DOUK AUDIO A5 Amplificateur Intégré
Le Douk Audio A5 est un amplificateur intégré compact et puissant, alliant des composants audiophiles de qualité à une esthétique distinctive. Il intègre une puce d'amplification TPA3255 associée à des amplificateurs opérationnels (AOP) NE5532, délivrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x120W sous 4 ohms avec l'alimentation fournie. Son circuit PFFB (Post-Filter Feedback) réduit la distorsion et améliore considérablement la réponse en fréquence, assurant une reproduction sonore précise et fidèle.
4.7 / 5
Référence : 20709
124,00 €TTC
103,33 € HT
Douk Audio A5 Amplificateur intégré PFFB TPA3255 NE5532 2x120W 4 Ohm
Photo du Douk Audio A5
Le Douk Audio A5 est un amplificateur intégré compact et puissant, alliant des composants audiophiles de qualité à une esthétique distinctive. Il intègre une puce d'amplification TPA3255 associée à des amplificateurs opérationnels (AOP) NE5532, délivrant une puissance de sortie allant jusqu'à 2x120W sous 4 ohms avec l'alimentation fournie. Son circuit PFFB (Post-Filter Feedback) réduit la distorsion et améliore considérablement la réponse en fréquence, assurant une reproduction sonore précise et fidèle. Un filtre passe-haut réglable de 30 à 200Hz permet de minimiser les interférences des basses fréquences, offrant des médiums et des aigus clairs et détaillés. La conception avec des AOP montés sur supports DIP 8 facilite leur remplacement et leur mise à niveau. Sur le plan esthétique, une élégante vitre transparente permet d'accéder aux AOP sans démontage et met en valeur un éclairage LED RGB personnalisable via DIP switch, ajoutant une touche visuelle unique à l'appareil. La connectique arrière comprend une entrée RCA, une sortie sur bornier pour enceintes et une sortie AUX jack 3.5mm, offrant la possibilité de configurer un système 2.1 canaux avec un subwoofer actif.Mise en situation du Douk Audio A5
Douk Audio A5 : Amplification puissante et précise avec circuit PFFB
Le Douk Audio A5 combine une puce d'amplification TPA3255 avec des AOP NE5532. L'intégration d'un circuit PFFB (Post-Filter Feedback) améliore significativement les performances de l'amplificateur en réduisant la distorsion et en optimisant la réponse en fréquence. Alimenté par l'adaptateur 48V 5A inclus, l'A5 est capable de fournir jusqu'à 2x120W de puissance sous 4 ohms, offrant une réserve de puissance suffisante pour sonoriser des espaces de taille respectable.
La puissance de l'amplificateur Douk Audio A5
Tableau de puissance du DOUK A5
AlimentationImpédancePuissance de sortie
32V 5A
4Ω78W+78W
6Ω71W+71W
8Ω65W+65W
36V/6A
4Ω107W+107W
6Ω100W+100W
8Ω94W+94W
48V/5A
4Ω120W+120W
6Ω110W+110W
8Ω102W+102W
48V/10A
4Ω250W+250W
6Ω210W+210W
8Ω185W+185W
Douk Audio A5 : Filtre passe-haut réglable pour une clarté accrue
Le Douk Audio A5 est équipé d'un filtre passe-haut réglable de 30 à 200Hz via un potentiomètre facilement accessible sur la face avant. Ce filtre permet de minimiser les interférences des basses fréquences, résultant en un rendu sonore plus clair et détaillé dans les médiums et les aigus.
Le filtre passe-haut du Douk Audio A5
AOP NE5532 montés en DIP8
Douk Audio A5 : AOP NE5532 interchangeables sur supports DIP8
Les AOP NE5532 sont montés sur des supports DIP8, ce qui les rend facilement remplaçables par d'autres modèles compatibles pour personnaliser la signature sonore de l'amplificateur. La vitre en verre trempé située sur la face supérieure facilite également cette opération sans nécessiter le démontage de l'appareil. Voici quelques exemples d'AOP compatibles : 2134, 2604, 5532, 2068, MUSE02, etc.
Douk Audio A5 : Esthétique unique avec éclairage LED RGB personnalisable
L'esthétique du A5 est mise en valeur par une vitre en verre trempé sur sa face supérieure, offrant une vue sur les composants internes. Un système d'éclairage LED RGB intégré permet de sublimer le circuit de l'amplificateur avec des couleurs personnalisables via un DIP switch, ajoutant une touche visuelle distinctive.
