SILKLINE ZUKI III DAC Symétrique
Le Silkline Zuki III est un DAC symétrique reposant sur un combo de deux puces de conversion numérique-analogique Analog Device AD1955 ainsi qu'une interface USB XMOS XU-208. Cette configuration lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 192kHz avec possibilité d'oversampling x8 jusqu'à 768kHz pour une expérience d'écoute des plus agréables.
En achetant ce produit vous obtenez 66 points de fidélité
Référence : 21201
669,00 €TTC
557,50 € HT
Silkline Zuki III DAC Symétrique 2x AD1955 XMOS XU-208 32bit 192kHz Noir
Photo du SILKLINE Zuki III
Le Silkline Zuki III est un DAC symétrique reposant sur un combo de deux puces de conversion numérique-analogique Analog Device AD1955 ainsi qu'une interface USB XMOS XU-208. Cette configuration lui permet de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 192kHz avec possibilité d'oversampling x8 jusqu'à 768kHz pour une expérience d'écoute des plus agréables. Il intègre également des AOP de qualité audiophile, notamment des OPA2134PA Burr Brown faible bruit ayant la vitesse et la qualité sonore des JFETS. L'ensemble est propulsé par un CPLD ALTERA MAX II qui permet d'optimiser le jitter. À cela s'ajoute un bel écran sur la face avant, ainsi qu'une télécommande complète permettant de piloter l'ensemble des fonctions du Zuki III pour une expérience utilisateur simplifiée. Côté connectique, il se montre complet avec une entrée USB-B, trois entrées optiques Toslink, trois entrées coaxiales, une entrée AES/EBU ainsi qu'une sortie RCA asymétrique et une sortie XLR symétrique.
Les composants du SILKLINE Zuki III
Silkline Zuki III : Un chipset qualitatif
Chaque canal du Silkline Zuki III dispose de sa puce DAC AD1955 dédiée pour une conversion entièrement symétrique du signal. Cela permet de supprimer efficacement les interférences pour acheminer un signal propre à l'amplification. Ce fonctionnement entièrement symétrique offre également une meilleure dynamique qui atteint 123dB. L'entrée du signal au sein du Zuki III est quant à elle réalisée par une interface USB XMOS XU-208 ou une interface optique SPDIF Cirrus Logic pour un traitement stable en amont de la conversion effectuée par le DAC.
Le chipset du SILKLINE Zuki III
Fonction oversampling du SILKLINE Zuki III
Silkline Zuki III : Oversampling x8
Les puces DAC AD1955 du Silkline Zuki III offrent également la possibilité d'un suréchantillonnage x8 permettant de repousser le bruit et la distorsion au-delà de l'audible pour l'oreille humaine et d'obtenir un SNR de 120dB. Ce procédé n’ajoute pas d’informations musicales nouvelles, mais il facilite le traitement numérique et analogique du signal. En plus d'éliminer le bruit, la distorsion et d'améliorer le jitter, cela permet d’utiliser un filtre de sortie analogique beaucoup plus doux et progressif pour une plus grande transparence du signal et un rendu global beaucoup plus propre, fluide et détaillé.
Aperçu du Silkline Zuki III
Aperçu du SILKLINE Zuki III
1Entrée USB-B
2Entrée AES/EBU
33x Entrées optiques Toslink
43x Entrées coaxiales
5Sortie RCA asymétrique
6Sortie XLR symétrique
7IEC d'alimentation
Type de produitDAC
Puces DAC2x AD1955
Interface USBXMOS XU-208
Entrées1x USB-B
1x AES/EBU
3x Optique Toslink
3x Coaxial
Sorties1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 192kHz
(Attention, ne supporte pas l'audio Dolby/DTS compréssé avec perte)
Écran VFD
Télécommande
Niveau de sortie2000mV
Sensibilité d'entrée2000mV/0dB
SNR> 90dB
Crosstalk> 90dB
Réponse en fréquence10Hz à 50kHz (+/- 1dB)
THD< 0.005%
Alimentation220V AC (50/60Hz)
Consommation d'énergie en veille< 1W (normeCE)
Dimensions430 x 48 x 240mm
Poids4kg
Conditionnement1x DAC Silkline Zuki III
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAD1955
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
This is a very interesting DAC that goes against the current trend.
The first thing that stands out is the sense of solidity and scale. The sound is full, grounded and direct, with a strong and stable foundation. It doesn’t feel processed or “digital” in the modern sense — it reminds me more of the way good CD players used to present music: coherent, immediate and natural.
What impressed me most is the way it reproduces the inner life of sounds. Instruments don’t just have outline and detail, they have vibration and texture. For example, accordion or piano sounds very realistic, with a convincing sense of energy and movement inside the note.
Transparency is also very good, but not in a forced or analytical way. Details are present and easy to follow, yet nothing is pushed forward artificially. There is no glare or harshness, just a very natural flow that makes it easy to hear into the recording.
The DAC has excellent PRaT — rhythm and timing feel right, music flows effortlessly and keeps you engaged. It’s not about spectacular detail, but about coherence, which in the end reveals more.
Compared to many modern DACs, this one sounds less dry and less “technical”, and much more musically convincing. It invites you to listen to music rather than analyze it.
Overall, a very simple DAC, but a musical and surprisingly capable one, especially if you value realism, coherence and emotional involvement over pure technical performance.
I would also like to thank the person or team behind this DAC. It really feels like they put soul into it, not just technical effort. You can hear that it was designed by people who care about music, not only measurements.
Cet avis a été posté pour SILKLINE ZUKI III DAC Symétrique 2x AD1955 XMOS XU208 32bit 192kHz Noir
un super DAC très musicale.
J'ai découvert cette marque avec leur préampli dac ZUKI1, qui pour moi était de très haut niveau pour son DAC.
Avec le ZUKI3 c'est encore un cran au dessus. Fini pour moi la course aux puces AKM et ESS, J'ai enfin trouvé le DAC qui ne convient il sonne très analogique avec un grave ferme bien tenu, un très beau médium et un aigu soyeux.( J'ai un système à haut rendement, charge Onken 38 cm AUDAX, pavillon Array chambre de compression 2 pouces RADIAN 950 et un tweeter Fostex T900A en tri amplification active Ncore, préampli DIY BA2018 W.COLBRUN de l'ingénieur des préampli PASS).
J'avais écouté un DAC Accuphase qui utilisait les mêmes puces AD1955 mais que je n'avais jamais pu me payer.
Vous n'êtes pas obligé de me croire mais maintenant j'écoute de la musique et je ne me pose plus de question.
Merci AUDIOPHONICS de nous faire découvrir des produits de cette qualité.
Le Silkline Zuki III est un DAC symétrique reposant sur un combo de deux puces de conversion numérique-analogique Analog...
