En achetant ce produit vous obtenez 57 points de fidélité
Le ALSOZONE PAM254 est un amplificateur de puissance Class D 4 canaux basé sur des circuits TPA3255, conçu pour les systèmes Hi-Fi multicanaux nécessitant une puissance élevée dans un format compact. Chaque canal peut délivrer jusqu'à 260W sous 4 Ohm à 1 % THD, avec une puissance maximale de 450W sous 2 Ohm et 150W sous 8 Ohm par canal. Son architecture PBTL avec technologie PFFB, son alimentation à découpage GaN haute efficacité et ses composants Hi-Fi sont conçus pour combiner puissance, rendement et faibles niveaux de distorsion. Le PAM254 dispose d'entrées RCA asymétriques et XLR/TRS symétriques, sélectionnables individuellement, de deux niveaux de gain par canal, de sorties haut-parleur sur borniers compatibles fiches bananes ainsi que d'une entrée et d'une sortie Trigger 12V permettant notamment de chaîner plusieurs appareils. Il propose également un mode Auto On/Off, une commande de mise sous tension en façade et une alimentation secteur universelle compatible avec les réseaux 100-230V.
Le PAM254 utilise une architecture PBTL (Parallel Bridge-Tied Load) : deux demi-ponts sont montés en parallèle sur chaque canal afin d'augmenter le courant disponible et de réduire la résistance RDS(on) des MOSFET de sortie. Associée à la technologie PFFB (Post Filter Feedback), cette conception vise à maintenir de bonnes performances audio avec une puissance élevée. À 1 % THD, l'amplificateur atteint 450 W sous 2 Ohm, 260 W sous 4 Ohm et 150 W sous 8 Ohm par canal ; à 10 % THD, les valeurs annoncées sont de 320 W sous 4 Ohm et 200 W sous 8 Ohm par canal. Le PAM254 accepte des enceintes d'une impédance comprise entre 2 et 16 Ohm.
La gamme PAMX utilise par ailleurs une alimentation à découpage GaN (Gallium Nitride) à haut rendement. Le PAM254 affiche un THD+N de 0,0007 % sous 4 Ohm et 0,0006 % sous 8 Ohm à 5 W, un rapport signal/bruit de 121 dB en entrée asymétrique et 124 dB en entrée symétrique, une réponse en fréquence de 20 Hz à 30 kHz à ±0,5 dB, un bruit inférieur à 20 µVrms et une diaphonie de -100 dB en asymétrique et -110 dB en symétrique.
Le PAM254 propose une connectique adaptée aux sources Hi-Fi et professionnelles avec, pour chaque canal, une entrée RCA Single-Ended et une entrée XLR/TRS symétrique, sélectionnées par commutateur. Le niveau de gain peut être réglé individuellement sur deux niveaux, avec 23/29dB en entrée asymétrique et 17/23dB en entrée symétrique, correspondant à des sensibilités d'entrée respectives de 2/1Vrms et 4/2Vrms. Les sorties haut-parleur utilisent des borniers compatibles fiches bananes.
Le panneau arrière intègre également une entrée Trigger 12V DC sur jack 3.5mm et une sortie Trigger Through permettant de transmettre le signal à un autre appareil pour créer une configuration en cascade. Le mode Auto permet une mise sous tension automatique lorsqu'un signal audio est détecté, puis une mise en veille après 20 minutes sans signal. La commande de mise sous tension en façade possède la priorité sur les modes Trigger et Auto.
Le PAM254 intègre également des protections contre les surtensions, surintensités et surchauffes, ainsi que des indicateurs LED de statut et d'écrêtage pour chaque canal. Son châssis en acier avec façade en aluminium usiné mesure 260 × 265 × 90mm, pieds de 8mm inclus, pour un poids de 4kg.
| 1 | Indicateur clip (vert) |
| 2 | Bouton d'allumage / LED |
| 3 | Indicateur de marche (rouge) |
| 4 | Sélecteur d'entrée |
| 5 | Entrée XLR/Jack 6.35mm TRS |
| 6 | Entrée RCA |
| 7 | Entrée Trigger |
| 8 | Sortie trigger trough |
| 9 | Sélecteur de gain HIGH/LOW |
| 10 | Sortie HP |
| 11 | Connecteur IEC d'alimentation secteur 100-240V |
| 12 | Switch d'alimentation |
| 13 | Sélecteur mode Trigger/ Auto |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur de puissance |
| Canaux | 4 |
| Puces d'amplification | TPA3255 |
| Entrée | 4x RCA 4x Combo XLR/Jack 6.35mm |
| Sortie | 4x Sortie sur bornier HP |
| Autre connectique | 1x Trigger IN 12V via jack 3.5mm 1x 1x Trigger OUT Trough via jack 3.5mm |
| Gain | HIGH/LOW |
| THD+N | Entrée asymétrique : 0.0007% @ 4 ohm / 0.0006 @ 8 ohm Entrée symétrique : 0.0006% @ 4 ohm / 0.0005 @ 8 ohm |
| SNR @ THD 1% (A-WT) | Entrée asymétrique : 121dB Entrée symétrique : 124dB |
| Plage dynamique @ THD 1% (A-WT) | Entrée asymétrique : 121dB Entrée symétrique : 124dB |
| Réponse en fréquence @ 0.5dB | 20HZ-30kHz |
| Bruit @ 20KBW (A-WT) | Entrée asymétrique : <20uVrms Entrée symétrique : <15uVrms |
| Crosstalk | Entrée asymétrique : -100dB Entrée symétrique : -110dB |
| Gain (LOW/HIGH) | Entrée asymétrique : 23/29dB Entrée symétrique : 17/23dB |
| Sensibilité d'entrée (LOW/HIGH) | Entrée asymétrique : 2/1Vrms Entrée symétrique : 4/2Vrms |
| Puissance de sortie | 4x 450W @ 2 ohm, THD+N = 1% 4x 260W @ 4 ohm, THD+N = 1% 4x 150W @ 8 ohm, THD+N = 1% 4x 320W @ 4 ohm, THD+N = 10% 4x 200W @ 8 ohm, THD+N = 10% |
| Impédance d'enceinte recommandé | 2-16 Ohm |
| Général | |
| Alimentation | 100-240V AC 50/60Hz |
| Dimensions | 260 x 265 x 90mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x ALSOZONE PAM254 2x Fiche Banane 1x Câble d'alimentation secteur |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Entrées | Jack 6.35mm |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 4 (Quad) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 260.0 |
| Télécommande | Non |
