En achetant ce produit vous obtenez 135 points de fidélité
Reprenant le concept de la version II, le Musician Pegasus III est un DAC R2R ultra performant basé sur des composants audiophiles. En effet, il intègre tout comme son prédécesseur une alimentation faible bruit ainsi qu'un buffer FIFO. Pour ce qui est du traitement du signal, il embarque un FPGA Altera Cyclone IV, un filtre FIR et une interface STM32F446. Ce condensé de technologie lui permet de supporter des flux ultra-haute résolution jusqu'au PCM 32bit 1536kHz et DSD1024.
Les principales améliorations apportées au Pegasus III sont l'optimisation et l'amélioration de son architecture R2R devenant entièrement symétrique, l'ajout d'isolateurs numériques multicanaux à haute vitesse et la mise à jour de son oscillateur à quartz avec deux oscillateurs custom haute précision pour une stabilité d'horloge irréprochable.
Côté connectique, il garde une panoplie complète d'entrées numériques avec de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'optique Toslink, du coaxial et de l'AES/EBU. Pour la sortie du signal, on retrouve les classiques analogiques RCA asymétrique et XLR symétrique.
Le circuit R2R entièrement symétrique est constitué de résistances haute précison 0.005% pour une conversion numérique analogique rigoureuse. Par ailleurs cette architecture permet de traiter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 1536kHz et DSD1024.
Le Musician Pegasus III est doté de deux horloges TCXO custom permettant d'épauler sa puce FPGA. En effet, les nouveaux oscillateurs apportent une grande stabilité d'horloge permettant au Pegasus III de prendre en charge de nombreux taux d'échantillonnage.
| 1 | Sélection d'entrée |
| 2 | Bouton Power |
| 3 | Bouton NOS |
| 4 | Sortie RCA asymétrique |
| 5 | Sortie XLR symétrique |
| 6 | Entrée I2S via HDMI |
| 7 | Entrée coaxiale |
| 8 | Entrée optique Toslink |
| 9 | Entrée AES/EBU |
| 10 | Entrée USB-B |
| 11 | IEC d'alimentation |
Il n'est pas recommandé d'utiliser simultanément les sorties XLR et RCA, ces dernières étant partagées.
Afin de se rendre compatible avec le plupart des appareils, le Musician Pegasus propose plusieurs configurations de son pinout I2S. Pour modifier ce paramètre, suivez les étapes ci-dessous :
Si le réglage ne permet pas d'obtenir un son satisfaisant (par exemple si un sifflement se fait entendre), cela ne peut être considéré comme un défaut de fonctionnement de l'appareil mais simplement d'une incompatibilité. La solution recommandée est d'utiliser un câble HDMI personnalisé, adapté au pinout de votre appareil à brancher et du Pegasus.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC R2R |
| Entrées | 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x I2S via HDMI LVDS |
| Sorties | 1x RCA asymétrique 1x XLR symétrique |
| Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024, DSD DoP64 I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD1024, DSD DoP64 Optique Toslink, coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
| Réponse en fréquence | 10Hz - 75kHz (+1/-3dB) |
| THD+N | < 0.002% (A-Weighted) |
| SNR | ≥ 120dB (A-Weighted) |
| Plage dynamique | ≥ 121dB |
| Diaphonie | ≥ 110dB |
| Niveaux de sortie | RCA : 2Vrms XLR : 4Vrms |
| Mode de focntionnement | NOS/OS |
| Général | |
| Alimentation | 115V/60Hz, 230V/50Hz (switch automatique) |
| Consommation | ≤ 20W |
| Dimensions | 280 x 250 x 50mm |
| Poids | 3.9kg |
| Couleur | Noir |
| Package | 1x Musician Pegasus III 1x Télécommande IR 1x Câble d'alimentation |
| Pinout I2S | ||||||||
| PIN | Mode 1 | Mode 2 | Mode 3 | Mode 4 | Mode 5 | Mode 6 | Mode 7 | Mode 8 |
| 1 | DATA- | DATA- | DATA+ | DATA+ | DATA- | DATA- | DATA+ | DATA+ |
| 3 | DATA+ | DATA+ | DATA- | DATA- | DATA+ | DATA+ | DATA- | DATA- |
| 4 | BCK- | BCK- | BCK- | BCK- | BCK+ | BCK+ | BCK+ | BCK+ |
| 6 | BCK+ | BCK+ | BCK+ | BCK+ | BCK- | BCK- | BCK- | BCK- |
| 7 | LRCK- | LRCK+ | LRCK- | LRCK+ | LRCK- | LRCK+ | LRCK- | LRCK+ |
| 9 | LRCK+ | LRCK- | LRCK+ | LRCK- | LRCK+ | LRCK- | LRCK+ | LRCK- |
| Entrées | AES/EBU |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 1536kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
| Couleur | Noir |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Oui |
