Packaging carton déchiré.
3E Audio, acteur reconnu dans le monde du DIY, propose l'A7se, un amplificateur classe D stéréo conçu avec des composants Hi-Fi audiophiles. En effet, l'amplificateur A7se repose sur une puce TI TPA3255 en configuration BTL, ainsi que sur deux AOP doubles NE5532. Il est ainsi capable de délivrer jusqu'à 2x230W sous 4 ohm.
Côté connectique, le 3E Audio A7se se dote d'une entrée RCA, d'une entrée symétrique combo XLR/Jack 6.35mm très pratique, ainsi que d'une sortie sur borniers enceintes. De plus, il intègre un réglage de gain pour l'entrée RCA (LOW=26dB, HIGH=29dB) ainsi que la possibilité de bypasser l'étage de préamplification et l'atténuation de volume pour utiliser l'appareil comme amplificateur de puissance. Polyvalent et performant, ce petit amplificateur est donc en capacité d'offrir une bonne réserve de puissance tout en préservant la restitution sonore finale.
A7
A7se
A7 Mono
A5se
A5
Puce d'amplification
2x TPA3255
2ch - PBTL
1x TPA3255
2ch - BTL
1x TPA3255
1ch - PBTL
1x TPA3251
2ch - BTL
2x TPA3251
2ch - PBTL
Puissance de sortie
(4 ohm, THD+N=1%)
2x 250W
2x 230W
1x 260W
2x 140W
2x 150W
Puissance de sortie
(8 ohm, THD+N=1%)
2x 140W
2x 130
1x 150
2x 70W
2x 80W
Impédance de charge
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
4-16 ohm
2-16 ohm
La puce d'amplification TPA3255 offre un niveau de puissance de sortie conséquent, permettant au 3E Audio A7se de fournir jusqu'à 2x230W sous 4 ohm et jusqu'à 2x130W sous 8 ohm (THD+N = 1%).
L'étage de préamplification du 3E Audio A7se est quant à lui composé de deux AOP doubles NE5532 montés en DIP 8 et remplaçables facilement à l'aide d'une pince grâce au design du boitier. En effet, deux trappes permettent d'accéder aux AOP sans ouvrir le boitier. Voici une liste non exhaustive d'AOP compatibles : OPA1656, OPA1602, OPA2134, NE5532P, LME49720, LM4562, MUSES02, MUSES8920, NJM4580, NJM4556, NJM2068, OP249, AD827, etc.
Attention cependant à ne pas endommager l'appareil ou les AOP lors du remplacement ou de la manipulation de ceux-ci. Toute détérioration de l'appareil par une mauvaise manœuvre de l'utilisateur (montage à l'envers des AOP, montage d'AOP non compatibles, etc.) rend la garantie du produit caduque. Merci de vous référer au manuel pour procéder à l'opération.
Ces condensateurs Rubycon permettent de répondre à de forts besoins en courant et ainsi de réduire le bruit et d’obtenir un meilleur THD.
Les bobines utilisées dans l'amplificateur apportent une meilleure linéarité et réduisent la distorsion tout en permettant d'obtenir les meilleures performances quelle que soit la charge.
Ces condensateurs très fiables pour le filtre LC permettent d'atteindre des performances audio optimales.
| 1 | LED d'état canal gauche |
| 2 | LED d'état entrée RCA |
| 3 | Bouton multifonction |
| 4 | LED d'état entrée XLR |
| 5 | LED d'état canal droit |
| 6 | Entrée symétrique combo XLR/Jack 6.25mm |
| 7 | Entrée RCA |
| 8 | Réglage de gain RCA |
| 9 | Sortie sur borniers enceintes |
| 10 | Bypass de volume |
| 11 | Alimentation 38V-48V DC via jack DC |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur classe D |
| Canaux | Stéréo |
| Puce d'amplification | 1x TI TPA3255 |
| OPA | AOP double NE5532 |
| Structure | PFFB |
| Entrées | 1x Entrée asymétrique RCA 1x Entrée symétrique combo XLR/jack 6.35mm |
| Sortie | 1x Sortie sur borniers enceinte |
| Impédance d'entrée | RCA : 10kΩ XLR/TRS : 20kΩ |
| Atténuation de volume | -50dB |
| Bypass du volume | |
| Réglage de gain RCA | |
| Spécifications audio (Entrée RCA) | |
| THD+N (5W) | 0.0007% @ 4Ω 0.0006% @ 8Ω |
| SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt) | 122dB |
| Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt) | 122dB |
| Réponse en fréquence (±0.5dB) | 20Hz-30KHz |
| Bruit (A-wt) | < 20uVrms |
| Crosstalk | -90dB |
| Gain | 26dB / 29dB |
| Sensibilité d'entrée | 1.75Vrms |
| Puissance de sortie (1% THD+N) | 2x 230W @ 4Ω 2x 130W @ 8Ω |
| Puissance de sortie (10% THD+N) | 2x 280W @ 4Ω 2x 170W @ 8Ω |
| Impedance de sortie | 4Ω-16Ω |
| Spécifications audio (Entrée XLR) | |
| THD+N (5W) | 0.0006% @ 4Ω 0.0005% @ 8Ω |
| SNR (1% THD+N, 1KHz, A-wt) | 124dB |
| Plage dynamique (1% THD+N, 1KHz, A-wt) | 124dB |
| Bruit (A-wt) | < 15uVrms |
| Crosstalk | -100dB |
| Gain | 20dB |
| Sensibilité d'entrée | 3.5Vrms |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 38V-48V DC 5A/10A (L'alimentation fournie fonctionne en 110V et 230V) |
| Consommation d'énergie | OFF : < 0.4W ON (sans audio) : 7W |
| Dimensions | 170 x 168 x 46mm |
| Poids | 1000g |
| Conditionnement | 1x Amplificateur 3E Audio A7se 1x Adaptateur secteur 48V 10A |
| Entrées | Jack 6.35mm |
| Entrées | RCA |
| Entrées | XLR |
| Sorties | Borniers enceintes |
| Couleur | Noir |
| Canaux | 2 (Stéréo) |
| Class | Class D / T |
| Composant amplification | TPA3255 |
| Puissance (W) | 230.0 |
| Télécommande | Non |
| Grade Reconditionné | Grade A |
