Patrick W.
Très bon produit et envoi express
Deuxième achat de ces tubes en même temps qu'un tube redresseur 5U4GB, très bons produits et surtout envoi très rapide et...
Leszek W.
Solid build quality and a significant improvement in the sound of the powered device. I highly recommend it, especially if you...
Leszek W.
ARYLIC UP2STREAM HD DAC Lecteur Réseau ES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Bluetooth 24bit 192kHz - avis - Il y a 1 avis.
marc g.
une carte facile et performante
Voici 3 mois qu'il tourne à la maison. J'ai fait un montage tordu, puisqu'il sert de préampli à des enceintes amplifiées Beolab 8000: le 5V qu'on peut récupérer sur la carte permet d'envoyer la tension qui va déclencher les enceintes. Mais ce n'est pas son seul intérêt: les connexions sont bien plus nombreuses qu'il n'y paraît. Par exemple, j'ai ajouté l'encodeur de volume proposé par Arylic... mais pas pour ce produit. Et ça marche! Je suis ravi du résultat sonore (surtout sur mes B&O). Pleins de possibilités pour les bricoleurs.
Au chapitre des déceptions: l'afficheur vendu a part, ridiculement petit et difficile à intégrer. Le bouton de reset / changement de source situé à l'arrière: il m'a fallu le dessouder de la carte pour le déplacer en face avant. Mais au bout d'un travail acharné, le résultat est là...pour les passionnés de DIY car des appareils tout faits à ce prix, on en trouve des déjà très bien. Et c'est compatible avec les Wiim! Que demande le peuple?
Le Arylic Up2Stream HD DAC se présente comme un lecteur réseau avec DAC intégré, à la fois...
