TOPPING DX1 II DAC Amplificateur Casque Argent
-15%
Le Topping DX1 II est un DAC et amplificateur casque s’appuyant sur une architecture de conversion ESS ES9039Q2M associée à une interface XMOS XU316, conçu pour assurer une restitution numérique précise et une amplification maîtrisée dans un format compact. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 384 kHz et DSD256, tout en affichant une distorsion de 0,00007 % et une plage dynamique de 128 dB, s’appuyant sur une conception à faible bruit et à diaphonie contenue afin de préserver l’intégrité du signal sur l’ensemble de la chaîne.
Prix réduit !
Référence : 21942
Offre à durée limitée :
119,00 €TTC
-15%
101,15 €TTC
84,29 € HT
Topping DX1 II DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256 Argent
Topping DX1 II : Vue de face
Le Topping DX1 II est un DAC et amplificateur casque s’appuyant sur une architecture de conversion ESS ES9039Q2M associée à une interface XMOS XU316, conçu pour assurer une restitution numérique précise et une amplification maîtrisée dans un format compact. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 384kHz et DSD256, tout en affichant une distorsion de 0.00007% et une plage dynamique de 128dB, s’appuyant sur une conception à faible bruit et à diaphonie contenue afin de préserver l’intégrité du signal sur l’ensemble de la chaîne.
Il associe une amplification symétrique à quatre canaux délivrant jusqu’à 2x1000mW sous 32Ω et une égalisation 10 bandes configurable, permettant d’ajuster finement la restitution au plus proche de vos besoins matériels et de vos goûts.
Topping DX1 II: Puce DAC ESS
Le Topping DX1 II intègre une puce DAC ES9039Q2M associée à une interface USB XMOS XU316, permettant de traiter des flux PCM jusqu’à 384kHz et DSD256 tout en assurant une transmission stable des données numériques. Cette architecture s’appuie sur une conversion à faible distorsion (0.00007% THD+N) et une plage dynamique de 128dB, garantissant une restitution fine des micro-informations tout en maintenant un niveau de bruit extrêmement contenu ; à cela s’ajoute une diaphonie de -140 dB, contribuant à une séparation précise des canaux et à une image stéréo stable.
Topping DX1 II : Interface XMOS 316
Topping DX1 II : Égalisation 10 bandes
Le DX1 II intègre un égaliseur 10 bandes accessible via l’interface web TOPPING Home, permettant d’ajuster finement la réponse en fréquence tout en autorisant la sauvegarde et le partage de profils utilisateurs, ce qui facilite l’adaptation à différents casques ou signatures sonores. Cette approche se prolonge par la compatibilité avec le logiciel TOPPING Tune en local, offrant un contrôle direct des paramètres d’égalisation sans dépendre d’une interface réseau.
Topping DX1 II : EQ 10 bandes
Topping DX1 II : Entrée USB-C
Topping DX1 II : Compatibilité étendue
Le DX1 II adopte une interface USB-C qui regroupe à la fois l’alimentation et le signal audio, permettant ainsi de limiter les interconnexions tout en réduisant les risques de boucles de masse parasites. Cette logique de compatibilité se prolonge avec un mode UAC 1.0 et 2.0 commutable, autorisant une utilisation avec des sources variées, y compris consoles de jeux, tout en maintenant une reconnaissance immédiate du périphérique, tandis que la sortie casque 3,5 mm TRRS étend l’usage aux micro-casques en intégrant la gestion du signal microphone.
Topping DX1 II : Amplification casque symétrique
L’étage d’amplification repose sur une architecture à quatre canaux permettant une topologie symétrique, ce qui se traduit par une meilleure séparation des voies et une réduction des interférences internes. Il délivre jusqu’à 2x1000mW sous 32Ω via des sorties jack 3,5 mm et 4,4 mm, permettant d’alimenter une large variété de casques tout en conservant une réserve dynamique stable, tandis que le réglage de gain à deux niveaux adapte le comportement de l’amplification à la sensibilité des transducteurs.
