Amplificateur Class D Stéréo TPA3251 2x140W 4 Ohm
Cet amplificateur Class D abordable se base sur une puce d'amplification TPA 3251D2, assurant une puissance de 2x140W sous 4Ω et ce avec un rendement élevé. Il n'aura donc pas de mal à accompagner la plupart des modèles d'enceintes. De plus, il profite de la technologie PurePath Ultra HD, permettant de maintenir un très faible niveau de distorsion sur l'ensemble de la bande de fréquences, tout en offrant une belle précision sonore.
Référence : 21662
54,90 €TTC
45,75 € HT
Amplificateur Class D Stéréo TPA3251 2x140W @ 4 ohms
L'amplificateur profite d'une belle qualité de conception, utilisant des composants audio éprouvés. L'étage d'alimentation utilise notamment deux condensateurs Nichicon 50V de 1000µF pour le filtrage du signal électrique.
Côté connectique, ce modèle reste simple, avec une entrée RCA stéréo ainsi qu'une sortie AUX Jack 3.5mm et bien sûr une sortie sur borniers pour enceintes. Cela permet notamment de profiter d'un système 2.1 canaux avec subwoofer actif.
Type de produitAmplificateur
Type d'amplificateurClass D
Entrée1x RCA
SortiesBorniers enceintes
1x AUX jack 3.5mm
Impédance4-8Ω
Puce d'amplificationTPA3251D2
Puissance2x 80W @ 8Ω, THD+N 1%, BTL, 36V
2x 140W @ 4Ω, THD+N 1%, BTL, 36V
2x 175W @ 3Ω, THD+N 1%, BTL, 36V
2x 35W @ 8Ω, THD+N 1%, BTL, 24V
2x 65W @ 4Ω, THD+N 1%, BTL, 24V
2x 85W @ 3Ω, THD+N 1%, BTL, 24V
THD+N0.005% @ 1W 4Ω
PSRR60dB
SNR> 111dB (A-Weighted)
Dimensions180 x 104 x 42mm
Alimentation24-36VDC (vendue séparément)
Poids542g
Conditionnement1x Amplificateur Class D Stéréo TPA3251
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA3251D2
Puissance (W)140.0
TélécommandeNon
2 avis
Tres bonne amplis rapport qualité prix le son et bon et il ne prend que peu de place sur une étagères, cependant j'ai eu une frayeur un jour en l'allumant je n'avais pas de voix droite, j'ai éteint puit rallumer l'ampli et tous est revenue. Apres avoir échanger avec le SAV j'ai appris que l'ampli peut ce mettre en secu sur chaque voix indépendamment, avoir une protection interne est donc tres rassurant !
Cet avis a été posté pour Amplificateur Class D Stéréo TPA3251 2x140W 4 Ohm
bon simple efficace.
ne fonctionne pas en 15 volt. En 20 volt si. Très bon grave. Tweaks possibles: virer les borniers haut-parleurs pour sortir des câbles depuis l’intérieur de l'appareil et également souder directement des câbles rca DIY en cuivre émaillé de petite section (déjà essayé sur smsl sa-50 avec gain qualitatif parfaitement audible).
Notez que sur batterie Li-on 20 volt 2A le gain par rapport à une alimentation 28 volts 5 A 'de laboratoire' n'est pas évident à discerner sur enceintes haut-rendement transparent, ... peut-être dans le grave mais pas assez de temps d"écoute pour l'instant. En tout cas l'ampli ne laisse pas passer le bruit résiduel de l'alimentation secteur, le medium aigu reste très bon. Merci Bonnes écoutes à tous.
Cet amplificateur Class D abordable se base sur une puce d'amplification TPA 3251D2, assurant une puissance de 2x140W sous 4Ω et ce avec un...
