AUDALYTIC HP70 Amplificateur Casque Préamplificateur Argent
Le Audalytic HP70 est un amplificateur casque et préamplificateur haut de gamme, conçu pour offrir une qualité sonore exceptionnelle grâce à son architecture entièrement équilibrée et discrète. Développé par Audalytic, une marque de Gustard spécialisée dans les solutions audio haut de gamme accessibles, le HP70 s’adresse aux audiophiles exigeants recherchant une amplification puissante et précise pour leurs casques ou une préamplification de grande qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 21312
349,00 €TTC
290,83 € HT
Audalytic HP70 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Argent
Audalytic HP70
Audalytic HP70 : Caractéristiques principales
Audalytic HP70 : Étage d'amplification et préamplification
Audalytic HP70 : Conception entièrement équilibrée et composants discrets
Le HP70 se distingue par son design entièrement équilibré et discret, utilisant des composants de haute qualité comme l’amplificateur opérationnel LME49720. Cette conception repose sur des transistors de puissance soigneusement sélectionnés et des composants discrets, assurant une amplification linéaire et une distorsion minimale. Chaque étage de l’amplificateur est optimisé pour offrir une réponse rapide et une restitution sonore d’une grande pureté, avec une dynamique et une clarté remarquables. L’utilisation de composants discrets permet également une meilleure gestion des signaux audio, réduisant ainsi les artefacts et améliorant la fidélité globale.
Audalytic HP70 : Polyvalence et connectivité
En plus de son rôle d’amplificateur casque, le HP70 peut également servir de préamplificateur, ce qui le rend compatible avec une large gamme de systèmes audio. Il est conçu pour s’intégrer parfaitement dans une chaîne HiFi, que ce soit en association avec un DAC externe ou en tant que composant autonome.
Audalytic HP70 : Schéma connectique
1Bouton ON/OFF (veille)
2Afficheur
3Bouton de volume
4Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
5Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
6Entrée RCA asymétrique #1 (canal gauche)
7Entrée RCA asymétrique #2 (canal gauche)
8Sortie RCA asymétrique (canal gauche)
9Connecteur d'alimentation
10Entrée XLR symétrique (canal droit)
11Entrée XLR symétrique (canal gauche)
12Entrée RCA asymétrique #1 (canal droit)
13Entrée RCA asymétrique #2 (canal droit)
14Sortie RCA asymétrique (canal droit)
15Sortie XLR symétrique (canal droit)
16Sortie XLR symétrique (canal gauche)
17Entrée alimentation externe 15-18V DC
18Fusible
Audalytic HP70 : Étage d’alimentation optimisé
L’étage d’alimentation du HP70 a été conçu pour fournir une alimentation stable et propre, essentielle pour une performance audio optimale. Grâce à une conception soignée et des composants de qualité, l’alimentation minimise les bruits de fond et les interférences, garantissant ainsi une écoute sans compromis. Cette stabilité se traduit par une meilleure séparation des instruments, une scène sonore plus large et une reproduction plus fidèle des détails, même dans les passages musicaux les plus complexes.
Audalytic HP70 : Étage alimentation
Audalytic HP70 : Qualité de construction et finition
Le Audalytic HP70 arbore une construction robuste et soignée, avec une finition sobre et élégante. Son châssis métallique assure une bonne dissipation thermique et une protection contre les interférences, tandis que ses commandes intuitives permettent un réglage précis du volume et des paramètres audio.
Type de produitAmplificateur casque / préamplificateur
Entrées1x XLR stéréo symétrique
2x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Sensibilité d'entréeRCA : Typ 2Vrms / Max 3Vrms
XLR : Typ +15dBu (5V) / Max +18dBu (6V)
Impédance d'entréeRCA : 20kΩ
XLR : 10kΩ
Réponse en fréquenceSortie XLR : 20Hz - 40kHz (±0.1dB)
SNRSortie XLR : 122dB
Sortie casque : > 120dB
CrosstalkSortie XLR : < -120dB @ 1kHz
Sortie casque : -118dB @ 1kHz
THD+NSortie XLR : < 0.0004%
Sortie casque : < 0.0005% (1kHz, 1000mW @ 32Ω)
IMDSortie XLR : < 0.0004%
Sortie casque : < 0.0005% (1000mW @ 32Ω)
Impédance sortie casqueJack 6.35mm : 0.1Ω
Jack 4.4mm : 0.2Ω
Puissance sortie casque~ 2000mW @ 32Ω, Jack 4.4mm
AlimentationAC 115V / 230V, 50/60Hz
Consommation< 15W
Dimensions (hors pieds et connecteurs)220 x 170 x 50mm
Poids1.6kg
CouleurArgent
Package1x Audalytic HP70
1x Câble d'alimentation
1x Télécommande
Audalytic HP70 : Mesures
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
2 avis
very good value for money, but needs good matching with power amp
Despite the size the HP70 is a rather solid and well built item; much better in real life than in a picture. I bought it to use it in a second system but I first tested it in my main system, with a Lector 0.6T CD player, Norma power amp and Spendor A7 speakers. Its gain was set at the maximum (+28dB) but I noticed that in order to have a familiar sound pressure level I had to use volume levels of about 70/100 or more. Even removing the psychological effect of rotating the volume knob up to there, I thought it was giving me not much useful range with the volume. The sound quality was very good indeed: it was a very clean (no background noise at all) and very detailed presentation, pretty neutral but not too cold, really impressive considering the size and value of the object. Then I tested it on the other system (Thorens TD124/Denon DL110, Manley Chinook, XTZ Edge power amp and Diapason Adamants speakers), and here the situation was much better. The pressure was more convincing. The volume level was around 60/100, still a bit high but more manageable. I guess the key is a different input sensitivity of the power amp. So I have decided to keep it. I will use it mainly as a preamplifier. Probably as headphones amp it is more universal, but if you want to use it as line preamp have a look at the input sensitivity of your power amp: 2V or close can be too low sensitivity.
Cet avis a été posté pour AUDALYTIC HP70 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Argent
Very satisfied
I use it only as a headphone amplifier. The 4 different headphones - three dynamic and one planar - perform excellently. After hours of listening, it does not heat up much. I noticed a big difference when I used the audiophonics lpsu25 power supply instead of the mains supply. As if I were listening to two different audalitic! The minuses - expected at this price - are the lack of presets, e.g. for gain and the absence of equalizer, crossfeed. With power from a linear power supply, the amplifier performs excellently.
Le Audalytic HP70 est un amplificateur casque et préamplificateur haut de gamme, conçu pour offrir une qualité...
