Jean-Claude F.
Très bon câble HP
Acheté en remplacement d'un câble Mogami 3103 pour bénéficier du bi-câblage. Ce sont les mêmes conducteurs donc j'ai...
Jean-Claude F.
Très bien
Contrepointes de bonne qualité pour un prix raisonable
Yvain C.
Mes fostex fe 208ez ce sont mises à bouger instantanément après l’installation du câble, des gravés en plus .
J’ai hâte de la...
AUDIOPHONICS NL8802AN AOP Double DIP8 (Unité) - avis - Il y a 1 avis.
Sébastien C.
Exceptionnel
En filtre passe bas de pcm1793. Le son est super encore mieux que opa 2210. Le son est plus rapide et dynamique. Certainement en sortie de dac il faut un slew rate et une bande passante plus élevée pour bien filter le bruit qui peut étre a des fréquences très élevées. Plus la bande passante est élevé plus il y a de détails et plus le son est net. Du coup le opa 2210 offre un son plus doux (mais vraiment très musical). Le tout c'est de pas aller trop haut en slew rate et bande passante pour éviter les instabilités. Par exemple pour moi l opa1612 ca fonctionne pas (instabilité??). Le son devient désagréable. Un muses02 ou un sparkos seraient quand a eux trop lent en lpf. Tout ca avec une carte tpa3255 avec un tl072 ti en entrée. Il doit pas etre si mauvais que ca. En tout cas j'ai un son très analogique et pas fatiguant. C'est mon ressenti qui essait de trouver des explications scientifiques.
Donc en filtre passe bas on a pas tant de choix que ca finalement.
Le Audiophonics NL8802 est un AOP double MUSES de haute qualité, offrant une large plage de tension de fonctionnement, un bruit et une...
