[GRADE A] SMSL DL200 DAC ES9039Q2M Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Refurbished product - Grade A
Le DAC SMSL DL200 est un DAC hautes performances intégrant des composants de qualité tels qu'une puce ES9039Q2M, une interface USB XMOS XU316 ainsi qu'une puce de réception bluetooth Qualcomm. Le DL200 est en mesure de décoder des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP64. Il est aussi capable de décoder des fichiers MQA jusqu'au MQA-CD.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 18597
Remis à neuf
209,00 €TTC
174,17 € HT
Product in very good condition. Cardboard packaging very slightly damaged.
SMSL DL200
SMSL DL200 DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA-CD
Le DAC SMSL DL200 est un DAC hautes performances intégrant des composants de qualité tels qu'une puce ES9039Q2M, une interface USB XMOS XU316 ainsi qu'une puce de réception Bluetooth Qualcomm. Le DL200 est en mesure de décoder des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP64. Il est aussi capable de décoder des fichiers MQA jusqu'au MQA-CD. Mais ce n'est pas tout, le DL200 fait également office d'amplificateur casque avec ses deux sorties jack 6.35mm et 4.4mm symétrique. Globalement il bénéficie d'une connectique variée avec une entrée USB-C, une entrée optique Toslink, une entrée coaxiale ainsi qu'une sortie RCA et une sortie symétrique sur jack TRS 6.35mm.
Un DAC performant
SMSL avec son DL200 propose un appareil capable de décoder  jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DoP64 grâce à sa puce DAC stéréo 32bits ES9039Q2M utilisant la technologie Hyperstream® IV Dual Dac et une architecture avancée SABRE HiFi®. Il profite aussi d'un décodeur MQA lui permettant de recevoir des flux MQA-CD.
Entrée USB XMOS XU316
L'interface USB XMOS XU316 sur port USB-C peut fonctionner en 2.0 ou en 1.1. L'interface 2.0 nécessite un driver et supporte le 32bits 768kHz ainsi que le DSD512. L'interface 1.1 supporte jusqu'au 24bits 96kHz sans driver et vous offre la possibilité de connecter de nombreuses sources telles que des consoles (PS5, XBOX, Switch, etc), votre TV ou des appareils Android.
Fonctionnalité Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth Qualcomm autorise la transmission des formats LDAC 24bit/96kHz, aptX HD, aptX adaptative, SBC et ACC.
Amplificateur casque
Sur la face avant du DL200 on retrouve deux sorties casques. Une sortie jack 6.35mm et une sortie jack symétrique 4.4mm. La puissance de sortie permet au SMSL DL200 de piloter un large nombre d'écouteurs et de casques audio de 16Ω à 300Ω.
Une télécommande infrarouge
Une télécommande infrarouge permet de piloter le DL200 à distance pour une expérience d'écoute plus agréable. Vous pouvez ainsi ajuster tous les réglages disponibles dans le menu du DL200.
Filtres PCM avec DPLL
Le DL200 intègre 7 filtres PCM et la fonction DPLL (Digital Phase Locked Loop) afin d'améliorer considérablement l'horloge du signal d'entrée lorsque cela est nécessaire.
Les connectiques du SMSL DL200
1Sortie casque jack 6.35mm
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Antenne Bluetooth
4Afficheur
5Bouton multifonctions
6IEC d'alimentation
7Entrée USB-C
8Entrée optique Toslink
9Connecteur antenne Bluetooth
10Entrée coaxiale SPDIF
11Sortie RCA stéréo
12Sortie symétrique jack TRS 6.35mm
Type de produitDAC
Puce DACES9039Q2M
AOP4x OPA1632
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxiale SPDIF
Bluetooth
Sortie1x RCA stéréo
1x TRS stéréo symétrique
Sortie casque Jack 4.4mm
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms
TRS : 5Vrms
Puissance de sortie casque2x 3W @16Ω
2x 1.5W @32Ω
Gain casqueLow : 0dB
High : 11dB
THD+NSorties de ligne : 0.00006% (-123dB)
Sorties casques : 0.00009% (-120dB)
Dynamic rangeTRS : 130dB
RCA : 127 dB
Sorties casques : 125dB
SNRTRS : 130dB
RCA : 127 dB
Impédance de sortieSorties de ligne : 100Ω
Sorties casques : près de 0dB
Protocole de transmission USB1.1 et 2.0 (Asynchrone)
Compatibilité USB Windows 7/8/9/10/11 (avec driver)
Android
Max OSX 10.6 et plus
Linux (sans driver)
Profondeur de bitUSB : 16-32bits
Optique / SPDIF: 16-24bits
Taux d'échantillonage supportés USB : PCM 32bits 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
Optique et coaxial : PCM 24bits 192kHz et DoP64
Bluetooth5.1
Codecs Bluetooth supportéesLDAC, aptx HD, aptX adaptative, AAC, SBC
Consommation d'énergie< 30W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions221.9 x 31 x 206.7
Poids 1.390kg
Conditionnement1x DAC SMSL DL200
1x Télécommande
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Grade ReconditionnéGrade A
Refurbished product - Grade A Le DAC SMSL DL200 est un DAC hautes performances intégrant des composants de...
