[GRADE A] MOONDROP DAWN PRO Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2xCS43131 32bit 384kHz DSD256
Avec le Dawn Pro, Moondrop dévoile un amplificateur casque DAC symétrique portable performant et abordable. Deux puces DAC CS43131 permettent au Dawn Pro de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution allant jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Référence : 18379
Remis à neuf
54,90 €TTC
45,75 € HT
Très légères rayures à côté des connecteurs Jack
MOONDROP DAWN PRO
MOONDROP DAWN PRO Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Avec le Dawn Pro, Moondrop dévoile un amplificateur casque et DAC symétrique portable performant et abordable. Deux puces DAC CS43131 permettent au Dawn Pro de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution allant jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Il intègre des composants de qualité au sein de son architecture symétrique, tels qu'une interface USB CT7601 reliée à son port d'entrée USB-C, deux oscillateurs à cristal indépendants et trois alimentations LDO indépendantes. C'est ce qui lui permet d'atteindre des performances à ultra faible distorsion, ultra faible bruit avec un son riche et détaillé tout en consommant peu d'énergie. On retrouve ensuite deux sorties : une sortie Jack 3.5mm asymétrique et une sortie Jack 4.4mm symétrique. Le Dawn Pro est capable de piloter un grand nombre de casques grâce à sa puissance de sortie pouvant s'élever jusqu'à 4Vrms / 120mW.
Conception symétrique
Un contrôle de volume fluide à 100 pas
Ce DAC portable offre un contrôle de volume grâce aux touches physiques présentes sur son boîtier.  Cela permet de contrôler le volume de manière fluide sur 100 pas. Cette fonction de contrôle de volume offrira de meilleures performances que votre appareil source dont le volume est isolé par rapport à celui du Dawn Pro.
Des performances exceptionnelles pour un niveau de compatibilité optimum
Le Dawn Pro présente d'excellentes performances avec une plage dynamique de 132dB, un niveau de distorsion s'abaissant à 0.0001% et un SNR à 131dB pour sa sortie symétrique. En matière de niveau de sortie, ce dernier dispose de 4Vrms pour sa sortie Jack 4.4mm symétrique et 2Vrms pour sa sortie Jack 3.5mm, ce qui lui permet de s'adapter à un grand nombre de modèles de casques et d'écouteurs du marché, qu'ils soient à faible ou haute impédance. Ce DAC / amplificateur casque saura donc s'adapter à vos préférences et délivrer une expérience d'écoute pure et qualitative.
Un boîtier aluminium usiné CNC
Le boîtier aluminium du Dawn Pro intègre dans sa conception un système de ventilation pour une dissipation de la chaleur efficace. Sa conception correspond aux normes des appareils de bureau ce qui permet une utilisation prolongée avec des performances constantes dans un boîtier ultra compact et portatif.
Type de produitDAC symétrique
Amplificateur casque portable
Puces 2x CS43131
EntréeUSB-C femelle
Sorties1* Jack 3.5mm asymétrique
1* Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 384kHz
DSD256
Plage dynamiqueSortie symétrique : 132dB
THD+N0.00014%
SNRSortie symétrique : 131dB
Sortie asymétrique : 123dB
Réponse en fréquence5Hz - 82kHz (+1dB)
Niveau de bruitSortie symétrique : 1.3µV (A-wt)
Sortie asymétrique : 1.5µV (A-wt)
Puissance de sortieSortie symétrique : 4Vrms / 120mW
Sortie asymétrique : 2Vrms
Dimensions42*22.4*12.39mm
Poids net13g
Conditionnement1* Moondrop Dawn Pro
1* Câble USB-C vers USB-C
1* Adaptateur USB-C vers USB-A
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Avec le Dawn Pro, Moondrop dévoile un amplificateur...
