Douk Audio NS-13G MAX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Phono TPA3255 2x120W 4 Ohm
Le Douk Audio NS-13G MAX est un amplificateur de puissance stéréo compact intégrant un préamplificateur phono MM, conçu pour alimenter efficacement une large variété d’enceintes passives tout en permettant la connexion directe d’une platine vinyle. Basé sur la puce d’amplification TPA3255, il développe jusqu’à 2x120W sous 4Ω à THD+N=1%, assurant une restitution puissante, dynamique et maîtrisée avec un excellent rendement énergétique.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21928
139,00 €TTC
115,83 € HT
Douk Audio NS-13G MAXAmplificateur de Puissance Class D Stéréo Phono TPA3255 2x120W 4 Ohm
Douk Audio NS-13G
Le Douk Audio NS-13G MAX est un amplificateur de puissance stéréo compact intégrant un préamplificateur phono MM, conçu pour alimenter efficacement une large variété d’enceintes passives tout en permettant la connexion directe d’une platine vinyle. Basé sur la puce d’amplification TPA3255, il développe jusqu’à 2x120W sous 4Ω à THD+N=1%, assurant une restitution puissante, dynamique et maîtrisée avec un excellent rendement énergétique. Il intègre également un amplificateur opérationnel NE5532P, associé à des condensateurs RUBYCON et WIMA, contribuant à une restitution sonore précise et musicale avec un faible niveau de distorsion.
Le NS-13G MAX dispose d’une entrée RCA ligne ainsi que d’une entrée phono MM, permettant la connexion directe d’une platine vinyle sans préamplificateur externe. Il propose des sorties enceintes sur borniers, ainsi qu’une sortie AUX jack 3.5mm délivrant un niveau de sortie de 2.4V, idéale pour connecter un amplificateur supplémentaire, un caisson de basses actif ou des enceintes actives afin de créer un système 2.1 ou multicanal. Compatible avec des enceintes de 4Ω à 8Ω, il offre un rapport signal/bruit supérieur à 107dB, une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz (±1dB) et une distorsion extrêmement faible de 0.005% à 1kHz.
L’appareil intègre également un réglage de tonalité graves/aigus (±6dB) ainsi qu’un commutateur Tone / Bypass, permettant soit d’ajuster la signature sonore, soit de contourner totalement les corrections pour obtenir un signal audio pur et non traité. Son socket AOP remplaçable permet par ailleurs le remplacement du NE5532P par d’autres amplificateurs opérationnels doubles compatibles tels que les OPA2604, OPA2134 ou MUSE02, offrant davantage de possibilités de personnalisation sonore. Alimenté en DC 24V à 48V et fourni avec une alimentation 48V / 5A, le NS-13G MAX bénéficie d’un système de dissipation thermique optimisé avec des aérations latérales et inférieures limitant efficacement la chaleur et l’accumulation de poussière. Son châssis aluminium usiné CNC assure robustesse, compacité et intégration facile dans un environnement desktop ou HiFi domestique.
Aperçu du Douk Audio NS-13G
1Mise sous tension/Sélecteur d'entrée Phono/RCA
2Indicateur de mise sous tension
3Switch Tone/Bypass
4Réglage des basses
5Réglage des aigus
6Réglage de volume
7Entrée RCA
8Entrée RCA Phono
9Sortie AUX jack 3.5mm
10Sortie bornier enceinte
11Port d'alimentation 24V-48V via jack DC
Type de produitAmplificateur de puissance
Puce d'amplificationTPA3255
AOPNE5532P
Entrée1x RCA
1x RCA Phono MM
Sortie1x Borniers enceinte
1x Sortie AUX Jack 3.5mm
Puissance de sortie2x 120W sous 4 ohm (THD+N=1%, 48V 5A)
2x 250W sous 4 ohm (THD+N=1%, 48V 10A)
2x 300W sous 4 ohm (THD+N=10%, 48V 10A)
Impédance de sortie4Ω-8Ω
Ajustement Bass/Treble±6dB
Sensibilité d'entréeRCA : 2V
Phono 5mV
THD+N0.005% @ 1kHz
SNR≥107dB
Niveaux de sortie AUX jack 3.5mm2.4V
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±1dB)
Alimentation24-48V DC via Jack DC
Dimensions130x102x38mm
Poids513g
Conditionnement1x Douk Audio NS-13G MAX
1x Alimentation 48V 5A
EntréesRCA
EntréesPhono
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)250.0
Puissance (W)120.0
TélécommandeNon
DOUK AUDIO NS-13G MAX Amplificateur de Puissance Class D Stéréo Phono TPA3255 2x120W 4 Ohm
Le Douk Audio NS-13G MAX est un amplificateur de puissance stéréo compact intégrant un préamplificateur...
