AIYIMA A20 Amplificateur Class D 2.1
Le Aiyima A20 est un amplificateur Class D basé sur une puce TPA3255, conçu pour un usage en stéréo ou en 2.1. Il offre une puissance de sortie de 250W sous 4Ω par canal, un filtre passe-haut intégré et un mode bypass, en faisant un allié de choix dans de nombreuses configurations Hi-Fi.
4.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 21311
179,00 €TTC
149,17 € HT
Aiyima A20 Amplificateur Class D 2.1 TPA3255 2x250W 4 Ohm
Aiyima A20 : Vue de face
Aiyima A20 : Puce TPA3255
Aiyima A20 : Amplification de 250W
Le Aiyima A20 est un amplificateur Class D basé sur une puce TPA3255, associé à une boucle de rétroaction post-filtre (PFFB), réduisant la distorsion et stabilisant la réponse en fréquence. Cette architecture permet d’assurer une restitution neutre, avec un THD+N de seulement 0.002% et un rapport signal/bruit de 116dB. Le A20 délivre jusqu’à 250W par canal sous 4Ω lorsqu’il est associé à une alimentation 48V / 10A.
Aiyima A20 : Connectique complète
Le A20 propose deux modes d’entrée : RCA asymétrique et XLR symétrique, chacun sélectionnable en façade. Un gain additionnel de +3dB peut être appliqué sur l’entrée RCA pour optimiser le niveau selon la source. Les sorties comprennent les borniers haut-parleurs ainsi qu’une sortie SUB OUT dédiée permettant l’intégration d’un caisson actif. Le A20 intègre également une entrée trigger 12V pour synchroniser sa mise sous tension avec le reste de votre système Hi-Fi. Enfin, un mode bypass permet d’utiliser l’A20 comme bloc de puissance pur, en contournant son contrôle de volume interne.
Aiyima A20 : Branchement trigger
Aiyima A20 : Sortie SUB et Bypass
Aiyima A20 : Amplificateur 2.1
Le A20 inclut un filtre passe-haut réglable, visant à délester les enceintes principales des basses fréquences et à transférer cette plage vers un subwoofer actif. Cette gestion interne simplifie la mise en place d’un système 2.1 sans nécessiter de filtre externe ou de DSP supplémentaire.
Aiyima A20 : Qualité de fabrication irréprochable
Afin de proposer le rendu sonore le plus fidèle possible, le A20 utilise des composants reconnus tels que des condensateurs Rubycon et WIMA, ainsi que des AOP LME49720 montés sur DIP8 afin d’être interchangeables. Le circuit imprimé présente un total de 4 couches de circuit, intégralement plaqué or. Enfin, le châssis en aluminium assure une excellente dissipation thermique, contribuant à la fiabilité globale de l’amplificateur.
Aiyima A20 : Remplacement d'un AOP
Test du Aiyima A20 par Audio Science Review
" Dans l'ensemble, vous disposez d'un amplificateur très puissant, avec un faible niveau de bruit et, surtout, une faible distorsion. Ajoutez à cela un design élégant et des fonctionnalités intéressantes, comme un filtre passe-haut adapté à l'utilisation d'un caisson de basses, et vous obtenez un appareil remarquable. "
Logo ASR
Type de produitAmplificateur 2.1
Type d'amplificateurClass D
Entrées1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
SortiesBorniers haut-parleurs
1x RCA pour subwoofer
Puce d'amplificationTPA3255
Puissance de sortie RMS 36V/6A2x 170W @  4Ω
2x 100W @ 6Ω
2x 94W @ 8Ω
Puissance de sortie RMS 48V/5A2x 120W @ 4Ω
2x 110W @ 6Ω
2x 100W @ 8Ω
Puissance de sortie RMS 48V/10A2x 250W @ 4Ω
2x 210W @ 6Ω
2x 150W @ 8Ω
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.002%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 116dB
SINAD≥ 95dB
Plage dynamique≥ 110dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.4dB)
Tension d'alimentation24-48V DC
Dimensions190 x 142 x 46mm
Poids1.1kg
Conditionnement1x Aiyima A20
Adaptateur secteur 48V/5A
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesSubwoofer
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)250.0
TélécommandeNon
2 avis
A well-built compact amplifier with the possibility to tune it to your own taste. However, it needs a good preamplifier to show its potential.
Cet avis a été posté pour AIYIMA A20 Amplificateur Class D 2.1 TPA3255 2x250W 4 Ohm
Incroyable rapport qualité/prix
Après avoir parcouru internet afin de trouver un très bon ampli classe D chinois au tarif contenu, mon choix s'est porté sur cet Aiyima A20.
C'est assez incroyable qu'un ampli à moins de 200€ sonne si bien!
Je l'utilise actuellement sur des vieilles enceintes Cabasse Chaloupe et un streamer Wiim Pro Plus comme source principale.
L'ampli a un son tout à fait équilibré avec de l'autorité dans la partie grave. Le medium est très bien présenté avec une scène sonore large et profonde. La partie aiguë n'est pas en reste avec beaucoup de détails sans être agressif ou fatiguant. C'est un plaisir de redécouvrir mes titres favoris sur ce setup.
Le petit plus c'est la gestion du 2.1 car il y a une sortie subwoofer avec un filtre passe haut qui permet de choisir la fréquence de coupure. Je n'ai pas encore branché de caisson de basse mais cela devrait libérer les enceintes des fréquences qu'elles ne savent pas gérer dans le bas du spectre.
Bref que du bon vu le prix.
Deux bémols cependant:
- Pas de télécommande pour au moins gérer le volume.
- Seulement deux entrées (1x RCA et 1x XLR)
Mais cela s'oublie rapidement quand on profite de cette qualité de son à ce prix.
Envoi rapide avec Audiophonics comme toujours.
Le Aiyima A20 est un amplificateur Class D basé sur une puce TPA3255, conçu pour un usage en stéréo ou...
