Le câble pour écouteurs ST2 Pro de Hidizs intègre une puce DAC ES9281AC PRO capable de traiter les signaux PCM jusqu'en 32bits 384kHz ainsi que le DSD128. Cette compatibilité s'étend au décodage MQA pour tirer parti des catalogues en streaming compatibles. Côté performances mesurées, l'amplification délivre 70mW par canal sous 32Ω avec un taux de distorsion harmonique de 0.0012%, tandis que le rapport signal/bruit atteint 118dB et la plage dynamique 122dB, garantissant une restitution précise même sur les passages les plus nuancés.
| Spécifications | |
| Type de produit | Câble pour casque DAC portable |
| Connecteurs | 1x USB-C 2x MMCX |
| Longueur | 1.2m |
| Puce DAC | ES9281AC PRO |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD128 MQA |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz |
| Sensibilité | 108dB |
| Impédance | 32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 118dB |
| Plage dynamique | 122dB |
| Taux de distorsion harmonique (THD) | 0.0012% |
| Puissance de sortie | 2x70mW @ 32Ω |
| Matériau conducteur | Cuivre OFC |
| Général | |
| Couleur | Noir Bleu |
| Poids | 16g |
| Conditionnement | 1x Hidizs ST2 Pro Adaptateur USB-A vers USB-C |
| Entrées | USB |
| Sorties | MMCX |
| Puce DAC / ADC | ES9281AC |
| Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Couleur | Bleu |
| Couleur | Noir |
| Longueur (m) | 1.2 |
| Blindage | Non |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | MMCX |
| Connecteur | USB-C |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
