AUDIOPHONICS NL8802AN AOP Double DIP8 (Unité)
Le Audiophonics NL8802 est un AOP double MUSES de haute qualité, offrant une large plage de tension de fonctionnement, un bruit et une distorsion très faibles, une excellente bande passante et une vitesse de réponse élevée. Il est idéal pour la conception de préamplificateurs ou filtres actifs.
Référence : 20964
6,90 €TTC
5,75 € HT
Audiophonics NL8802AN AOP Double DIP8 (Unité)
NL8802AN : Vue de face
L'AOP est ici soudé à la main, dans nos ateliers en France, sur un support DIP8 spécialement conçu, permettant ainsi un montage rapide et facile.
NL8802AN : Graphique de distorsion et bruit
Type de produitAOP double
FormatDIP8
Tension d'alimentation min.±3V
Tension d'alimentation max.±22V
Tension de décalage d'entrée5mV
Courant de décalage d'entrée300nA
Courant de polarisation d'entrée1.8nA
Courant d'alimentation8mA
Gain de bande passante45MHz
Vitesse de balayage11V/μs
Bruit5.5nV @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)0.00005%
Type AOPDouble
Téléchargement
Exceptionnel
En filtre passe bas de pcm1793. Le son est super encore mieux que opa 2210. Le son est plus rapide et dynamique. Certainement en sortie de dac il faut un slew rate et une bande passante plus élevée pour bien filter le bruit qui peut étre a des fréquences très élevées. Plus la bande passante est élevé plus il y a de détails et plus le son est net. Du coup le opa 2210 offre un son plus doux (mais vraiment très musical). Le tout c'est de pas aller trop haut en slew rate et bande passante pour éviter les instabilités. Par exemple pour moi l opa1612 ca fonctionne pas (instabilité??). Le son devient désagréable. Un muses02 ou un sparkos seraient quand a eux trop lent en lpf. Tout ca avec une carte tpa3255 avec un tl072 ti en entrée. Il doit pas etre si mauvais que ca. En tout cas j'ai un son très analogique et pas fatiguant. C'est mon ressenti qui essait de trouver des explications scientifiques.
Donc en filtre passe bas on a pas tant de choix que ca finalement.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS NL8802AN AOP Double DIP8 (Unité)
Le Audiophonics NL8802 est un AOP double MUSES de haute qualité, offrant une large plage de tension de fonctionnement, un bruit et une...
