SMSL H400 MK2 BLACK Amplificateur Casque Préamplificateur Argent
Le SMSL H400 MK2 est un amplificateur casque de bureau entièrement symétrique, conçu pour alimenter aussi bien les IEM sensibles que les casques planar magnetic et dynamiques à forte impédance. Son circuit PLFC+ à quatre canaux délivre jusqu’à 18 W par canal sous 16 Ω, en s’appuyant sur quatorze amplificateurs opérationnels OPA1612A afin de maintenir une restitution stable et détaillée sur une large gamme de casques.
En achetant ce produit vous obtenez 53 points de fidélité
Référence : 22466
539,00 €TTC
449,17 € HT
Date d'expédition : 18-11-2026.
SMSL H400 MK2 Amplificateur Casque Préamplificateur 14xOPA1612A Argent
SMSL H400 MK2 : Vue de face
Le SMSL H400 MK2 est un amplificateur casque de bureau entièrement symétrique, conçu pour alimenter aussi bien les IEM sensibles que les casques planar magnetic et dynamiques à forte impédance. Son circuit PLFC+ à quatre canaux délivre jusqu’à 18W par canal sous 16Ω, en s’appuyant sur quatorze amplificateurs opérationnels OPA1612A afin de maintenir une restitution stable et détaillée sur une large gamme de casques.
Destiné aux installations sédentaires exigeant une réserve de puissance élevée, il associe sorties casque symétriques et asymétriques, réglage de gain à trois niveaux et sorties préamplifiées XLR et RCA. Cette polyvalence lui permet d’alimenter un casque ou de servir de préamplificateur pour des enceintes actives, tout en conservant un faible niveau de bruit grâce à son alimentation GaN et à son architecture analogique entièrement symétrique.
SMSL H400 MK2 : Amplification symétrique haute puissance
Le SMSL H400 MK2 est un amplificateur casque de bureau entièrement symétrique, conçu pour alimenter des casques planar magnetic ou dynamiques à forte impédance. Son circuit breveté PLFC+ à quatre canaux délivre jusqu’à 18 W par canal sous 16Ω et 9W sous 32Ω, tandis que les quatorze amplificateurs opérationnels OPA1612A fonctionnent en parallèle afin de soutenir les transitoires et les écarts dynamiques sans limiter les casques les plus exigeants.
SMSL H400 MK2 : OPA1612A
SMSL H400 MK2: Intérieur
SMSL H400 MK2 : Transparence et dynamique
Cette architecture analogique permet d’atteindre une distorsion THD+N de seulement 0.00006%, associée à un rapport signal/bruit et une plage dynamique de 132dB. Le H400 MK2 maintient ainsi un bruit de fond très faible, ce qui préserve les micro-informations, les ambiances et les variations d’intensité, y compris lors des écoutes à faible niveau.
SMSL H400 MK2 : Alimentation GaN et stabilité du signal
L’alimentation personnalisée à base de nitrure de gallium (GaN) fournit une réserve de courant élevée tout en limitant le bruit de commutation. Sa réponse aux transitoires accompagne les variations rapides de la demande énergétique, tandis que la dissipation thermique contenue favorise une stabilité constante pendant les longues sessions d’écoute.
SMSL H400 MK2 : Sur une table
SMSL H400 MK2 : Contrôle de volume électronique
Le réglage du volume repose sur un contrôleur électronique à relais haute précision. Cette commande par paliers limite les déséquilibres entre les canaux gauche et droit, y compris à très faible niveau, afin de conserver une image stéréo centrée lors de l’utilisation d’écouteurs sensibles.
SMSL H400 MK2 : Trois niveaux de gain
Le H400 MK2 propose trois niveaux de gain adaptés à différents types de casques. Le mode Low descend jusqu’à -5.5dB en symétrique et -11.5dB en asymétrique, ce qui réduit le risque de souffle avec les IEM sensibles, tandis que les niveaux supérieurs exploitent la réserve de puissance disponible avec les casques planar magnetic et les modèles à forte impédance.
SMSL H400 MK2 : Sorties casque et fonction préamplificateur
La connectique casque regroupe une sortie 4.4mm, une sortie XLR 4 broches et une sortie Jack 6.35mm, permettant d’adapter l’amplificateur à la plupart des configurations sédentaires. Au-delà de cette fonction, les sorties préamplifiées XLR symétriques et RCA autorisent son intégration avec des enceintes actives, tandis que le sélecteur de masse Floating/Grounded aide à limiter les boucles de masse dans les systèmes plus complexes.
SMSL H400 MK2 : Construction et interface
L’ensemble est installé dans un châssis ultra-compact en aluminium usiné CNC, dont la rigidité et le blindage électromagnétique contribuent à préserver l’environnement des circuits audio. Cette conception se prolonge par un écran couleur IPS entièrement laminé et protégé par une dalle en verre trempé, qui améliore la lisibilité tout en réduisant les reflets depuis différentes positions d’écoute.
SMSL H400 MK2 : écran
SMSL H400 MK2 : Présentation
SMSL H400 MK2 : Schéma
1Sortie casque Jack 4.4mm
2Sortie casque Jack 6.35mm
3Sortie casque XLR 4 pins
4Molette de volume
5Récepteur IR
6Indicateur lumineux
7Écran
8Entrée XLR
9Sortie XLR
10Mise à la terre
11Entrée RCA
12Sortie RCA
13Port de mise à jour USB-C
14Commutateur de mise à la terre
15Entrée alimentation
Préamplificateur
Entrées1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Sorties1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 4.4mm
1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque XLR 4 pins
Puissance de sortieSymétrique : 2x18W @ 16Ω
Symétrique : 2x9W @ 32Ω
Symétrique : 2x1100mW @ 300Ω
Symétrique : 2x550mW @ 600Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)132dB
Plage dynamique132dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)-123dB, 0.00006% @1khz, 32Ω
Impédance d'entrée47kΩ
Impédance de sortieSortie casque : 0Ω
Pre-out symétrique : 44Ω
Pre-out asymétrique : 22Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (-0.5dB)
GainSymétrique, gain faible : -5.5dB
Symétrique, gain moyen: 6dB
Symétrique, gain fort: -19.6dB
Asymétrique, gain faible : -11.5dB
Asymétrique, gain moyen: 0dB
Asymétrique, gain fort: -13.6dB
Géneral
Tension d'alimentation100-240V AC
Consommation<100W
Dimensions189 x 254 x 48mm
Poids2.2kg
Conditionnement1x SMSL H400 MK2
1x Câble secteur
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
TélécommandeOui
Téléchargement
SMSL H400 MK2 BLACK Amplificateur Casque Préamplificateur 14xOPA1612A Argent
Le SMSL H400 MK2 est un amplificateur casque de bureau entièrement symétrique, conçu pour alimenter aussi bien les...
