir et plastique blanc |
| Dimensions | 78 x 70 x 23mm |
| Poids | 118g |
| Package | |
| Câble Jack 3.5mm mâle vers RCA Stéréo Mâle | 1x |
| Câble Jack 3.5mm mâle vers câble Jack 3.5mm 1.2m | x1 |
| Alimentation adaptateurs secteur 12V 5A | x1 |
| Notice | x1 |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3116D2 |
| Puissance (W) | 50.0 |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Christian C.
Franck S.