Topping DX1 II : avec un casque
Test du Topping DX1 II par Audio Science Review
"Mes amis, ce niveau de performances et de fonctionnalités est tout simplement époustouflant, d’autant plus que son prix est difficile à croire. Topping a vraiment repoussé les limites dans ce domaine.
C’est avec plaisir que je recommande l’amplificateur casque symétrique et DAC Topping DX1 II (avec pont numérique)."
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-C
1x Optique SPDIF
Sorties1x Optique SPDIF
1x RCA stéréo
1x Jack 4.4mm
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 4.4mm
Puce DACES9039Q2M
Taux d'échantillonnage supportésOptique : PCM 24bit 192kHz / DSD64 DoP
USB : PCM 32bit 384kHz / DSD256
Spécifications sortie ligne RCA
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.00009% @ 1kHz, A-wt
0.0008% @ 20-20kHz, 90kBW
Rapport signal sur bruit (SNR)125dB
Plage dynamique125dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie2.4Vrms @ 0dBFS
Niveau de bruit≤ 1.3µVrms
Crosstalk-126dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impédance de sortie50Ω
Spécifications sortie ligne Jack 4.4mm
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.00007% @ 1kHz, A-wt
0.0005% @ 20-20kHz, 90kBW
Rapport signal sur bruit (SNR)128dB
Plage dynamique128dB
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie5.1Vrms @ 0dBFS
Niveau de bruit≤ 2µVrms
Crosstalk-140dB @ 1kHz
Impédance de sortie100Ω
Spécifications sortie casque Jack 3.5mm
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0005% @200mW, 32Ω / 1kHz, A-wt
0.00015% @22mW, 300Ω / 1kHz, A-wt
0.002% @200mW, 32Ω 20-20kHz, 45kBW
0.0003% @22mW, 300Ω 20-20kHz, 45kBW
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie2.3Vpp @G=L, 11.5Vpp @G=L
0.8Vrms @G=L, 4.0Vrms @G=L
0.3dBu @G=L, 14.4dBu @G=L
Niveau de bruit≤0.9µVrms @G=L
≤1.9µVrms @G=L
Crosstalk-102dB
GainG=L : -1.6dB (Vrms/FS)
G=H : 12.4dB (Vrms/FS)
Impédance de sortie≤1Ω
Puissance de sortie2x800mW @16Ω
2x510mW @32Ω
2x260mW @64Ω
2x58mW @300Ω
2x29mW @600Ω
Impédance de charge>8Ω
Spécifications sortie casque Jack 4.4mm
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.001% @850mW, 32Ω / 1kHz, A-wt
0.0001% @90mW, 300Ω / 1kHz, A-wt
0.005% @850mW, 32Ω 20-20kHz, 45kBW
0.0003% @90mW, 300Ω 20-20kHz, 45kBW
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie4.6Vpp @G=L, 23.0Vpp @G=L
1.6Vrms @G=L, 8.1Vrms @G=L
6.3dBu @G=L, 20.4dBu @G=L
Niveau de bruit≤1.2µVrms @G=L
≤3.3µVrms @G=L
Crosstalk-140dB
GainG=L : 4.4dB (Vrms/FS)
G=H : 18.4dB (Vrms/FS)
Impédance de sortie≤2Ω
Puissance de sortie2x730mW @16Ω
2x1000mW @32Ω
2x1000mW @64Ω
2x230mW @300Ω
2x115mW @600Ω
Dimensions100 x 100 x 32mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Topping DX1 II
1x Télécommande
1x Câble USB-C vers USB-A
1x Câble USB-C
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
TOPPING DX1 II DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256 Argent
Le Topping DX1 II est un DAC et amplificateur casque s’appuyant sur une architecture de conversion ESS ES9039Q2M associée...
