[GRADE B] AUDIOPHONICS MPA-S125NC RCA Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC122MP 2x125W 4 Ohm
-19%
Le Audiophonics MPA-S125NC est un amplificateur de puissance Class D basé sur la technologie Hypex Ncore. C'est une solution d'amplification compacte, puissante et qualitative, capable de délivrer 2x75W sous 8Ω.
Prix réduit !
Référence : 22126
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
399,00 €TTC
-19%
325,00 €TTC
270,83 € HT
Petits accrocs sur la façade et le capot (voir dernière photo)
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Audiophonics MPA-S125NC RCA
Amplificateur de Puissance NCORE NC122MP 2x75W 8Ω Noir
Audiophonics MPA-S252NC RCA Amplificateur Stéréo Class D Ncore 2x150W 8 Ohm
Un amplificateur aux performances solides
Le Audiophonics MPA-S125NC intègre un module d'amplification de puissance Hypex Ncore NC122MP.
Celui-ci est une base solide pour construire un système HiFi stéréo performant, capable de délivrer 2x75W sous 8Ω.
Sur un unique PCB double face il est composé d'une alimentation faible puissance pour la mise en veille, d'une alimentation à découpage performante mais surtout d'un circuit d'amplification Class D extrêmement efficace.
L'amplificateur utilisé sur ce module NC122MP offre un haut rendement de 92% et lui permet d'être utilisé pour des usages très différents, que ce soit pour une utilisation studio ou pour s'intégrer dans un système audio haute fidélité.
Les caractéristiques distinctives de cet amplificateur sont sa réponse en fréquence linéaire quelle que soit l'impédance de charge et par conséquent sa restitution fidèle, sa très faible distorsion mais aussi sont très faible taux de rayonnement EMI.
Le contrôle de l'amplificateur est basé sur une boucle auto-oscillante à décalage de phase, ne prenant en compte la réponse qu'à la sortie du haut-parleur, toujours dans une optique de transparence sonore.
L'alimentation SMPS principale fournissant la puissance à l'amplificateur est un convertisseur en demi-pont (Half Bridge) régulé, haute puissance et haut rendement, avec redressement synchrone sur les rails de sorties principaux. Une alimentation idéale pour fournir à cet amplificateur Class D la puissance dont-il a besoin.
Afin d'être compatible avec des tensions d'alimentation de 100-120V et 200-240V, celle-ci est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique.
POINTS CLÉS :
  • Haut rendement
  • Réponse en fréquence linéaire, indépendante de l'impédance
  • Impédance de sortie faible
  • THD extrêmement faible, indépendant de la fréquence
  • Très faible bruit
Hypex NC122MP
Technologie NCore
Les amplificateurs NCore sont les premiers amplificateurs Class D à approcher les performances des amplificateurs opérationnels, mais également à les surpasser en terme de qualité de restitution sonore.
Ainsi, ils sont capables de délivrer un son clair, riche et musical tout en restant compact.
Cette technologie NCore combine la stabilité des amplificateurs de la gamme UcD de Hypex tout en proposant une distorsion et une impédance de sortie plus faible.
Amplificateur Ncore
Intégration en boîtier 100% Aluminium
Nous intégrons cet amplificateur Hypex NCore NC122MP dans un boîtier 100% Aluminium brossé noir.
Ce boitier offre une finition élégante, les parois épaisses lui confèrent une grande résistance, permettant de protéger comme il se doit les composants.
La conduction naturelle de l'aluminium, ainsi qu'un flux d'air étudié, permettent de dissiper la chaleur produite par le module.
Par ailleurs, le boîtier est sérigraphié en façade avec le logo NCore et à l'arrière avec la nomenclature de chaque entrée/sortie.
Son format très compact avec une faible largeur permet de réduire l'encombrement au maximum, offrant ainsi des performances élevée dans un espace réduit.
Cet amplificateur n'a pas de condensateur de découplage, aussi il laisse passer la composante continue du signal.
Assurez vous que votre source n'a pas de composante continue présente en sortie.
La protection DC du module s'enclenche à 12VDC ce qui est très permissif.
En plus de la connectique habituelle on notera sur cette face arrière la présence d'une entrée trigger.
Cette entrée au format Jack 3.5mm permet d'allumer le module avec un signal d'une tension DC de 5 à 12V pour le synchroniser avec un préampli possédant ce type de sortie.
Il est également possible de chainer 2 amplificateurs, et d'allumer les 2 simultanément en n'en controllant qu'un seul, l'entrée se transformant en sortie si le bouton d'alimentation d'un des amplificateurs est actionné.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Est également présente en facade une diode relayant le status du module, s'allumant si une tension DC est détectée en sortie.
Test qobuz hypex PA s125 NC ampli stéréo audiophonics
Découvrez le test par Qobuz
Le MPA-S125NC (anciennement PA-S125NC) a fait l'objet d'un test de la part de Qobuz.
Cliquez ici pour le lire.
Type d'amplificateurClass D
Puissance2x75W 8Ω @ 1kHz THD=1%
2x125W 4Ω @1Khz THD=1%
2x 37W 8Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
2x 62W 4Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.0015%
THD+N0.0015%
SNR118dB
Bruit de sortie30µV
Réponse en fréquence10Hz - 50kHz
Rendement92%
Gain25.5dB
Sensibilité d'entrée125W 4ohm @ 1.17V RMS
Canaux2 (Stéréo)
TechnologieNCore
EntréeRCA Stéréo
Entrée / SortieTrigger 5-12V DC
SortieBorniers HP
Matériau boîtier100% Aluminium brossé
AlimentationPrincipale : IEC (câble fourni)
Autoswitch : 115 / 230V (compatible US)
Trigger : Jack 3.5mm 12V (non fourni)
Dimensions totales (LxPxH)145 x 355 x 64mm
Poids1310g
Câble secteurLivré
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)75.0
TélécommandeNon
Produit reconditionné - Grade B Le Audiophonics MPA-S125NC est un amplificateur de puissance Class D basé sur la...
