DOUK AUDIO M1 MAX Amplificateur Intégré
Le Douk Audio M1 MAX est un amplificateur stéréo compact de classe D conçu pour alimenter efficacement une large gamme d’enceintes passives. Il repose sur la puce TPA3255, reconnue pour son excellent rendement et sa faible distorsion, permettant d’atteindre une puissance maximale jusqu’à 2x250W selon l’alimentation utilisée. Il est ici livré avec une alimentation 48V 5A offrant une puissance jusqu'à 2x120W sous 4 ohms.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 21656
139,00 €TTC
115,83 € HT
Douk Audio M1 MAX Amplificateur Intégré Class D TPA3255 Bluetooth 5.1 aptX HD 2x120W 4 ohms
Photo du Douk Audio M1 MAX
Il intègre une connectivité complète comprenant des entrées Bluetooth 5.1 (SBC, AAC, aptX, aptX HD), RCA stéréo et USB-A (pour périphérique de stockage USB), assurant une compatibilité étendue avec smartphones, ordinateurs, et de nombreux autres appareils.
Côté sorties, on retrouve des borniers haut-parleurs (acceptant les fiches bananes) ainsi qu’une sortie AUX Jack 3.5mm permettant de connecter un caisson de basses actif ou un second amplificateur pour une configuration 2.1 ou plus.
L’appareil bénéficie de composants audiophiles de qualité tels que des condensateurs Rubycon, des condensateurs de liaison WIMA et des inductances en cuivre pur, garantissant une restitution sonore propre et détaillée.
Ses performances techniques incluent un SNR ≥110dB, un THD+N de 0.01%, et une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz (±1dB), assurant une reproduction fidèle et dynamique.
Douk Audio M1 MAX : Amplification Class D TPA3255 haute puissance
Le M1 MAX exploite la puce TPA3255 de Texas Instruments, une référence dans les amplificateurs Class D modernes. Cette architecture offre un excellent rendement énergétique, une faible chauffe et une grande capacité de courant, permettant d’alimenter efficacement la majorité des enceintes domestiques.
Selon l’alimentation utilisée (24V à 48V), la puissance varie fortement, pouvant atteindre jusqu’à 250W par canal, avec des valeurs typiques de 65W à 185W RMS selon l’impédance et le bloc d’alimentation (alimentation 48V 5A fournie).
Cette flexibilité permet d’adapter l’amplificateur à différents usages, du système HiFi compact jusqu’à une installation plus puissante.
Douk Audio M1 MAX : Bluetooth 5.1 haute qualité aptX HD
Le module Bluetooth intégré repose sur une puce QCC304X, compatible avec les codecs SBC, AAC, aptX et aptX HD. Cela garantit une transmission sans fil stable, une latence réduite ainsi qu'une qualité audio proche du filaire. Le M1 MAX devient ainsi une solution idéale pour le streaming depuis smartphone, tablette ou ordinateur.
Douk Audio M1 MAX : Réglages audio et ergonomie
L’amplificateur propose une interface simple et efficace avec :
  • Réglage du volume
  • Réglages graves / aigus (±6dB)
  • Sélecteur de source
  • Boutons de contrôle multimédia (lecture, piste suivante/précédente)
Des indicateurs lumineux permettent de visualiser la source active en temps réel, facilitant l’utilisation au quotidien.
Aperçu du Douk Audio M1 Max
tr>11Entrée RCA
1Sélecteur d'entrée
2Indicateur d'entrée
3Précédent
4Play/Pause
5Suivant
6Réglage des basses
7Réglage des aigus
8Power/contrôle de volume
9Antenne Bluetooth
10Entrée USB-Host
12Sortie AUX jack 3.5mm
13Borniers enceintes
14Alimentation 24-48V via jack DC
Type de produitAmplificateur intégré
Puce d'amplificationTPA3255
Puce BluetoothQCC304X
Entrées1x RCA stéréo
1x USB-A Host
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x Jack 3.5mm AUX
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD (48KHz/24bit)
Taux d'échantillonnage supporté U-Disk16bit 48kHz
Format U-DiskFAT-32
Mémoire U-Disk max.32Go
SNR≥ 110dB
THD+N0.01% @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±1dB)
Sensibilité d'entrée1.4V
Niveau de sortie AUX1.6V
Ajustement graves / aigus±6dB
Puissance de sortie du M1 MAX
Alimentation 32V 5A78W+78W @ 4 ohms
71W+71W @ 6 ohm
65W+65W @ 8 ohm
Alimentation 36V 6A107W+107W @ 4 ohms
100W+100W @ 6 ohms
94W+94W @ 8 ohms
Alimentation 48V 5A120W+120W @ 4 ohms
110W+110W @ 6 ohms
102W+102W @ 8 ohms
Alimentation 48V 10A250W+250W @ 4 ohms
210W+210W @ 6 ohms
185W+185W @ 8 ohms
Alimentation24-48V via jack DC
Dimensions155 x 125 x 42mm
Poids800g
Conditionnement1x Douk Audio M1 MAX
1x Antenne Bluetooth
1x Alimentation 48V 5A
EntréesRCA
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)120.0
TélécommandeNon
DOUK AUDIO M1 MAX Amplificateur Intégré Class D TPA3255 Bluetooth 5.1 aptX HD 2x120W 4 Ohms
Le Douk Audio M1 MAX est un amplificateur stéréo compact de classe D conçu pour alimenter efficacement une large...
