DOUK AUDIO VU3PRO Commutateur Sélecteur Audio Vu-mètre Jaune
Le Douk Audio VU3PRO est une solution audio innovante et complète alliant commutation d’amplificateurs, sélection de haut-parleurs et affichage visuel dynamique grâce à ses deux grands vumètres analogiques rétro. Conçu pour les audiophiles exigeants, ce boîtier robuste intègre un sélecteur 2 entrées / 2 sorties qui permet de basculer facilement entre deux amplificateurs ou deux paires d’enceintes sans avoir à débrancher les câbles, tout en supportant jusqu’à 350W de puissance par canal.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 21466
169,00 €TTC
140,83 € HT
Date d'expédition : 27-11-2026.
Douk Audio VU3PRO Commutateur Sélecteur Audio VU-mètre Jaune
Photo du DOUK AUDIO VU3PRO
Avec une puissance de transmission allant jusqu’à 350W, le VU3PRO est parfaitement adapté aux amplificateurs haute puissance modernes. Il offre une large compatibilité avec les amplificateurs numériques et à tubes, incluant les architectures BTL, Classe A, B, AB et D, et prend en charge sans difficulté les amplificateurs TPA3255 jusqu’à 300W ainsi que les enceintes colonne exigeantes, tout en préservant l’intégrité du signal audio.
Sur le plan des composants et de la qualité de fabrication, le VU3PRO utilise des relais haute capacité AC 250V 5A, des capteurs de courant à haute précision, ainsi que des bornes haut-parleur plaquées cuivre de grande taille, garantissant une transmission du signal fiable, sans perte perceptible de qualité sonore.
Esthétiquement, son châssis métallique élégant et ses vumètres rétro agrandis (85 × 45 mm) créent un rendu visuel à la fois vintage et moderne, rehaussé par 35 choix de couleurs d’éclairage et 5 niveaux de luminosité, pour une présentation personnalisable qui s’accorde à votre installation.
Côté connectique, le VU3PRO est équipé de borniers HP femelles (acceptant les fiches bananes) pour les entrées et sorties audio, d’une alimentation USB Type-C (DC 5 V ≥ 2 A) ainsi que d’un micro intégré pour la détection audio, et il est livré avec une télécommande pratique, facilitant les réglages même à distance.
Mise en situation du DOUK AUDIO VU3PRO
Douk Audio VU3PRO : Fonction splitter, transformez un ampli 2.0 en système 4.0
Le Douk Audio VU3PRO ne se limite pas à un simple commutateur : il peut également fonctionner comme boîtier de répartition, permettant de connecter deux paires d’enceintes simultanément. Cette fonctionnalité transforme efficacement un amplificateur 2.0 en une configuration 4.0, offrant une diffusion sonore plus large et immersive. Idéal pour sonoriser plusieurs zones ou profiter de deux jeux d’enceintes en parallèle, le VU3PRO apporte une grande flexibilité d’utilisation sans nécessiter d’équipement supplémentaire.
Transformez votre système 2.0 en système 4.0
Douk Audio VU3PRO : VU-mètres analogiques grand format et hautement personnalisables
Le Douk Audio VU3PRO est équipé de deux grands vumètres analogiques sur mesure, intégrés dans un châssis de dimensions généreuses assurant une parfaite lisibilité et une compatibilité visuelle optimale avec les équipements audio hi-fi. Pensés pour offrir une expérience à la fois fonctionnelle et esthétique, ces vumètres transforment chaque écoute en un véritable spectacle audio-visuel, entièrement personnalisable grâce à de nombreux réglages avancés.
Réglage du gain sur 20 niveaux
Le réglage précis du gain permet d’adapter l’amplitude d’affichage aux signaux faibles comme aux signaux puissants. Cela évite l’absence de mouvement de l’aiguille à faible niveau ou une saturation visuelle à volume élevé, garantissant un affichage toujours équilibré et lisible.
Réglage de la sensibilité sur 30 niveaux
La sensibilité ajustable sur 30 niveaux permet d’affiner la réactivité des aiguilles afin qu’elles suivent fidèlement chaque variation du signal audio. Ce réglage assure une parfaite synchronisation avec le rythme et la dynamique de la musique, quelle que soit la source utilisée.
Éclairage personnalisable : 35 couleurs et 5 niveaux de luminosité
Les vumètres disposent de 35 couleurs de rétroéclairage sélectionnables et de 5 niveaux de luminosité, permettant une adaptation optimale à l’éclairage ambiant. Vous pouvez ainsi harmoniser l’apparence du VU3PRO avec votre système audio ou créer une ambiance visuelle unique, aussi bien en environnement sombre que lumineux.
Vumètres du DOUK AUDIO VU3PRO
Aperçu du Douk Audio VU3PRO
Aperçu du DOUK AUDIO VU3PRO
1Réglage de gain
2Récepteur IR
3Réglage de sensibilité
4Réglage des couleurs des vumètres
5Sélection A/B amplificateur
6Activation du microphone
7Sélection 1/2 Enceintres
8Sortie paire d'enceintes 2
9Sortie paire d'enceintes 1
10Microphone
11Alimentation 5V DC via USB-C
12Entrée amplicateur B
13Entrée amplicateur A
Type de produitCommutateur Sélecteur Audio VU-mètre
Entrées2x Borniers enceintes
Sorties2x Borniers enceintes
Puissance max. supporté350W @ 4Ω
200W @ 2Ω
Types d'amplificateurs supportésTous types (amplificateur numérique BTL / classe A / classe B / classe D / amplificateur à lampes)
Réponse en fréquence30Hz-20kHz
Microphone MIC
Télécommande
Paramètres enregistrés après l'arrêt
Alimentation5V DC ≥2A via USB-C
Dimensions268 x 155 x 75mm
PoidsNet : 1.61kg
Brut : 2kg
CouleurJaune
Conditionnement1x Douk Audio VU3PRO
1x Câble USB-C
1x Adaptateur secteur
1x Télécommande
Très bon
Très bon pour comparer à l'écoute deux amplis ou deux paires d'enceintes. basculement très simple par télécommande, pas de trou ou de perturbation entre les 2 sons. La comparaison est immédiate.
Vu mètres très réussis et très agréables.
Cet avis a été posté pour DOUK AUDIO VU3PRO Commutateur Sélecteur Audio VU-Mètre Jaune
Le Douk Audio VU3PRO est une solution audio innovante et complète alliant commutation d’amplificateurs, sélection...
