En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Amplificateur de puissance Class AB 2x240W 4Ω Argent
Le SGP1 de Soncoz est un amplificateur Class AB massif, conçu pour une intégration au sein de systèmes audio haute résolution et sur lequel la marque a travaillé durant trois ans. Celui-ci, en plus d'une puissance confortable, assure un excellent SNR et THD, offrant un tout nouveau niveau de performance dans le monde des amplificateurs discrets en Class AB. Chaque canal parallèle NPN/PNP avec sortie push-pull permet au SGP1 d'accompagner des enceintes exigeantes de manière plus confortable. Le SGP1 est également un modèle dévoilant une belle expression musicale, avec des graves profonds et des hautes fréquences d'une grande clarté.
Une haute résolution audio est intrinsèquement liée à un faible niveau de bruit et de distorsion. Ainsi, la marque a effectué un véritable travail de conception afin d'atteindre d'excellentes mesures. Le SGP1 offre un SNR de 130dB à son niveau de sortie maximal (A-Weighted), le rendant ainsi de 15 à 30dB plus silencieux que de nombreux amplificateurs haut de gamme actuels.
Le rôle de l'amplificateur de puissance est d'amplifier le signal sonore avec une grande fidélité afin de permettre aux haut-parleurs de développer un mouvement précis. Le SGP1 est ainsi capable de répondre aux importantes demandes en énergie et aux changements d'impédance des enceintes. Pour cela, il utilise un module breveté de quatre paires de circuits amplificateurs parallèles push-pull, avec des transistors permettant notamment une belle extension dans les hautes fréquences. Ces circuits réduisent le niveau de distorsion à fréquence élevée ou faible volume, résultant en un bruit de fond extrêmement faible et une incroyable précision sonore.
Le module driver breveté développé par Soncoz permet d'éliminer virtuellement toutes traces de distorsion, quel que soit le niveau d'entrée du signal et les conditions de charge. Le SGP1 ne montre aucune distorsion de crossover lorsque le module driver est combiné avec les étages de sortie push-pull, permettant de développer les basses fréquences avec grande précision.
Pour le SGP1, Soncoz a accordé une grande attention à l'étage d'alimentation, afin que celui-ci soit capable de fournir l'importante quantité d'énergie nécessaire au fonctionnement des modules d'amplification. Cela permet au SGP1 de fournir une puissance de sortie immédiate et continue. Après l'entrée AC, le SGP1 est équipé deux quatre larges condensateurs de 2700µF 200V, permettant de supprimer efficacement les interférences et le bruit d'alimentation et donc d'obtenir un signal électrique propre pour l'ensemble des circuits audio.
Le Soncoz SGP1 est équipé de deux larges dissipateurs thermiques latéraux, chacun conçu depuis un bloc d'aluminium massif et précisément usiné. Ce design offre une surface de dissipation de plus de 300mm² par amplificateur. De plus, l'épaisseur des ailettes des dissipateurs varie légèrement, aidant ainsi à la réduction des résonances. Cette haute efficacité des dissipateurs améliore considérablement la capacité de refroidissement de l'appareil pour une fonctionnement sûr à pleine puissance.
Contrairement à la plupart des amplificateurs de puissance en Class AB, le SGP1 atteint ses performances max en moins d'une minute. De ce fait, il n'est pas nécessaire de laisser l'appareil allumé lorsque celui-ci n'est pas utilisé. De plus, le module driver du SGP1 assure une grande stabilité sur une large plage de température.
Le SGP1 arbore une esthétique moderne, sobre et harmonieux, profitant d'un châssis massif en aluminium. La façade avant dévoile un double vumètre lumineux orange, indiquant la puissance de sortie délivrée par l'appareil.
| 1 | Vumètres de puissance de sortie des canaux gauche et droit |
| 2 | Indicateur d'état de la sortie du canal gauche |
| 3 | Indicateur ON/OFF |
| 4 | Indicateur d'état de la sortie du canal droit |
| 5 | Bouton ON/OFF |
| 6 | Entrée XLR symétrique canal droit |
| 7 | Entrée XLR symétrique canal gauche |
| 8 | Sortie enceinte canal droit |
| 9 | Sortie enceintes canal gauche |
| 10 | Sélecteur de tension d'alimentation (230VAC par défaut) |
| 11 | Connecteur d'alimentation |
| 12 | Entrée/Sortie trigger |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Type d'amplification | Class AB |
| Entrée | 1x XLR stéréo symétrique |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Puissance (RMS) | 2x 240W @ 4Ω 2x 120W @ 8Ω |
| SNR | 130dB @ A-Weighted, 20Hz~20kHz, puissance max |
| THD+N | < -110dB (< 0.0003%) @ A-Weighted, 20Hz~20kHz, puissance max |
| Courant de sortie | 8.5A (crête) par canal @ impédance de charge ≥ 2Ω |
| Tension de sortie | 95Vpp (crête à crête) par canal @ puissance max |
| Configuration de sortie | Push-pull 4-parallèle bipolaire par canal |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz ±0.12dB @ 8Ω; ±0.13dB @ 4Ω |
| Crosstalk | -145 ~ -120dB @ 1kHz~20kHz |
| Sensibilité d'entrée | 2.5Vrms ou 28dB @ gain fixe |
| Impédance d'entrée | 20kΩ @ gain fixe |
| Général | |
| Tension d'alimentation (sélectionnable) | 220~240VAC 50/60Hz (par défaut) 100~120VAC 50/60Hz |
| Dimensions | 350 x 260 x 125mm |
| Poids | 8kg |
| Couleur | Argent |
| Package | 1x Soncoz SGP1 1x Câble d'alimentation 1x Câble trigger |
| Entrées | XLR |
| Couleur | Argent |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | NC |
| Puissance (W) | 240.0 |
