Amplificateur Intégré Class D TPA3116 Bluetooth 5.3 2x100W 4 Ohm
Cet amplificateur intégré en class D est conçu pour l’alimentation d’enceintes de salon, développant une puissance de 2×100W sous 4 ohms, s’appuyant sur une double architecture TPA3116D2 afin d’assurer un rendement élevé et une tenue en charge stable.
Référence : 22139
49,90 €TTC
41,58 € HT
Amplificateur IntégréClass D, TPA3116, Bluetooth 5.3 2x100W 4 Ohm
Audiophonics TPA3116 : Vue de face
Destiné à une utilisation domestique polyvalente, il associe une préamplification basée sur une puce NE5532 avec contrôle de tonalité et une connectivité Bluetooth 5.3, permettant d’adapter le rendu sonore tout en facilitant l’accès aux sources sans fil.
Amplification de 2x100W
Cet amplificateur intégré s’appuie sur une double puce TPA3116D2 afin de délivrer une puissance de 2×100W sous 4 ohms, permettant d’alimenter efficacement des enceintes de salon tout en maintenant un rendement élevé et une dissipation thermique contenue. Cette architecture en class D autorise une restitution énergique avec une tenue stable en charge, tout en limitant les pertes, ce qui se traduit par une exploitation cohérente dans des configurations domestiques où compacité et puissance doivent coexister.
Préamplification
La section de préamplification repose sur une puce NE5532, intégrant un étage de traitement analogique qui agit en amont de l’amplification de puissance afin d’ajuster le signal sans dégrader sa structure. Au-delà du simple réglage de volume, cette approche se prolonge par un contrôle des basses et des aigus, permettant d’adapter la réponse tonale en fonction des enceintes ou de l’acoustique de la pièce, tout en conservant une lisibilité globale du message sonore.
Connectivité Bluetooth
L’intégration du Bluetooth 5.3 permet de transmettre un signal audio sans fil avec une latence réduite et une stabilité accrue, facilitant l’utilisation avec des sources mobiles sans recourir à une connexion filaire. Cette connectivité s’inscrit dans une logique d’usage quotidien, permettant de basculer rapidement entre sources tout en maintenant une continuité de fonctionnement au sein d’un système audio domestique.
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées1x RCA stéréo
Bluetooth 5.3
SortieBornier enceintes
Puce d'amplification2x TPA3116D2
Type d'amplificationClass D
Puissance (sous 24V)2x100W @ 4Ω
2x50W @ 8Ω
Matériau boîtierAluminium
Connecteur alimentationJack DC 5.5/2.5
Tension d'alimentation24V DC
Dimensions108 x 90 x 36mm
Poids335g
CouleurArgent
Conditionnement1x Amplificateur
EntréesRCA
EntréesBluetooth
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3116D2
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
Cet amplificateur intégré en class D est conçu pour l’alimentation d’enceintes de salon,...