Système de LED RGB du Douk Audio A5
Aperçu du Douk Audio A5
Aperçu du DOUK AUDIO A5
1Potentiomètre de réglage du filtre passe-haut 30-200Hz
2Potentiomètre de réglage de volume
3Entrée Analogique RCA stéréo
4Sortie AUX jack 3.5mm
5Borniers enceintes
6Alimentation 24-48V via jack DC
Test du Douk Audio A5 par Audio Science Review
" Notre aventure avec ces amplis compacts / de bureau a commencé avec des prix de 100$, mais sans la technologie PFFB. Le Douk A5 perturbe ce marché en offrant la technologie PFFB à un prix contenu. Il y a un peu de distorsion dans les hautes fréquences, mais sinon, le reste des tests montre une excellente ingénierie ! Je suis heureux de recommander l'amplificateur stéréo Douk Audio A5. "
Logo ASR
Type de produitAmplificateur intégré
Puce d'amplificationTPA3255
AOPOPA5532
Entrée1x RCA stéréo
SortieBorniers enceintes
1x Sortie AUX jack 3.5mm
Puissance de sortie2x 120W @ 4 ohm (48V 5A)
THD+N0.002%
SNR≥ 114dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.7dB)
Filtre passe-bas30Hz-200Hz
Sensibilité d'entrée2V
Niveau de sortie jack 3.5mm3.7V
AlimentationDC 24-48V (alimentation 48V 5A fournie)
Dimensions95 x 92 x 50mm
Poids506g
Conditionnement1x Douk Audio A5
1x Adaptateur secteur 48V 5A
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux2.1
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)120.0
TélécommandeNon
3 avis
Excellent
Passé d'un ampli cambridge de 20 ans, qui chauffait, à lui, qui chauffe aussi. Mais la séparation des basses, m'a fait revivre mon caisson, qui est devenu hyper réactif, et mes enceintes sont réglés à cutoff sur 160htz. Super petit ampli, pour le prix, imbattables. couplé à un Fiio K13 R2R Dac, petit banger.
Cet avis a été posté pour DOUK AUDIO A5 Amplificateur Intégré PFFB TPA3255 NE5532 2x120W 4 Ohm
VRAIMENT MUSICAL...
On retrouve avec ce Douk Audio A5 une transparence typique des amplis de classe D, transparence que j'ai pu aussi trouver sur certains amplis à transistors ou à lampes valant autour des 2000 euros. A la sortie du carton, le petit Douk manque singulièrement de puissance bien qu'alimenté par un bon bloc 48V 10A! en fait après une trentaine d'heures de rodage, la puissance de sortie s'accroît quelque peu, mais en aucun cas on obtient les valeurs (très exagérées) indiquées par le constructeur. Il est vivement conseillé de remplacer les deux AOP d'origine par de meilleurs composants: l'AOP discret SX52B d'origine chinoise s'accouple parfaitement avec le DOUK A5 alors qu'il est incompatible avec mon Aiyima A07 ou le Douk A5 pro (allez comprendre!). On peut aussi, si on est un peu bricoleur, souder un petit condensateur MKP de 1 microF aux pates du condensateur chimique de 3300 microF manière de compenser un peu l'inductance parasite des chimiques. Avec les quelques modifications précitées, musicalement ce petit DOUK s'avère être une belle surprise: définition et transparence sont à-même de révéler tous les détails de vos fichiers audio avec pour revers de révéler aussi tous les défauts d'une prise de son à condition que votre DAC et vos enceintes en soient capables bien sûr. Les timbres sont d'une beau réalisme, sans maigreur comme je l'avais constaté avec mon Aiyima A07 MAX et sans grossissement non plus; les extinctions de notes très convaincantes, mais ce qui est le plus réjouissant c'est l'imagerie stereo, véritablement holographique avec une extension en profondeur fort appréciable, qui vous transporte littéralement dans la salle d'enregistrement. Sur un plan purement pratique, les leds lumineuses vert/rouge/bleu qui éclairent les circuits sont parfaitement inutiles (on peut heureusement les désélectionner) et la vitre facilitant les changement des ampli ops ne tient que par miracle (bande adhésive), là aussi on aurait pu se passer d'un tel gadget. En résumé: un petit ampli peu coûteux, éminemment musical, qui mérite un bon DAC et des câbles de modulation soignés.
Etonnant petit ampli A5
Essayé d'abord dans un ensemble cohérent : iPhone (avec un câble QED Reference) et des Klipsch 81MKII, ce qui donne une chaine abordable aux qualités musicales déjà plus qu'acceptables sur tout style de musique. Neutre, grave tenu, dynamique.
Puis essais avec un DAC Music Hall 25.3 (ECC88 Siemens N.O.S), câbles RCA Taralabs RSC Axiom, câbles enceintes Ecosse MS 2.3 sur des Audio Physic Tempo 25 et aussi Sonus Faber Concerto.
Étonnant arrive à rivaliser avec mon Thule IA150B (valeur 1800€ dans les années 2000) et distancé d'une courte tête par mon ampli à lampes (Optimisé et Full N.O.S). Au début j'avais mis un simple câble enceinte OFC 4mm2 et je le trouvais mat, avec une scène contenu entre les enceintes peu haute et peu profonde, manquant de richesse harmonique, de couleurs sur les cuivres, ainsi que de luminosité dans le haut du spectre. Le changement de câble a tout remis en place. Mon ampli à lampes le dépasse en aération, définition de la scène sonore, finesse, mais il fait plus de 30 fois son prix !
Cet ampli A5 est d'un RQP imbattable, musical, neutre et si vous prenez soin de la source, des câbles, il pourra déjà vous amener très loin.
Dans un second temps je vais essayer de changer les OP Amp par des LHY Audio (pour rester cohérent en prix) et voir ce dont il est capable... Mais c'est déjà une énorme surprise !
Le Douk Audio A5 est un amplificateur intégré compact et puissant, alliant des composants audiophiles de qualité...
