THINKYA DVP560 Lecteur CD sur Batterie
Le Thinkya DVP‑560 est un lecteur CD compact avec amplification intégrée, conçu pour assurer une lecture stable des disques tout en étendant les possibilités d’écoute vers des sources externes et sans fil. Il s’appuie sur une mécanique de lecture optimisée avec système anti‑tremblement, associée à une sortie optique Toslink et à une transmission Bluetooth 5.1 bidirectionnelle, afin de garantir une circulation du signal maîtrisée selon le mode d’utilisation retenu.
Référence : 22244
75,90 €TTC
63,25 € HT
Date d'expédition : 06-11-2026.
Thinkya DVP‑560 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.1
Thinkya DVP‑560 : Vue de face
Destiné à une utilisation autonome ou en complément d’une installation Hi‑Fi, il associe lecture CD, lecture USB et restitution via haut‑parleurs intégrés, permettant une exploitation immédiate sans équipement additionnel. Cette approche lui permet d’assurer un rôle de source audio polyvalente, tout en maintenant une restitution cohérente adaptée aussi bien à une écoute de proximité qu’à une intégration dans un système existant.
Thinkya DVP‑560 : Connectique polyvalente
Le Thinkya DVP‑560 intègre une connectique structurée autour d’une sortie optique Toslink, permettant d’acheminer un signal numérique propre vers un convertisseur externe, tandis que la sortie casque en jack 3.5 mm autorise une écoute directe avec un pilotage local du niveau. Cette architecture se prolonge par une entrée AUX facilitant l’injection de sources analogiques, tandis que la lecture USB assure la compatibilité avec les formats MP3, WAV et FLAC, permettant ainsi d’étendre l’usage au-delà du CD. En complément, le Bluetooth 5.1 bidirectionnel permet à la fois la réception et la transmission du signal, autorisant une intégration souple dans un environnement filaire ou sans fil.
Thinkya DVP‑560 : Connectivité Bluetooth
Thinkya DVP‑560 : Tête de lecture
Thinkya DVP‑560 : Mécanisme de lecture optimisé
La tête de lecture s’appuie sur un système de stabilisation mécanique intégrant une fonction anti‑tremblement, limitant les variations de suivi du disque afin de réduire les erreurs de lecture. Cette approche se prolonge par un traitement anti‑reflet qui améliore la précision du faisceau optique, permettant ainsi de maintenir une restitution régulière même en présence de disques présentant des micro‑irrégularités.
Thinkya DVP‑560 : Restitution sonore intégrée
Le DVP‑560 embarque deux haut-parleurs de 50 mm, dont l’association permet de structurer une reproduction stéréo cohérente dans un format compact. Cette configuration développe une puissance de 3 + 3 W avec un taux de distorsion inférieur à 0.1 %, ce qui se traduit par une écoute de proximité stable, adaptée à un usage autonome sans amplification externe.
Thinkya DVP‑560 : Haut-parleur
Thinkya DVP‑560 : Batterie de 2600 mAh
L’intégration d’une batterie de 2600 mAh permet d’atteindre une autonomie comprise entre 6 et 8 heures de lecture continue, autorisant une utilisation prolongée sans recours systématique à une alimentation secteur. Cette autonomie se traduit par une flexibilité d’usage, que ce soit dans un contexte domestique mobile ou en déplacement, tout en conservant un fonctionnement stable sur la durée.
Type de produitLecteur CD
Entrées1x Jack 3.5mm
1x USB-A
CD
Bluetooth
Sortie1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm pour casque
Bluetooth
Version Bluetooth5.1
Formats supportésCD / CD-DA / CD-R / CD-RW / MP3 / WAV / WMA / FLAC
Rapport signal sur bruit (SNR)≥80dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Puissance de sortie2x 3W
Bit rate320Kbps
Matériau du châssisBois
Batterie2600mAh
Autonomie6~8h
Temps de recharge3h
Port de rechargeUSB-C
Tension d'alimentation5V 2A
Poids670g
Dimensions178 x 158 x 48.5mm
CouleurBois
Conditionnement1x Thinkya DVP‑560
1x Télécommande
1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
1x Câble USB-A vers USB-C
THINKYA DVP560 Lecteur CD sur Batterie Bluetooth 5.1
Le Thinkya DVP‑560 est un lecteur CD compact avec amplification intégrée, conçu pour assurer une lecture stable...
