En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Le MT-02 de xDuoo est un amplificateur casque hybride conçu pour alimenter des casques à faible comme à forte impédance, avec une puissance pouvant atteindre 1500mW sous 32Ω. Son architecture associe deux tubes 6J1 en préamplification à un étage de puissance à transistors fonctionnant en classe A, afin de combiner le traitement du signal par tubes et une capacité de pilotage adaptée aux différentes charges. Cette conception permet également de fournir 130mW sous 600Ω, tout en maintenant une réponse en fréquence de 10Hz à 60kHz.
Destiné à une installation Hi-Fi de bureau, il intègre deux niveaux de gain permettant d’adapter le fonctionnement à différents casques, ainsi que des sorties RCA, 6,35mm et 4,4mm ainsi qu'une entrée RCA. Sa sortie préamplifiée autorise également le raccordement à un amplificateur externe ou à des enceintes actives, tandis que la conception en classe A nécessite une ventilation suffisante autour du boîtier pour accompagner la dissipation thermique de l’appareil.
Les deux tubes 6J1 traitent le signal en amont, tandis que l’étage à transistors en classe A fournit le courant nécessaire au pilotage du casque. Cette organisation permet d’adapter la puissance disponible à différentes impédances, depuis les modèles de 32Ω jusqu’aux casques de 600Ω. La réponse en fréquence de 10Hz à 60kHz maintient une restitution régulière sur l’ensemble du spectre. Le rapport signal/bruit de 118dB limite le bruit de fond, tandis que la distorsion THD+N inférieure ou égale à 0,1% à 1kHz sous 32Ω préserve la précision du signal. La diaphonie supérieure ou égale à 73dB contribue également à maintenir une séparation nette entre les deux canaux.
Les deux niveaux de gain permettent d’ajuster l’amplification en fonction de la sensibilité et de l’impédance du casque. L’entrée ligne RCA reçoit le signal d’une source externe, tandis que la sortie ligne RCA permet de le transmettre vers un autre appareil audio. Les sorties casque en Jack 6,35mm et Jack 4,4mm couvrent les principaux formats de connexion utilisés sur un amplificateur casque de bureau. Au-delà de l’écoute au casque, la sortie préamplifiée autorise le raccordement du MT-02 à un amplificateur de puissance ou à des enceintes actives. Il peut ainsi fonctionner comme étage de contrôle dans une installation compacte, et pas uniquement comme amplificateur casque.
La temporisation de démarrage de 30 secondes laisse aux tubes le temps de monter progressivement en température avant l’activation complète de la sortie. Cette séquence limite les bruits transitoires lors de la mise sous tension, tandis que les protections contre les surcharges et les courts-circuits sécurisent l’amplificateur et le casque pendant l’utilisation.
L’alimentation externe de 12V / 2A sépare la conversion secteur du boîtier audio et facilite son intégration sur un bureau ou dans une chaîne Hi-Fi. La borne de terre externe permet de réduire les ronflements susceptibles d’apparaître lorsque plusieurs appareils sont reliés dans une même installation.
Le châssis en aluminium renforce la rigidité mécanique de l’appareil et protège les circuits contre les perturbations extérieures. Sa conception accompagne également la gestion thermique liée au fonctionnement en classe A.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque à tubes |
| Tubes | 2x 6J1 |
| Entrées | 1x RCA |
| Sorties | 1x Sortie ligne RCA 1x Jack 6.35mm 1x Jack 3.5mm |
| Réponse en fréquence | 10Hz-60kHz |
| Puissance de sortie | 1500 mW sous 32 Ω 900 mW sous 75 Ω 700 mW sous 100 Ω 500 mW sous 150 Ω 300 mW sous 250 Ω 250 mW sous 300 Ω 130 mW sous 600 Ω |
| SNR | 118dB |
| THD+N | <0.1% |
| Général | |
| Dimensions | 136 x 110 x 81mm |
| Poids | 0.61kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x xDuoo MT-02 1x Alimentation 1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class A / AB |
| Composant amplification | Tube |
| Puissance (W) | 1.5 |
| Télécommande | Non |
