FOSI AUDIO BT20A PRO-48V Amplificateur
Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage d'amplification utilise une puce TI TPA3255, capable de développer une puissance de 225W sous 4Ω par canal.
4.0 / 5
Référence : 21696
149,00 €TTC
124,17 € HT
Fosi Audio BT20A PRO-48V
Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x220W 4 Ohm
Fosi Audio BT20A Amplificateur
Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à un prix très résonnable.
Pour sa connectique, le BT20A PRO se veut simple et efficace, avec en entrée du RCA stéréo ou du Bluetooth 5.0, et en sortie des borniers HP plaqués or ainsi qu'une sortie pre-out Jack 3.5mm.
Sur sa façade, le BT20A PRO dispose d'un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves et des aigus, afin d'adapter la restitution de l'appareil à son système audio et ses préférences. De plus, une fonction d'effacement d'historique d'appairage bluetooth est maintenant disponible en restant appuyé longuement sur le bouton volume.
Un code Bluetooh peut être demandé pour se connecter à l'amplificateur, il s'agit de "0000" ou "1234".
FOSI AUDIO BT20A Pro Amplificateur Class D 2x TPA3255 Bluetooth 5.0 2x300W 4 Ohm
Une puce d'amplification haut de gamme
Son étage d'amplification utilise une puce d'amplification haut de gamme TI TPA3255, capable de développer une puissance de 220W sous 4Ω par canal. Le tout en fournissant une restitution sonore claire et détaillée.
Personnalisation des amplificateurs opérationnels
La puce OP-AMP NE5532 au format DIP8 est facilement remplaçable. Cela peut vous permettre d'obtenir votre signature sonore préférée.
Face avant et arrière du BT20A PRO
1Indicateur d'alimentation
2Switch d'alimentation
3Contrôle des aigus
4Contrôle des graves
5Contrôle du volume / Effacement d'historique apppairage Bluetooth
6Entrée RCA Stéréo
7Sortie pre-out Jack 3.5mm
8Bornier enceintes
9Prise d'alimentation
10Antenne Bluetooth
Type de produitAmplificateur stéréo
Type d'amplificationClass D
Entrée1x RCA stéréo
Bluetooth 5.0
SortieBorniers enceintes
Pré-sortie jack 3.5mm
Puce d'amplificationTI TPA3255
Puissance2x 220W / 4 Ohm @ 48V (RMS)
2x 259W / 4 Ohm @ 48V (Max)
2x 110W / 8 Ohm @ 48V (RMS)
2x 129W / 8 Ohm @ 48V (Max)
2x 100W / 4 Ohm @ 32V (RMS)
2x 125W / 4 Ohm @ 32V (Max)
2x 50W / 8 Ohm @ 32V (RMS)
2x 62W / 8 Ohm @ 32V (Max)
Impédances acceptées2-8Ω
Réponse en fréquence20 Hz-20 kHz (± 1,2 dB)
THD0.005%
SNR≥ 108dB
Codecs BluetoothACC
SBC
Contrôle de tonalitéGraves / Aigus avec point milieu
Tension d'alimentation24V-48V DC (adaptateur secteur fourni)
Dimensions (L*P*H)166x105x35mm
Poids net547g
CouleurBleu
Package1x Fosi Audio BT20A PRO
1x Alimentation 48V 5A
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurBleu
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3255
Puissance (W)220.0
TélécommandeNon
Amplificateur compact et efficace !
Amplificateur adapté à mes enceintes d'extérieur ; seul bémol : l'envoi d'un produit qui semble reconditionné (emballage et conditionnement pas neufs).
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO BT20A PRO-48V Amplificateur Class D TPA3255 Bluetooth 5.0 2x220W 4 Ohm
Le Fosi Audio BT20A PRO est un amplificateur Class D compact et puissant, proposé à prix contenu. Son étage...
