SILKLINE VIMI I Amplificateur Intégré Argent
Silkline dévoile avec son VIMI I un amplificateur intégré discret idéal pour les pièces de petite à moyenne taille puisqu'il est capable de délivrer une puissance de 2x50W sous 4Ω. Cet amplificateur de classe AB délivre un son chaleureux et délicat et est doté d'une conception intégrant des transistors japonais Toshiba 2SC5198 et 2SA1941. Efficace et relativement compact, le VIMI I s'intègrera parfaitement au sein de votre installation HiFi.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 21025
299,00 €TTC
249,17 € HT
SILKLINE VIMI I
Amplificateur intégré Class AB 2SC5198 / 2A1941 2x50W 4Ω Argent
SILKLINE VIMI I Amplificateur intégré Class A/B 2SC5198 / 2A1941 2x50W 4 Ω
Silkline VIMI I : Une architecture double mono
Le VIMI I est conçu de manière totalement symétrique : les deux canaux sont alimentés de manière indépendante, évitant toute diaphonie.
Silkline VIMI I : Composants discrets et transistors Toshiba 2SC5198 / 2SA1941
Grâce à sa structure basée sur des transistors et des composants discrets, le VIMI I permet au signal d'entrée de transiter de manière totalement symétrique. Les transistors utilisés fonctionnent sans détériorer le signal sonore. Cette configuration évite le courant de polarisation en amont de l'étage de puissance Class AB, ce qui limite significativement la distorsion.
Silkline VIMI I : Un transformateur torique impressionnant & des alimentations séparés
Un transformateur torique de haute puissance est incorporé au VIMI I. De plus chaque canal possède sa propre alimentation intégrant des condensateurs 35V 4200 uF. Cela limite grandement les interférences. Des protections contre les surtensions et les surintensités sont également présentes sur l'étage d'alimentation.
Silkline VIMI I : Une connectique de grande qualité
Les entrées RCA sont plaquées or 24k et résistent donc à la corrosion. Par ailleurs, elles sont toutes commutées avec des relais de contact en argent pour assurer une entrée du signal fiable et un faible niveau de distorsion. Concernant les sorties, les contacts des borniers d'enceintes sont en cuivre pur pour une conductivité maximale.
Silkline VIMI I : Un contrôle de volume haute précision
Silkline a équipé son VIMI I d'un contrôleur de volume CS3310 permettant un ajustement du niveau sonore par pas de 0.5dB. Son taux de distorsion est également très faible ce qui amène le VIMI I à un THD inférieur ou égale à 0.005% (@ 1W).
Silkline VIMI I : Un écran VFD et un boîtier au design simple
Le VIMI I de Silkline adopte un écran VFD haut de gamme lumineux affichant les informations de manière claire. Son boîtier fait d'un alliage d'aluminium d'une épaisseur de 10mm est usiné CNC et s'avère particulièrement robuste.
Face arrière du Silkline VIMI I
xxx
1Sortie enceinte canal droit
2Entrées RCA
3Sortie enceinte canal gauche
4Connecteur d'alimentation / Bouton de mise sous tension
Type de produitAmplificateur intégré
Entrées4* RCA stéréo
SortiesBorniers enceintes
Sensibilité d'entrée200mV
Niveau d'entrée maximal3800mV
Puissance de sortie2x 50W @ 4Ω (@ THD+N 1%)
2x 35W @ 8Ω  (@ THD+N 1%)
2x 70W @ 4Ω (@ THD+N 10%)
2x 50w @ 8Ω  (@ THD+N 10%)
Réponse en fréquence 10Hz-100KHz ±1dB
Distorsion harmonique totale ≤ 0.005% (@1W)
SNR> 88dB
Séparation des canaux> 86dB
Distorsion d'onde< 0.001% (1kHz @ 1W)
Distorsion de phase < 0.01° (20hz-20Khz)
Contrôle de volumeCS3310 (pas de 0.5dB)
Télécommande
AlimentationAC 220 50Hz
Consommation d'énergie en veille< 1W (Norme CE)
Dimensions (L*H*P)210*60*240 mm
CouleurArgent
Poids4kg
Conditionnement1* Silkline VIMI I
1* Télécommande
1* Câble d'alimentation
EntréesRCA
CouleurArgent
CanauxDouble Mono
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)50.0
TélécommandeOui
SILKLINE VIMI I Amplificateur Intégré Class AB 2SC5198 / 2A1941 2x50W 4 Ohm Argent
Silkline dévoile avec son VIMI I un amplificateur intégré discret idéal pour les pièces de...
