iFi Audio pro-iESL Amplificateur transfomateur pour Casques Electrostatique
En achetant ce produit vous obtenez 164 points de fidélité
Référence : 12183
1 649,00 €TTC
1 374,17 € HT
iFi Audio PRO-iESL
Adaptateur pour casque électrostatique
iFi Audio Pro-iESL adaptateur pour casque électrostatique
Solution innovante et raffinée
Cet "énergiseur" transforme les amplis casques symétrique classiques et amplificateurs intégrés en amplificateur pour casques électrostatique Kingsound et Stax.
Casque électrostatique Kingsound KS-H4
Exemple de suggestion : Casque Kingsound KS-H4 vendu séparément
Cette technologie sur transformateur Permalloy est l'une des meilleures pour amplifier un casque électrostatique apportant dynamique, un timbre insurpassable de naturel même dans le haut médium aigu là ou les technologies traditionnelles font défaut apportant un son maigre et peu différencié même sur les amplis à tubes pour casques ESL.
Cet amplificateur casque fonctionne soit en le branchant sur les sorties haut parleurs d'un amplificateur intégré classique soit en sortie d'un amplificateur casque balanced symétrique comme le iFi AUDIO PRO iCAN par exemple ou le Aune X7S
iFi Audio Pro-iESL
Le principe du transformateur Permalloy PPCT
Un transformateur de couplage Permalloy amène un grand nombre de bienfaits pour un casque électrostatique. Il apporte une réelle adaptation d'impédance et de tension sur un casque électrostatique obtenant une micro dynamique du grave jusqu' à l'aigu sans maigreur avec une réelle homogénéité sur la bande passante.
Les schémas d'amplifications classique à transistors ou à tubes sont incapables d'apporter un telle cohérence. Comme toute technologie élégante, cet amplificateur pour casque électrostatique fonctionne seulement sur 3 étapes dans un schéma épuré avec peu de composants mais de haute qualité respectant ainsi le signal de départ dans son intégrité.
iFi Audio Pro-iESL
Une alimentation d'amplification sur charge capacitive
L'alimentation est l'aspect le plus important pour une amplification de casques électrostatiques. l'alimentation sur charge capacitive avec condensateurs de iFi Audio permet un niveau de bruit extrêmement faible imitant par nature une charge sur batterie sans les désavantages de cycles de décharge.
l'alliance du transformateur de sortie Permalloy opposée à la charge capacitive des condensateurs permet une véritable barrière aux bruits parasites et très hautes fréquences permettant un travail optimal des casques électrostatiques.
iFi Audio Pro-iESL
Des composants de haut niveau
Cette charge sur batterie capacitive est obtenue grâce à 12 condensateurs de 1000 V d'origine Wima Allemagne. La clé est la résistance d'isolement très élevée (de plusieurs kilo Ohm) avec des courants de fuite minimal. Les résistances de type SMD sur le circuit sont d'origines Vishay série MELF permettant une réponse impulsionelle rapide sans apport de bruits sur les harmoniques du signal.
Une large compatibilité électrostatique et dynamique
Cet amplificateur casque grâce à une large plage de réglages qui permet le fonctionnement d'un grand nombre de casque ESL du marché mais aussi des casques classiques en mode "Balanced" symétrique électrodynamique. Disposant d'un réglage de tension BIAS et d'impédance, Le iFi audio PRO-iESL est ainsi incontournable avec les principales marques du marché :
  • Electrostatique : compatibles Kingsound, Stax, Sennheiser Orpheus, Koss
  • Electrodynamique Balanced : Sennheiser, Focal, AKG (K1000), Audeze, Beyerdynamic
Test iFi Pro-iESL par Paul Rigby
Essai du IFI PRO-IESL par Paul Rigby
iFi Audio Pro-iESL
iFi Audio Pro-iESL
Sorties Casques Analogique
Normal1x DIN 6 broches compatible anciens STAX normal 230V BIAS
Pro1x DIN 5 broches compatible nouveaux STAX PRO 500V et 600V
Sorties Balanced 4 broches casques dynamique 10V 64OhmAKG (K1000) AUDEZE, Sennheiser HD800, Beyerdynamic, Focal
Sorties analogiques
Sorties haut parleurs sur borniersPlaqués Or
Entrées analogiques
Balanced symétriques 4 brochesAmplis casques dynamiques
Borniers haut parleursCompatible amplificateurs de 30W minimum à 100W maximum
Port ESL LinkCompatible iFi Audio Pro iCAN
Compatibilité casques électrostatiques réglage BIAS
Ancien STAX ESHP230V (entrées normales)
Sennheiser Orpheus HE-90500V (entrées custom)
Sennheiser HE-60, Kingsound KS-H2/3/4540V (entrées custom)
Stax nouvelle génération Pro Bias ESHP580V (entrée pro)
KossESP/950, Jade600V (custom)
620V (future option)
Réponse en fréquence5.50kHz -3dB
Voltage sortie max640V (16Ω 20V), 320V (64Ω 20V)
Voltage d'entrée (PRO iESL)5V à 9V 1A Max
Voltage d'entrée iPower85-265V 50/60Hz
Divers
Poids2.5kg
Dimensions213 x 206 x 63.3mm
EntréesHDMI
EntréesXLR
EntréesBorniers enceinte
SortiesXLR
SortiesKingsound / Stax 6 Broches
SortiesBorniers enceintes
SortiesKingsound / Stax 5 Broches
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
Téléchargement
