En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Le Topping Mini 500 est un amplificateur intégré de classe D qui peut fonctionner en mode stéréo ou mono, délivrant respectivement 2×220W ou 450W. Son architecture BTL en mode stéréo et son rapport signal/bruit de 126dB lui permettent d’associer capacité de pilotage et faible bruit de fond.
Destiné aux installations Hi‑Fi évolutives, il peut alimenter directement une paire d’enceintes ou être utilisé comme amplificateur de puissance avec un préamplificateur externe grâce au bypass du contrôle de volume. Son entrée Trigger facilite son intégration dans un système compatible, tandis que son châssis en aluminium et ses dissipateurs thermiques accompagnent son fonctionnement en limitant l’accumulation de chaleur.
Le Topping Mini 500 est un amplificateur de classe D conçu pour s’adapter à différentes configurations d’écoute. Il délivre jusqu’à 2×220W en mode stéréo, pour alimenter une paire d’enceintes, ou 450W en mode mono lorsque l’installation requiert un seul canal d’amplification plus puissant. Cette polyvalence permet de l’intégrer aussi bien dans un système stéréo que dans une configuration où il complète d’autres amplificateurs.
Ses performances de signal s’appuient sur un rapport signal/bruit de 126dB et une diaphonie de −111dB. En mode stéréo, l’architecture BTL contribue à une capacité de pilotage élevée ; elle permet d’alimenter des charges complexes tout en préservant le contrôle du signal. Le Mini 500 peut ainsi répondre aux besoins d’enceintes exigeantes, selon les conditions d’utilisation et la configuration retenue.
Le Mini 500 peut fonctionner comme amplificateur intégré ou comme amplificateur de puissance associé à un préamplificateur externe. Pour cette seconde configuration, le bypass du contrôle de volume, accessible à l’arrière de l’appareil, désactive le réglage de volume intégré et laisse cette fonction au préamplificateur. Cette possibilité facilite son insertion dans une chaîne Hi‑Fi existante, sans imposer de modifier le rôle des autres appareils.
L’entrée Trigger complète ces options d’intégration en permettant de relier le Mini 500 à un appareil compatible, afin de coordonner sa mise sous tension avec celle du système. Il peut ainsi prendre place dans une installation où plusieurs éléments doivent fonctionner ensemble, qu’il soit utilisé seul ou au sein d’un ensemble plus étendu.
Le châssis en aluminium accueille de larges dissipateurs thermiques, tandis que des ouvertures sous l’appareil et sur sa façade arrière favorisent la circulation de l’air. Cette conception accompagne l’évacuation de la chaleur produite par l’amplification, notamment lorsque le Mini 500 est sollicité à puissance élevée.
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur intégré |
| Entrées | 1x RCA stéréo 1x XLR stéréo |
| Sorties | Bornier enceinte |
| Trigger | |
| Spécification mode stéréo | |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Entrée asymétrique : 0.0006% @4Ω 5W Entrée asymétrique : 0.0005% @8Ω 5W Entrée symétrique : 0.0005% @4Ω 5W Entrée symétrique : 0.0004% @8Ω 5W |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Entrée asymétrique : 123dB Entrée symétrique : 126dB |
| Plage dynamique | Entrée asymétrique : 123dB Entrée symétrique : 126dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.3dB) 20Hz-40kHz (±1.0dB) |
| Niveau de sortie | 85Vpp @4Ω 92Vpp @8Ω |
| Bruit | <17µVrms |
| Crosstalk | Entrée asymétrique : -98dB Entrée symétrique : -111dB |
| Sensibilité d'entrée | Entrée asymétrique : 2.0Vrms Entrée symétrique : 4.0Vrms |
| Gain | Entrée asymétrique : 25.7dB Entrée symétrique : 19.8dB |
| Balance des canaux | 0.1dB |
| Impédance d'entrée | Entrée asymétrique : 1.0kΩ Entrée symétrique : 6.8kΩ |
| Puissance de sortie | 2x250W @4Ω, THD+N<10% 2x220W @4Ω, THD+N<1% 2x150W @8Ω, THD+N<10% 2x120W @8Ω, THD+N<1% |
| Impédance adaptée | 4-8Ω |
| Spécification mode mono | |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Entrée asymétrique : 0.0010% @2Ω 5W Entrée asymétrique : 0.0008% @4Ω 5W Entrée asymétrique : 0.0005% @8Ω 5W Entrée symétrique : 0.0009% @2Ω 5W Entrée symétrique : 0.0007% @4Ω 5W Entrée symétrique : 0.0005% @8Ω 5W |
| Niveau de sortie | 84Vpp @2Ω 89Vpp @4Ω 92Vpp @8Ω |
| Bruit | <17µVrms |
| Puissance de sortie | 500W @2Ω, THD+N<10% 450W @2Ω, THD+N<1% 300W @4Ω, THD+N<10% 240W @4Ω, THD+N<1% 150W @8Ω, THD+N<10% 120W @8Ω, THD+N<1% |
| Impédance adaptée | 2-8Ω |
| Général | |
| Dimensions | 190 x 164 x 44mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Topping Mini 500 1x Adaptateur secteur |
| Entrées | XLR |
| Entrées | RCA |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 1 (Mono) |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | NC |
| Puissance (W) | 220.0 |
| Puissance (W) | 450.0 |
| Télécommande | Non |
