SMSL AL400 Amplificateur Intégré 2.1 DAC Noir
Le AL400 de SMSL est un amplificateur intégré et DAC déployant une architecture haute performance autour d’une puce d’amplification TPA3255 et d’un convertisseur Cirrus Logic CS43131. Il combine une puissance de 2x165W sous 4Ω avec un décodage haute résolution 32bit 768kHz, DSD256 natif, et MQA complet. Doté d’un égaliseur paramétrique et d’une gestion dédiée pour un caisson de basses, il s’adapte aux configurations stéréo et 2.1. Sa connectique complète, avec HDMI eARC, entrée phono MM/MC et Bluetooth haute résolution, en fait un centre de contrôle polyvalent de toute votre installation audio.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 21336
299,00 €TTC
249,17 € HT
SMSL AL400 Amplificateur Intégré 2.1 TPA3255 DAC CS43131 2x165W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256 Noir
SMSL AL400 : Vue de face
SMSL AL400 : Amplification de 2x165W
Le AL400 intègre une puce d'amplification TPA3255 de classe D, délivrant 2x165W sous 4Ω tout en maintenant un THD+N de 0.03%. Le contrôle du volume, quant à lui, repose sur un circuit ROHM BD37524FS-E de fabrication japonaise, procédé électronique assurant une précision de réglage sur l'ensemble de la plage dynamique sans dégradation mesurable du signal. Cette solution limite l'introduction de bruit et de distorsion, même à faible niveau d'écoute, contrairement aux potentiomètres mécaniques classiques qui peuvent induire des déséquilibres de canal et une usure progressive.
SMSL AL400 : Puce TPA3255
SMSL AL400 : Puce DAC CS43131
SMSL AL400 : DAC Cirrus Logic et interface XMOS
La section DAC du AL400 repose sur une puce Cirrus Logic CS43131 associée à un processeur USB XMOS XU-316. Cette combinaison permet la prise en charge de fichiers allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD256. De plus le AL400 intègre également le décodage MQA et MQA-CD complet, vous permettant de profiter de vos musiques, quel que soit leur format.
SMSL AL400 : Égaliseur multi-bandes
Le AL400 embarque un égaliseur multi-bandes permettant d'agir de façon indépendante sur les aigus, les médiums et les basses. Chaque bande de fréquence dispose d'un réglage de gain autorisant l'amplification ou l'atténuation ciblée ainsi qu'un contrôle du facteur Q définissant la largeur de bande affectée par la correction. Ce module vous offre ainsi une correction acoustique adaptable selon les caractéristiques de la pièce d'écoute ou les particularités de réponse des enceintes utilisées, et ce, sans nécessiter d'équipement externe ni de traitement logiciel supplémentaire.
SMSL AL400 : Sortie subwoofer dédiée
Une sortie dédiée pour subwoofer permet la mise en place d'une configuration 2.1 avec réglage de volume indépendant du niveau principal. Le AL400 propose quatre fréquences de coupure passe-bas sélectionnables (55Hz, 85Hz, 120Hz, 160Hz), permettant d'ajuster le point de raccordement entre les enceintes principales et le caisson selon leur extension en graves respective. Un inverseur de phase offre le choix entre 0° et 180°, correction parfois nécessaire pour aligner temporellement les émissions du subwoofer avec celles des enceintes, particulièrement lorsque leur positionnement spatial génère des annulations ou renforcements parasites dans le bas du spectre.
SMSL AL400 : Entrée Phono
SMSL AL400 : Une connectique complète
La connectique du AL400 couvre l'ensemble des sources numériques et analogiques courantes. Ainsi, l'entrée HDMI eARC permet le contrôle du volume et la mise sous tension automatique via protocole CEC, l'entrée USB exploite le processeur XMOS XU-316 pour gérer les flux 32-bit/768kHz et DSD256 et les entrées coaxiale et optique viennent compléter les options numériques.
Côté analogique, un préampli phono intégré autorise la connexion directe d'une platine vinyle équipée de cellules MM (Moving Magnet) ou MC (Moving Coil), éliminant le besoin d'un préamplificateur externe. Une entrée ligne RCA accueille quant à elle les autres sources analogiques.
Enfin, la section Bluetooth prend en charge les codecs LDAC, aptX Adaptive, aptX HD, AAC et SBC, assurant un rendu de qualité, même lors d’une connexion sans fil.
Type de produitAmplificateur intégré
DAC
Type d'amplificationClass D
Entrées1x RCA stéréo
1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Phono
1x HDMI eARC
Bluetooth
SortiesBorniers enceintes
1x Subwoofer
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.003%
Rapport signal sur bruit (SNR)101dB
Séparation des canaux100dB
Sensibilité d'entrée / Impédance d'entrée560mV / 22kΩ
Puissance de sortie RMS2x165W @ 4Ω
2x85W @ 8Ω
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/9/10/11
Mac OSx
Linux
Décodeur MQAUSB
Coaxial
Optique Toslink
Décodeur MQA-CDCoaxial
Optique Toslink
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
Tension d'alimentation100-240V AC
Consommation40W
Dimensions254 x 45 x 210mm
Poids1.7kg
Conditionnement1x SMSL AL400
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble HDMI
1x Câble d'alimentation
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesPhono
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesHDMI eARC
SortiesSubwoofer
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage maxMQA
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)165.0
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
Le AL400 de SMSL est un amplificateur intégré et DAC déployant une architecture haute performance autour...
