Serge P.
Avis
un Dac vraiment génial, livraison au top et réponse rapide sur une question technique, je recommande Audiophonics
Tomaž T.
Poslali ste popoln par. Činele spet zvenijo... Stare tube so samo še kričale, z novimi pa je poslušanje spet užitek.
jérome M.
bien mais...
Dommage que la section du câble n'est pas mentionnée dans le descriptif ; j'ai dû réduire l'épaisseur à la...
Amplificateur Class D Stéréo TPA3251 2x140W 4 Ohm - avis - Il y a 2 avis.
felix f.
Tres bonne amplis rapport qualité prix le son et bon et il ne prend que peu de place sur une étagères, cependant j'ai eu une frayeur un jour en l'allumant je n'avais pas de voix droite, j'ai éteint puit rallumer l'ampli et tous est revenue. Apres avoir échanger avec le SAV j'ai appris que l'ampli peut ce mettre en secu sur chaque voix indépendamment, avoir une protection interne est donc tres rassurant !
Jean-Marie G.
bon simple efficace.
ne fonctionne pas en 15 volt. En 20 volt si. Très bon grave. Tweaks possibles: virer les borniers haut-parleurs pour sortir des câbles depuis l’intérieur de l'appareil et également souder directement des câbles rca DIY en cuivre émaillé de petite section (déjà essayé sur smsl sa-50 avec gain qualitatif parfaitement audible).
Notez que sur batterie Li-on 20 volt 2A le gain par rapport à une alimentation 28 volts 5 A 'de laboratoire' n'est pas évident à discerner sur enceintes haut-rendement transparent, ... peut-être dans le grave mais pas assez de temps d"écoute pour l'instant. En tout cas l'ampli ne laisse pas passer le bruit résiduel de l'alimentation secteur, le medium aigu reste très bon. Merci Bonnes écoutes à tous.
Cet amplificateur Class D abordable se base sur une puce d'amplification TPA 3251D2, assurant une puissance de 2x140W sous 4Ω et ce avec un...
