Connecteur Jack 3.5mm n'est pas parfaitement aligné avec le perçage qui l'accueil.
Lecteur Réseau Bit-Perfect WiFi AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz
Octavio propose avec le Stream une version améliorée de son premier modèle de lecteur réseau. Extrêmement simple d'utilisation, il est conçu pour moderniser un système HiFi existant en le transformant en véritable lecteur réseau bit-perfect et multiroom. Il dispose ainsi des meilleures technologies actuelles pour vous permettre d'accéder à votre musique à distance, qu'elle soit stockée sur un NAS, un ordinateur ou même sur votre smartphone.
Dans cette nouvelle version Stream, le lecteur ajoute le support de l'AirPlay 2 pour une transmission aisée depuis les appareils Apple, mais également Tidal Connect pour contrôler la lecture directement depuis l'application Tidal. Une LED d'état fait également son apparition lors de la configuration de l'appareil, pour une utilisation plus aisée.
La mise en place et l'utilisation du Octavio Stream est extrêmement simple et rapide. Il vous suffit en effet de brancher le lecteur réseau à votre système HiFi et de le connecter à votre réseau WiFi pour pouvoir accéder à tous vos contenus musicaux. Le contrôle se fait directement depuis votre smartphone, grâce à l'application Octavio Virtuose.
Le bit-perfect est un terme couramment utilisé dans l'audio, pour décrire un lecteur capable de lire un fichier sans y apporter aucune modification d'aucune sorte.
Par exemple, si votre lecteur Octavio Stream joue un fichier Hi-Res 24bit 192kHz sur Qobuz, la sortie numérique proposera du 24bit 192kHz. Tout comme si le fichier musical lu est en 16bit 44.1kHz, la sortie numérique proposera ce même taux d'échantillonnage, sans modification. En somme, un réel ratio 1:1 (entrée/sortie).
C'est donc ce qu'on appelle une réelle lecture bit-perfect, la plus proche de la réalité musicale du morceau joué.
Le Octavio Stream est compatible avec les services de streaming et webradios les plus populaires avec Qobuz, Spotify, Deezer, Amazon Music, Tidal ou encore TuneIn et iHeartRadio. De plus, grâce au protocole UPnP, vous pouvez également accéder aux fichiers stockés sur un smartphone, un ordinateur ou un NAS.
Le Octavio Stream embarque une technologie de transmission WiFi Lossless. Il assure de ce fait une restitution sonore de grande qualité en sans-fil. De plus, la transmission via WiFi n'applique aucune compression au signal audio d'origine, maintenant l'intégrité du fichier diffusé.
Le Octavio Stream dispose de son application de contrôle dédiée, disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple ou Google Play pour Android. Cette application vous permet d'accéder rapidement et simplement, via une interface ergonomique et intuitive, à vos services de streaming favoris, de nombreuses webradios ainsi que votre musique stockée localement.
Avec la compatibilité Spotify Connect du Octavio, vous pouvez utiliser directement l'application Spotify pour lancer la lecture sur vos enceintes ou lecteurs connectés.
Grâce au Octavio Stream, la musique se partage en famille ou avec des amis. Chaque membre du foyer peut télécharger l'application Octavio et contrôler la musique en cours de lecture et naviguer au sein des services de streaming proposés.
Il devient très simple de monter un système multiroom avec Octavio. Il suffit pour cela d'associer à chacun des systèmes audio de votre maison un lecteur Octavio Stream pour l'intégrer dans un écosystème multiroom avec un contrôle centralisé via l'application mobile. Il est ainsi possible de diffuser la même musique dans toutes vos pièces ou bien des morceaux différents pour chaque système audio.
Analogique
Avec le Octavio Stream, vous pouvez brancher votre système audio en analogique, grâce à la sortie Jack 3.5mm intégrée. L'étage DAC du lecteur supporte des résolutions allant jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
Optique
Dans le cas ou votre système audio disposerait d'une entrée Optique, alors vous pouvez connecter ce dernier à l'entrée Optique de l'Octavio Stream à l'aide d'un câble Mini-Toslink. Cette intégration permet un transfert du signal audio numérique sans interférences.
L'architecture du Octavio Stream a été développée en interne par la marque et pensée pour une importante durabilité grâce à l'utilisation de composants de qualité. De plus, l'étape de traitement audio est immunisé aux interférences électroniques et électro-magnétiques.
La capacité de réception WiFi du Octavio Stream est assurée par une puce LinkPlay, acteur mondial et reconnu dans le domaine de l'audio connecté. Ainsi, des mises à jour automatiques ou manuelles sont régulièrement disponibles afin d'améliorer l'expérience d'utilisation du Octavio Stream. Cette technologie a été pensée pour être évolutive et s'adapter aux évolutions du streaming.
Grâce à son design épuré et élégant, le Octavio Stream s’intégrera sans mal dans n'importe quel système audio ou n'importe quelle pièce de la maison. Il intègre de plus des touches tactiles permettant de lancer ou arrêter la lecture de votre musique, sans avoir à utiliser votre smartphone.
" Réduire l’obsolescence, donner une seconde vie, ce sont les termes employés par l’entreprise Octavio pour sa communication autour de son produit. Autant dire que le pari est réussi... "
| Spécifications | |
| Type de produit | Lecteur réseau |
| Entrées | WiFi Bluetooth 5.0 |
| Sorties (Jumelées sur le même connecteur) | 1x Jack 3.5mm 1x Optique Mini-Toslink |
| Puce DAC | PCM5102 |
| Processeur | Amlogic A113X |
| Puce WiFi / Bluetooth | Broadcom BCM43456 |
| Module réseau | Linkplay |
| Formats audio supportés | FLAC, OGG, ALAC, WMA, APE, MP3 |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| WiFi | 802.11 b/g/n 2.4GHz / 5GHz |
| Services de streaming compatibles | Spotify Qobuz Deezer Tidal Amazon Music Apple Music Napster TuneIn iHeartRadio |
| Protocoles de transmission supportés | AirPlay 2 UPnP Spotify Connect Tidal Connect |
| Général | |
| Dimensions | 118 x 65 x 22mm |
| Couleur | Noir et blanc |
| Package | 1x Octavio Stream 1x Adaptateur secteur USB 1x Câble d'alimentation USB-C 1x Câble Optique Mini-Toslink |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | Bluetooth |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Optique Mini-Toslink |
| Puce DAC / ADC | PCM5102 |
| Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Blanc |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
| Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
| Services de streaming & Protocoles réseau | Deezer |
| Grade Reconditionné | Grade A |
